Tft bildschirm mein fahrzeug gs 1200 rallye
Diskutiere Tft bildschirm mein fahrzeug gs 1200 rallye im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Wissensgemeinde, Die Datenanzeige auf dem Bildschirm unter mein Fahrzeug funktioniert nur bei kalten Motor. Wenn ich gefahren bin kommt der...
gsjohannes
gsjohannes
Duisburg
r1150 GSA
Die Datenanzeige auf dem Bildschirm unter mein Fahrzeug funktioniert nur bei kalten Motor. Wenn ich gefahren bin kommt der Fehlerhinweis Aktion nicht möglich kennt das jemand? Und weiß wie man das reparieren kann
R1200GS Adv. 2018
Du versuchst die Navigation aufzurufen und das TFT hat keine Verbindung zu (D)einem Handy.
Wenn Du den Fahrzeugstatus aufrufen möchtest muss Du erstmal nach links blättern (Wonderwheel) und dann nach unten (Taste).
gsjohannes
gsjohannes
Duisburg
r1150 GSA
Auf dem Foto ist mein Fahrzeug aktiv. Navi hab ich nicht. Gibt es irgendwo eine Steckverbindung?
Gast-64780
ich setz mal 10ct auf SQ18 :wink:
... das Display sucht ne Verbindung zur Connected App (da drin ist auch dein Navi versteckt)
Uli G.
Uli G.
Hannover
@bisherige Antworter:
Was haben die beschriebenen "Misstände", bzw. "Abhifemaßnahmen" mit kaltem, o. warmem Motor zu tun?
gsjohannes
gsjohannes
Duisburg
r1150 GSA
Wenn das Motorrad über Nacht in der Garage war geht es vor und nach dem starten. Nach einiger Fahrzeit dann nicht mehr. Kann also auch die Temperatur nicht überprüfen. Beim Tankstopp geht es auch nicht.
Gast-15146
Unser Hinweise scheinen dich ja nicht zu interessieren. Viel Spaß noch mit deiner Maschine.
gsjohannes
gsjohannes
Duisburg
r1150 GSA
Ich überprüfe das Bild nochmal. Jetzt in der Garage geht es. Ich habe nur 2x auf den Menüschalter nach unten gedrückt.
Nach dem Tanken kein Zugriff auf den Bordcomputer und den Reisecomputer....
R1200GS Adv. 2018
Weil während der Fahrt der Fokus gewechselt hat - der ist in der Mitte.
PS: Die Steckverbindung heißt Bluetooth & Connected App
Reiner_Remstal
Reiner_Remstal
73614 SCHORNDORF
Hallo @gsjohannes,
Dein Beitrag ist ein wenig verwirrend - bei dem Foto, welches Du eingestellt hast, ist es
1.) völlig okay, dass diese Fehleranzeige erscheint da Du offensichtlich KEIN Navi/Handy/Gerät zum NAVIGIEREN verbunden hast!
2.) hilfreich, wenn Du bei eingeschalteter Zündung nach unten ins Menü wechselst, dann sollte "mein Fahrzeug" MITTIG im Display stehen. DANN einmal Wippe nach UNTEN drücken und dann bist Du auf dem Hauptbildschirm mit den Fahrzeugdaten (Temperatur Wasser etc.) Hier könntest Du dann mit 1x oder 2x RAD nach rechts drücken BC1 oder BC2 oder Fehlerspeicher aufrufen.
Also schau dass "Mein Fahrzeug" weiter nach rechts rutscht, dann erst kannst Du nach UNTEN drücken. Bei dem geposteten Bild bist Du nämlich im Menüpunkt "Navigation" - und da gibt es mangels Endgerät für eine Navi NIX weiter anzuzeigen...
Nur für den Fall dass Du schon auf "Mein Fahrzeug" MITTIG warst und nach UNTEN nix geht: da müsste ich passen, sorry!
Viel Erfolg!
gsjohannes
gsjohannes
Duisburg
r1150 GSA
Danke für den Hinweis. Ich werde das nochmals prüfen!
Ich dachte ich hätte das genau so gemacht.
gsjohannes
gsjohannes
Duisburg
r1150 GSA
Das könnte es sein. Fokus gewechselt. Das werden ich gleich mal überprüfen.
gsjohannes
gsjohannes
Duisburg
r1150 GSA
Danke für die Hinweise. Offensichtlich(nur nicht für mich) war es der Nutzer der sich nicht auskennt. Wie durch Zauberhand hab ihr mir geholfen. Vielen Dank dafür.😊🙏
Tft bildschirm mein fahrzeug gs 1200 rallye - Ähnliche Themen
  • TFT Display bleibt dunkel....nix wird angezeigt
    TFT Display bleibt dunkel....nix wird angezeigt: Hallo Leute, hier mein Problem: BMW R1300GS - Trophy - 2024 - 29.000 km Seit gestern geht das Display nicht mehr. Ich kann das Motorrad...
  • R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich
    R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich: Servus zusammen, ich fahre eine BMW R1200GS Bj. 2018 mit TFT. Ich habe den originalen BMW Navigator-Halter nachgerüstet (vorne rechts...
  • BMW-App Connect mit Cradel-Adapter - Routenfunktion zum Ziel - reinflatternde Abbiegevorschläge im TFT-Bildschirm
    BMW-App Connect mit Cradel-Adapter - Routenfunktion zum Ziel - reinflatternde Abbiegevorschläge im TFT-Bildschirm: Die Suche-Funktion gab leider nix her, das geheime Buch auch nicht! Hab mich nun mal in die BMW-App Connect auf dem Apple Iphone eingearbeitet...
  • Sena 50 s mit dem BMW TFT Bildschirm koppeln
    Sena 50 s mit dem BMW TFT Bildschirm koppeln: :wub::hot:Hallöchen, für alle GS Fahrer die ein Sena 50 System mit dem TFT Bildschirm koppeln möchten und wie ich schier verzweifeln, es ist am...
  • 24" Arcer P241WD Full-HD TFT-5m
    24" Arcer P241WD Full-HD TFT-5m: wegen upgrade auf 30" bildschirm verkaufe ich den 24" Arcer P241WD Full-HD TFT-5m keine Beschädigung bis vor 3 Tagen noch im Homeoffice Einsatz...
  • 24" Arcer P241WD Full-HD TFT-5m - Ähnliche Themen
