Teil im Ventildeckel gefunden?
Diskutiere Teil im Ventildeckel gefunden? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vorhin gerade Ventilspiel an der 99er mit 40Tkm kontrolliert. Beim öffnen des rechten Ventildeckel viel dieses Gummiteil raus. Ich habe ja...
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Vorhin gerade Ventilspiel an der 99er mit 40Tkm kontrolliert. Beim öffnen des rechten Ventildeckel viel dieses Gummiteil raus. Ich habe ja wirklich schon alles an der 1150er zerlegt aber dieses Teil habe ich noch nie gesehen. Die einzige Möglichkeit wo das hätte her kommen können wäre aus dem Kettenschacht,aber da passt es gar nicht rein. Man wird ja auch vergesslich also habe ich mir nochmals alle Sprengzeichnungen vom Kopf, Steuerketten Führungen etc. angeschaut aber das Teil hat einfach nichts mit dem Motor zu tun. Der Motor lief vorher und nachher völlig leise und geschmeidig. Schaut's euch an....
Blablabla
Blablabla
Greifswald
R1150 GS
dieses Gummi ist an den Lagerböcken der Nockenwelle verbaut. Das kannst du einfach wieder aufschieben und gut ist es. Manchmal sitzen die etwas zu locker und fallen ab, wenn man mit dem Ventildeckel dagegen kommt. Zur Not auf der anderen Seite gucken, wie es verbaut werden muss.
Welche Bewandtnis das Gummi hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
Viel Erfolg
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Das Teil hatte ich an meinem Motor noch nie in der Hand ..... lag hier lose im Ventildeckel. Wenn es keine Funktion hat kommt es in die Tonne.
Da hätt ich auch die Kriese gekriegt....
Was für Material?
@Blablabla .....hat es bereits erklärt!
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Material ist relativ fester Gummi.
kuhtreiber1967
:smiley-laughing:Hatte ich auch schon beim Ventildeckel abnehmen in den Fingern :eekek:, kein Problem, einfach wieder aufstecken und gut ist`s. Nicht darüber nachdenken wozu es da ist :fragezeichen:, Werkstatthandbuch oder Internet- Recherche wie z. B. Videos von Ventilspiel einstellen auf Youtube, machen es vielleicht sichtbar.:idee:
Ein Teil ohne Funktion wird nicht verbaut. Man könnte es dann ja einsparen
Hier sieht man es 4V0 Ventilspiel einstellen (Ventilspiel mit Stellschrauben einstellen )
Der Gummipuffer soll verhindern, daß der Ventildeckel beim Sturz nach hinten/oben verschoben wird. Denn wenn dies passiert, ist die Gefahr groß, daß die Gewinde für die V-Deckelschrauben im Zylinderkopf ausreißen bzw. abbrechen. Und dann brauchts gleich einen neuen Zylinderkopf!
Außer den 4 Schrauben und diesem Gummipuffer gibt es keine weitere "Rastung" o. ä., die das Verschieben des V-Deckels verhindern würde. Er liegt praktisch flach auf der V-Deckeldichtung auf und hält nur durch die geringe Vorspannungskraft und lehnt sich an diesem Gummipuffer an.
Der lose Gummipuffer sollte also schon wieder dort eingesetzt werden, wo er war.
Beim verkanteten Aufsetzen des V-Deckels bleibt dieser als erstes an diesem Gummi hängen, bzw. der Puffer gibt dabei die korrekte Montagerichtung vor.
Beim Abziehen des V-Deckels bleibt er meist, wo er war. Kann in Einzelfällen aber auch rausfallen.
Teil im Ventildeckel gefunden? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tankblende rechts für BMW R 850,1100,1150 GS und Adv. Teile-Nr: 46637671732
    Tankblende rechts für BMW R 850,1100,1150 GS und Adv. Teile-Nr: 46637671732: Hallo, hat jemand solch ein Teil herumliegen, benötigt es nicht mehr und würde es mir für eine Kiste Bier überlassen? Gruß Achim
  • Erledigt Touratech-Teile R1200GS K25
    Touratech-Teile R1200GS K25: Biete verschiedene Teile für BMW R 1200 GS K25 Lenkanschlag Brems / Kupplungsbehälterschutz Bremsleitungs-Verteilerschutz an der Gabel...
  • Suche Suche Ventildeckel und diverse Teile für R1150 GSA
    Suche Ventildeckel und diverse Teile für R1150 GSA: Hallo Liebe Forumsmitglieder! Suche diese Teile für meine R1150 GSA (Doppelzündung): Ventildeckel magnesium links und rechts Vordere...
  • Ventildeckel links und weitere Teile
    Ventildeckel links und weitere Teile: Hab noch 'nen Ventildeckel abzugeben. Sollte der Linke sein (Mit Öleinfüllöffnung). Zustand gut, Bilder auf Anfrage nur per Mail. Könnte evtl...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) carbon Ventildeckel
    carbon Ventildeckel: CARBON Ventildeckel,Handprotektoren für R 1200 GS Es handelt sich um echte Carbonteile,nicht imitate. Ein Satz Ventildeckel komplett geschlossen...
  • carbon Ventildeckel - Ähnliche Themen
