Tempomat - Frage
Diskutiere Tempomat - Frage im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servas, wie in einer anderen Frage hier bereits erwähnt, habe ich meine 2015er GS K50 erst seit kurzem. Die generelle Funktion des Tempomaten ist...
Jamnukah
Jamnukah
Franken
R 1200 GS K50, BJ 2015
Servas,
wie in einer anderen Frage hier bereits erwähnt, habe ich meine 2015er GS K50 erst seit kurzem. Die generelle Funktion des Tempomaten ist mir klar. Dennoch verhält er sich bei mir so, dass wenn der Tempomat aktiv, sich beim kurzen nach unten drücken des Tasters 1 die Geschw. nicht verringert, sondern er abschaltet. Den gleichen Taster nach oben kurz gedrückt, erhöht sich die Geschw. wie er soll. Mach ich da irgendwas falsch? Danke und Gruß , Jam
st1100chris
st1100chris
Nörvenich
R1250GS Exklusive (2021)
Nach meiner Erinnerung zur 1200 GS - K50:
Nach unten drücken und kurz halten = Tempomat schaltet aus
Tempomat nach unten nur antippen= Tempomat verringert um 1 km/h
Ist also etwas anders, als bei vielen PKW
Brauny
Brauny
Moin, ich verstehe dein "nach unten (oben) drücken nicht"?
Du schiebst den Schiebeschalter nach rechts und kannst dann den kleinen Schalter (Plättchen) nach vorne, oder nach hinten drücken.
Gruß Brauny
st1100chris
st1100chris
Nörvenich
Okay, hab mich falsch ausgedrückt.
1.) Nach vorne drücken - Geschwindigkeit speichern und erhöhen
2.) Nach hinten ziehen und halten - Tempomat ausgeschaltet bzw. inaktiv
3.) Nach hinten "tippen" -Reduzierung um 1 km/h
Jamnukah
Jamnukah
Franken
Danke an alle. Eben genau beim kurz nach hinten oder eben unten "tippen" schaltet er sich sofort aus (ähnlich als wenn man ihn nach hinten / unten länger hält) aus. Ich habe jetzt keine sehr dicken Finger als ob ich den Unterschied zwischen tippen und halten nicht merken würde ;-) Mal sehen, teste das später nochmal ohne Handschuhe - evtl. bin ich ja doch zu "grobmotorisch" :-)
GSler1973
GSler1973
Augsburg
BMW GS Rallye
Die Taste dient lediglich der Reduzierung bzw Erhöhung der gewünschten Geschwindigkeit. Dabei ist es meiner Erfahrung nach unerheblich, ob sie schrittweise durch kurzes Antippen verändert wird (bei mir sind es 2km/h) oder stufenlos nach vorne/hinten gehalten wird - der Tempomat regelt das mit und die Geschwindigkeitsanzeige im Cockpit geht kontinuierlich nach oben/unten. Ausgeschaltet wird der Tempomat durch Drücken des Schalters nach links. Deaktiviert wird er beim Beschleunigen/Bremsen.
Jamnukah
Jamnukah
Franken
Eventuell habe ich mich etwas missverständlich aus gedrückt: Die generelle Funktionsweise ist mir durchaus bekannt, auch das der Schiebe-Schalter den Temp aktiviert , bzw. deaktiviert. Folgendes Verhalten bei meinem: Schiebeschalter ist logischerweise aktiviert: Bei der gewünschten Geschwindigkeit halte ich den Taster kurz nach oben, das Tempomat Zeichen im Display wird grün und das Moped hält die Geschw. Kurzes tippen des Tasters nach oben, Fzg. erhöht um 2kmh. Soweit alles wie es sein soll. Sobald ich den Taster aber nach unten antippe (also nicht halte) verringert das Moped NICHT die Geschw. um 2 kmh, sondern der Tempomat schaltet sich komplett aus, das Tempomat Zeichen im Display geht aus.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Also bei mir kann man mit dem Schalter 2 den Tempomat zunächst aktivieren. Geht in beiden Richtungen. Und durch erneutes Drücken nach vorne erhöht sich die Geschwindigkeit. Durch Drücken nach hinten wird sie reduziert.
Kuppeln, schalten (quickshift), bremsen und den Gasgriff mit etwas Kraft auf Null drehen schaltet den Tempomat aus.
Beschleunigen, also Gas geben, schaltet den Tempomat nicht aus. Wenn man die Hand nach einer Beschleunigung wieder vom Gasgriff nimmt stellt sich wieder die ursprüngliche Tempomatgeschwindigkeit ein.
Jamnukah
Jamnukah
Franken
Hab hier im Forum einen ziemlich alten Thread gefunden exakt das Problem was ich auch habe. Ist wohl der linke Kombischalter (Tempomat-Komponenten) defekt. Auch kann es am Micro-Doppelschalter Kupplungsheben liegen. Werde mir das nun genau ansehen...
Jamnukah
Jamnukah
Franken
Ich glaube, dass die Folienschalter des Tempomat Tasters #1 defekt defekt sind. Leider muss man wohl das komplette Kombischalter links tauchen... Oh man...
hansdieterbernhard
Hallo Jamnukah, ja bei dir ist mit Sicherheit der Kombischalter kaputt, hatte bei meiner genau das selbe Problem, habe mir dann einen gebrauchten auf Willhaben gekauft ist zwar in schwarz aber der funktioniert seit 3 Jahren Fehlerfrei.
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
R1200 GS LC ADV 2015
Fehlerspeicher auslesen & Softwarestand prüfen – gab bei der K50 (gerade um 2015) laut ADVrider und UKGSER ein paar Eigenheiten, die per Update behoben wurden.
Danach würd ich den Schalter mal durchmessen.
Mausschubser
Mausschubser
zwischen Harz und Heide
12er LC, 2018
jetzt hat es mich auch "erwischt", gestern Totalausfall des Tempomaten. Übernacht muss jemand heimlich dran geschraubt haben, jedenfalls hat er heute wieder ganz normal funktioniert.
Am 20.05. steht die nächste Inspektion an, da sollen sie mal den Fehlerspeicher dahingehend überprüfen, vorsichtshalber melde ich vorher mal einen Schaden bei der Garantieverlängerung an...
Jamnukah
Jamnukah
Franken
Hab heute einen neuen bei BMW Leebman bestellt. OEM für 404€ . Einbauen lassen ich ihn beim Freundlichen. Keinen Bock auf das gefrickel
Jamnukah
Jamnukah
Franken
Laut anderen, negativen Berichten zu diesem Problem, handelt es sich zu 90% um ein mechanisches Versagen der Folienschalter des Tempomat Tasters. Der Fehlerspeicher zeigt dazu nichts an. Du wirst, wie auch ich nicht um den Austausch des kompletten Kombiinstrumentes herumkommen :-(
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Ich hatte vor ein paar Jahren denselben Defekt. Nach einigem Hin und Her ist mir BMW aus Kulanz bei den Kosten entgegengekommen, sodass ich ca. 140 EUR bezahlen musste. Das war aber keine schnelle Lösung.
Jamnukah
Jamnukah
Franken
Nachdem ich meine erst kürzlich gebraucht gekauft habe, ist mir der Verkäufer mit Übernahme der Hälfte der Kosten für den Kombischalter entgegenkommen. Finde ich echt fair. Eventuell werde ich mit dem "Freundlichen" dann zwecks Kosten für den Einbau irgendwie einen Kulanz Deal machen können. Denn irgendwann hat BMW exakt für diesen Kombischalter eine überarbeitete Version herausgebracht, da das Problem bekannt war. Allerdings hat mein "Freundlicher" vor Juni keine Termine. Ich bin zwar affiner Selbstschrauber, finde aber keine anständige Anleitung wie man den Kombischalter austauscht, ohne den neuen dabei kaputt zu machen. Das wenige was ich zu dem Thema finde, rät zur extremen Vorsicht...
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
... Ich bin zwar affiner Selbstschrauber, finde aber keine anständige Anleitung wie man den Kombischalter austauscht, ohne den neuen dabei kaputt zu machen. Das wenige was ich zu dem Thema finde, rät zur extremen Vorsicht...
Ich habe hier mal den Tausch des Multicontrollers beschrieben. Dabei wird auch der Kombischalter abgebaut. MultiController reparieren (#24)
Jamnukah
Jamnukah
Franken
Schalter gestern von Leebmann bekommen. Selbst eingebaut , dank Anleitung von Senfklumpen kein Problem.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
und funktioniert er denn jetzt wieder?
Tempomat - Frage
Tempomat - Frage - Ähnliche Themen
  • nach Tempomat, Motorbremse
    nach Tempomat, Motorbremse: Ich hab mal ein seltsames Phänomen erlebt. Ich fahre mit Tempomat - halte das Gas gleich zur aktuellen Drehzahl und schalte den Tempomat am...
  • Erledigt Tempomat
    Tempomat: Moin, Tempomat der anstatt dem Lenkergewicht eingebaut wird. Ist natürlich nicht ganz legal. Nicht mein Ding. Fahre lieber mit dem genauso...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Tempomat
  • ACC / Tempomat bei "Gruppenfahrten"
    ACC / Tempomat bei "Gruppenfahrten": Vorweg: Nein, das soll kein Aufruf sein, das nachzumachen!!!! Jeder soll zu jeder Zeit die Kontrolle über sein Motorrad behalten und weder über...
  • Tempomat- Schieberegeler abgefallen
    Tempomat- Schieberegeler abgefallen: Hallo zusammen, ich bin Sebastian, neu hier im Forum und frischer Besitzer einer R1200GS Rallye. Seit letzten Mittwoch steht die gute in der...
  • Tempomat- Schieberegeler abgefallen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tempomat
