Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit NodeMCU (Arduino kompatibel)
Diskutiere Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit NodeMCU (Arduino kompatibel) im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, meine GS1150 verfügt über keine Fühler, was Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit betrifft (ok, die wird eher selten gemessen...)...
fremitus
meine GS1150 verfügt über keine Fühler, was Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit betrifft (ok, die wird eher selten gemessen...). Da ich ja gerne mit Raspberrys und Co bastele, habe ich mit einem NodeMCU, kleinem OLED Display und DHT22 etwas zusammengebaut (siehe Bilder). Ein USB Anschluss habe ich mir mit der letzten Inspektion auch gegönnt, ab sofort kann ich somit zumindest tiefere Temperaturen erahnen, was mir schon sehr hilft, da ich ganzjährig fahre.
Ich habe die einzelnen Komponenten in Schrumpfschläuchen verpackt und hoffe, das ganze bleibt einigermassen trocken. Und selbst wenn nicht, ein Gesamtpreis von rund 7-8 Euro lässt das ganze finanziell überschaubar bleiben.
Wer mehr Infos habe möchte, möge sich einfach melden, gerne kann ich die beiden passenden Sketche posten und auch den ein oder anderen Link vermitteln.
gruss
Peer
Basteln finde ich immer gut nur bin ich für Digitalelektronik zu doof bzw. mein Wissen ist gnadenlos veraltet.
Aussentemperatur hast Du an der 1150: Den Lufttemperaturfühler am LuFi! Nur behält die Motronik dieses Wissen für sich und Du bekommst den Wert nichtangezeigt.
Auch den Luftdruck kennt sie (Fühler in der Motronik).
fremitus
Hi Gerd,
oh das wusste ich nicht...inzwischen habe ich mein Teil eingebaut, es funktioniert soweit. Allerdings ist mein Fühler im Augenblick recht ungünstig platziert, da würde mich glatt interessieren, ob die Temperatur vom Luftfilter abgegriffen werden kann. Falls das wer hier weiss...?
gruss
Peer
fremitus
Auch eine gute Idee, danke für den Tip...mein Ding läuft ja nun, ich mache bald mal Fotos...nur meinen Sensor würde ich gerne woanders platzieren, im Augenblick habe ich den DHT22 an die Lenkstange gebunden, was soweit funktioniert. Mit der Fahrzeug Elektronik habe ich schon Erfahrungen gesammelt, die Installation der Nebelscheinwerfer vorne machte einen Eingriff notwendig. Ging soweit gut...von daher sollte der Abgriff der Daten vom Sensor eigentlich irgendwie gehen...hat aber keine Priorität, wäre etwas für langweilige Winterabende. Mal sehen.
Naja, wenn Du hochohmig abgreifst dürfte das kein Problem sein. Ne Kurve hast Du hier 4V1 FID testen
Zum Basteltrieb: Vielleicht kannst Du ja abwechselnd Öl- und Lufttemperatur anzeigen?
fremitus
Hi Gerd,
danke, meine Bastellust ist geweckt. Das schaue ich mir bei Gelegenheit genauer an. Bis dahin geht ja meine Konstruktion, deine Hinweise führen ja quasi zu Version 2.0.
gruss
Peer
Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit NodeMCU (Arduino kompatibel) - Ähnliche Themen
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Niedrige Temperaturen - Verschleiß
    Niedrige Temperaturen - Verschleiß: Hier wurde mal die These vertreten, dass Motorradreifen bei niedrigeren Temperaturen schneller verschleißen, als bei sommerlich üblichen (höheren)...
  • Motoröl und Temperatur
    Motoröl und Temperatur: Es soll am 2.9 nach Spanien gehen bzw einmal um Spanien und Portugal geplant sind 2 Monate mal sehen ob das reicht sooo mit der dicken Kuh will...
  • Temperatur Anzeige in der Bmw App....???
    Temperatur Anzeige in der Bmw App....???: Hallo in die Runde.... Hat einer von euch auch das Problem in der Bmw App das in den Aufzeichnungen die Luft- Temperaturen nur die Max. Temperatur...
  • Airbag-Weste-Erfahrung Temperatur
    Airbag-Weste-Erfahrung Temperatur: Hallo liebe Forumskollegen, Ich möchte mir eine eVest von Held zulegen. Ich fahre ehe schon den luftigsten GS-Ralley-Anzug (ohne GoreTex) Wie...
  • Airbag-Weste-Erfahrung Temperatur - Ähnliche Themen
