TFT Display nachrüsten
Diskutiere TFT Display nachrüsten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ok hab es herausgefunden. Sitzt in der Amatutentafel. Hat anscheinend mit dem Koso zu tun. Kennt das Problem jemand mit verbauten Koso? Das Koso...
curly-wurly1969
curly-wurly1969
Nürnberg
R1200 GS LC
Das Koso selbst dunkelt sich ab wenn man z.B. durch ein Tunnel fährt.
Das Abblendlicht bleibt an wen sich das Koso wieder auf hell schaltet und verändert sich oft nicht.
Rainer
X
Xan
Hast du schon eine Lösung für dein Problem gefunden?
Ich fürchte es weiß niemand so genau, was beim Synchronisieren während des Parallelbetriebes abläuft. Ich vermute, dass nur die Laufleistung übernommen wird.
Was hast du denn für ein Baujahr? Kannst du irgendwie was auslesen über OBD2?
Hi, ich hab den Tacho nochmal ausgebaut und synchronisiert. Die Batterie saugt er mir jetzt nicht mehr leer, aber der Füllstand des Tanks wird nicht richtig angezeigt, ich kann den Durchschnittsverbrauch nicht zurücksetzen, usw.! Aber wißt ihr was, ich sehe wie schnell ich bin, das ist mir das wichtigste!
Ich werde morgen losfahren auf eine mehrmonatige Tour, wenn ich zurück bin schau ich mal ob ich die Fehler in den Griff bekomme.
Jamnukah
Jamnukah
Franken
R 1200 GS K50, BJ 2015
Länger keine neuen Infos mehr zum RX5 hier. Ich lese hier "den alten Tacho und das Koso parallel laufen lassen, bzw. synchronisieren" Verstehe das nicht. Hab mir die orig. Anleitung von Koso angesehen und finde dazu nichts. Auch das Thema mit umschalten zwischen "alter" und "neuer" ESA Anzeige (Also Koffer / Helm Symbol oder min, max, auto) check ich nicht. Danke und Gruß
N
netfreak2
Hallo Leute wie ist überhaupt die Auflösung des Displays besser oder schlechte als bei Orginal?
curly-wurly1969
curly-wurly1969
Nürnberg
R1200 GS LC
Moin
Das originale TFT ist besser.
Dass muss ich neidlos zugestehen.
Auch wenn die Größe fast identisch ist, ist das eigentliche TFT etwas kleiner.
Das RX5 ist eine alternative Umrüstung, welches ein besseres ablesen z.B. der Geschwindigkeit hat.
Manches ist gut, einiges schlechter.
Viele Symbole wie Fahrwerkseinstellung usw. sind mir eigentlich zu klein, aber ablesbar.
Da ich vom NAV6 auf das CRN umgestiegen bin, viel die Anzeige der Geschwindigkeit im NAV Weg. Mir ging es aber hauptsächlich um eine vernünftige Ablesbarkeit und dies hat es!
im Gegensatz zum originalen analogen Instrument.
Ich als Brillenträger der keine Gleitsichtbrille verträgt nervte das analoge.
Und eine neuere GS mit TFT zu kaufen, wollte ich auch nicht, da ich mit meiner 14er mehr als zufrieden bin 😂
Fazit von mir:
Das RX5 ist ne Alternative als Plug and Play.
Mit kleinen Schwächen und nicht perfekt wie das originale, aber doch sauber in den Anzeigen und gut verarbeitet. Etwas fummelig in den Einstellungen…aber bedienbar!
Nervig allein für mich ist die nicht mehr optimal funktionierende TFL Umschaltung bei Automatik Einstellung.
Meist ist das Abblendlicht an. Warum es nicht sauber umschaltet kann mir keiner sagen, auch der Support bei Koso nicht.
Aber damit kann ich leben.
Rick_UM
Rick_UM
Uckermark
K50 Rallye
@Jamnukah
Die Dokumentation ist in der Tat nicht ganz vollständig. Zu dem "Synchronisieren" lag ein extra Zettel dabei zum Adapter. Der war scheinbar anfangs nicht vorgesehen.
Das mit dem ESA bezieht sich auf Dynamic ESA (bis 2016?) und Dynamic ESA 2.Generation (ab 2017?). Die alte Version kannte kein "Automatik". Daher muss man im Koso 1x einstellen, was man verbaut hat um es richtig angezeigt / bedient zu kommen.
@netfreak2
Eigentlich stellt sich die Frage nicht, da das Koso eine Plug&Play-Alternative für die K50/51 Mopeten mit Tacho ist. Nach meiner Kenntnis ist der Umbau auf Original TFT - wenn möglich - ungleich aufwendiger. Du musst ein Steuerteil wechseln, Stecker anpassen und teures Coding-Equipment zur Verfügung haben. Die preiswerte ENET-Schnittstelle passt bei 'unseren Alten' Mopeds vor 2018 nicht.
Aber dazu wurde hier im Forum bereits viel diskutiert.
Was mich derzeit stört ist, dass die zugehörige "K Link"-App für das Koso auf dem aktuellen iOS 18.5 nicht startet.
Jamnukah
Jamnukah
Franken
Das bedeutet: Ein zusätzlicher (neben dem Hauptkabel) Adapter, um das Koso und das originale gleichzeitig anzuschließen ist im Lieferumfang enthalten? Denn auf den Bildern auf der Koso Website ist davon nichts zu sehen. Danke.
curly-wurly1969
curly-wurly1969
Nürnberg
R1200 GS LC
Ja das Kabel ist original dabei.
Wird aber ausschließlich zur Synchronisation benötigt.
Danach nur noch aufheben im Karton 👍🏻
Rick_UM
Rick_UM
Uckermark
K50 Rallye
Mir ist aufgefallen, dass die Koso-App "K Link" bei mir auf aktuellem iOS 18.5 nicht startet.
Kennt noch jemand anderes dieses Problem?
Rick_UM
Rick_UM
Uckermark
K50 Rallye
Habe heute gesehen, dass es ein Update für iOS gab. App läuft wieder!
Fehlt nur noch eine Updatefunktion für die Firmware!
V
vladek
Hallo, habt ihr aktuelle Erfahrungen mit KOSO?
Ich überlege, mir ein originales TFT-Display zu kaufen und anzuschließen. Ich habe eine R1200GS Rally 07/2017, ABS PRO, Bordcomputer PRO. Weiß jemand im Raum Wien, wie man das codiert? Danke
X
Xan
da bin ich sehr gespannt, ich hab mich erkundigt bei BMW, es braucht einen neuen Kabelbaum. Kostet zusammen um die 2500-3000 €.
Mein Koso hab ich wieder zurückgegeben, die Geschwindigkeit stimmte nie, war immer 6-7 zuviel, Tankanzeige passte überhaupt nicht, Kilometerzähler konnte nicht zurückgestellt werden, Durchschnittsverbrauch auch nicht. Außerdem waren die Anzeigen, außer der Geschwindigkeit, viel zu klein, nur sehr schlecht ablesbar. Datum und Uhrzeit stellte sich bei jedem Start zurück auf Werkseinstellung usw.! A recht a Glump hoid!
ju7
ju7
World Wide Web
R1200GSA MJ 2015 ab KW37
Codieren ist kein Problem und bei deinem Baujahr ist der Umbau auch nicht so eine große Sache. Kannst auf meinem Blog nachlesen - auch wie man das codiert ;) Bin vom Stadtrand Wiens, also auch um die Ecke. . .
Rick_UM
Rick_UM
Uckermark
K50 Rallye
Also das Koso ist sicher nicht so gut wie das originale TFT. Die Ablesbarkeit ist teilweise wirklich etwas eingeschränkt. Wenn ich - wie vom Optiker angeraten - eine Gleitsichtbrille tragen würde, wäre das m.E. jedoch kein Problem mehr. Deine Mängel kann ich nicht bestätigen. Man muss halt viel einstellen am Anfang in den Menüs und das Klonen mit dem Apdapterkabel durchführen.
Habe eine 1200 LC Rallye aus 2017.
TFT Display nachrüsten - Ähnliche Themen
  • TFT Display bleibt dunkel....nix wird angezeigt
    TFT Display bleibt dunkel....nix wird angezeigt: Hallo Leute, hier mein Problem: BMW R1300GS - Trophy - 2024 - 29.000 km Seit gestern geht das Display nicht mehr. Ich kann das Motorrad...
  • Abplatzung am Glas des TFT-Displays
    Abplatzung am Glas des TFT-Displays: Gutes neues Jahr an alle. Meine GS überwintert seit 1.11. in einer Garage ein paar Kilometer entfernt. Habe nun vorbeigeschaut, ob alles ok ist...
  • Erledigt Touratech Sonnenblende für TFT Display für BMW R1300GS/ Adventure NEU
    Touratech Sonnenblende für TFT Display für BMW R1300GS/ Adventure NEU: Verkaufe eine Touratech Sonnenblende für das TFT Display BMW R1300GS/Adventure. Die Blende stammt aus einem Umtausch und wurde heute geliefert...
  • TFT Display bei 750 GS nachrüsten?
    TFT Display bei 750 GS nachrüsten?: Ich fahre eine GS 750 mit dem Baujahr 2020, die ein Rundinstrument als Drehzahlmesser und einen Tachometer mit LED Anzeige hat. Weiß jemand von...
  • BMW Connectivity/ TFT Display - Nachrüstung?
    BMW Connectivity/ TFT Display - Nachrüstung?: Hallo, da es ja für die 2017+ eine Möglichkeit der Nachrüstung gibt, wäre interessant, was man alles für alte Modelle braucht zb 2015+ Im...
  • BMW Connectivity/ TFT Display - Nachrüstung? - Ähnliche Themen
