TFT - Totalausfall
Diskutiere TFT - Totalausfall im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Update .. Öffnen kein Problem --> Backofen 90 Grad Umluft ca. 25 min danach einfach mit ein Stück Kunststoff auf Spannung halten und es löst sich...
1hotte
1hotte
Geestland
F750GS
Update ..
Öffnen kein Problem --> Backofen 90 Grad Umluft ca. 25 min danach einfach mit ein Stück Kunststoff auf Spannung halten und es löst sich ab ohne Beschädigungen.
Wenn ich jetzt 12v anlege scheint das nicht zu starten :( . Mein Plan was eigentlich 12V anlegen und mit der Wärmebildkamera raufschauen wo es sehr warm wird.
Ein belegungsplan vom stecker ist auch nicht einfach so zu finden.
westi677
westi677
Glückwunsch. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hast Du die Elektronik jetzt gekocht. So lange so eine hohe Temperatur - darauf sind die wenigsten Elektroniken ausgelegt.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
90° hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Wenn das Motorrad in der Sonne steht kann das schwarze Display sicher mal 60° warm werden. Damit hätte ich es mal probiert. Aber bei 90° kann schon der eine oder andere Elektronik Baustein sterben.
Gast-80116
Update
Das TFT ist kein iPhone 4, dass vor 15 Jahren mit Backofen und Tiefkühlschrank „repariert“ werden kann/konnte.
über kurz oder lang wird es immer wieder Probleme geben.
1hotte
1hotte
Geestland
F750GS
Update
Das sollte auch nicht zum reppen sein, sondern zum Öffnen vom verklebten Gehäuse.
90 Grad sollte kein Problem sein. Im meinen Reflow Ofen löte ich mit noch höheren Temperaturen und die Bauteile sind dan nicht defekt.
Gast-80116
Na dann kannst Du uns ja mitteilen, wenn Du es gereppt hast und dauerhaft funzt.
1hotte
1hotte
Geestland
F750GS
Hallo , danke erst einmal für den Plan vom Stecker.
Wie gesagt Ich habe das auch noch nicht gemacht. Aber ich dachte ich schreibe es einfach mal nieder wie ich das Gehäuse Zerstörungs frei auf bekommen habe. Bestimmt kann man die TMP und Zeit noch Optimieren. Aber Es gibt im Netzt halt nicht dazu, also selber versuchen. Wenn ich es jetzt richtig gehimmelt habe dann ist das so , Platt ist es ja sowieso.
Für leicht hilft die Info ja noch jemanden.
Andre13
Andre13
Köln
R 1250 GS Adventure (Bj. 2019)
(Falls das unerwünscht ist, bitte ich um Nachsicht, ich kenne die Gepflogenheiten hier im GS Forum noch nicht so gut. Ich lösche das ggf. dann gerrne direkt.)
ich weiß nicht, wie sich ein neues TFT Display verhält (also ob das auch dann noch codiert werden muss), aber falls es von Interesse sein sollte: Ich hätte eins in ungeöffneter Verpackung abzugeben:
Biete Sonstiges - TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text)
VG
André
Swissnut
..schon interessant....ist das TFT nicht das gleiche, was auch bei einer BMW R1300GS verwendet wird ??...nun...ich habe genau das selbe Problem...TFT plötzlich dunkel...kein nix....Motor kann ich noch starten und fahren. Mein Moped ist jetzt seit einer Woche beim BMW Händler....und die sind in Kontakt mit BMW......spannend......ich bin noch in der Werksgarantie-Frist und werde absolut eine Garantie-Verlängerung machen.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Auch wenn ich die Erfolgsaussichten als nur gering ansehe, kann man versuchen, ob nach so einem Ausfall ein kurzes Abklemmen der Batterie das TFT wieder in Gang bringt. Uhrzeit und Datum düften dann zwar weg sein, aber das sind sie ja durch den Ausfall sowieso.
Ein TFT zu reparieren ist sicherlich schwierig, wobei das ja anscheinend schon mit dem Öffnen anfängt. Und ohne Schaltungsunterlagen hat man schlechte Karten, aber natürlich könnte man trotzdem versuchen, nach optischen Auffälligkeiten zu suchen und ggf. einzelne Bauelemente ersetzen. Die F800GS betreffend gibt es folgenden Thread: Tacho und Display fallen von Zeit zu Zeit aus der verweist auf https://www.f800riders.org/threads/instrument-cluster-problem.283521/?tl=de wo ein Problem innerhalb des Kombiinstruments behoben wird, was BMW oder andere Werkstätten kaum machen würden. Allerdings ist das dort kein TFT - es ging mir ja nur ums Prinzip.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Weil das wirtschaftlich nicht abbildbar ist in einem Land wo die Werkstatt 100+ Euro die Stunde kostet.
Das ist wie bei den "Autodoktoren", die finden mit einem irren Aufwand kleine Fehler, die man reparieren könnte. Das Suchen und Finden will aber keiner bezahlen. Und wenn die Suche keinen Erfolg hat ?
Zu den Temperaturen: Automobil zertifiziert sind die Bauteile in der Regel bis 125 Grad. 140 Grad an Stellen, wo es besonders heiss werden kann.
Gruss,
Udo
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Zwar ist an diesem Argument etwas dran, aber hundertprozentig zieht es m. E. nicht, denn für ein Steuergerät, wozu ich das Kombiinstrument rechnen würde, kann man bei einem Ersatzteilpreis von 1500€ schon ein paar teure Stündchen in die Reparatur investieren, bevor es unwirtschaftlich wird.
Solche Dienstleistungen überfordern die gewöhnliche Motorradwerkstatt, aber es gibt ja spezialisierte Fachbetriebe, die einem Google zum Suchbegriff reparatur steuergeräte bmw anzeigt, unter denen man mit weiterer Recherche vielleicht einen für das vorliegende Teil geeigneten findet.
Swissnut
....so....gestern konnte ich meine R1300GS wieder abholen. Das TFT Display wurde ersetzt. Feedback was dass ein "Kurzschluss" das Ding ausser Gefecht gesetzt hat. Bei mir wurde das als Garantie-Fall ohne Kosten erledigt. Das TFT Module beeinflusst fast alles am Motorrad, mit der Ausnahme der Motorensteuerung. Deshalb kann man trotz Ausstieg des TFT noch fahren. .......die Kosten in der Schweiz liegen inkl. Arbeit und Diagnostik bei ca. CHF 2.000.00.......Yep...ich mach mal ne Garantie-Verlängerung ......
TFT - Totalausfall
TFT - Totalausfall - Ähnliche Themen
  • TFT Display bleibt dunkel....nix wird angezeigt
    TFT Display bleibt dunkel....nix wird angezeigt: Hallo Leute, hier mein Problem: BMW R1300GS - Trophy - 2024 - 29.000 km Seit gestern geht das Display nicht mehr. Ich kann das Motorrad...
  • R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich
    R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich: Servus zusammen, ich fahre eine BMW R1200GS Bj. 2018 mit TFT. Ich habe den originalen BMW Navigator-Halter nachgerüstet (vorne rechts...
  • Erledigt TFT Diebstahlschutz Touratech
    TFT Diebstahlschutz Touratech: Es handelt sich um einen gebrauchten Diebstahlschutz für das TFT der R1250GS sowie auch für die R1200GS LC. Er weist lediglich im Bereich der...
  • Erledigt TFT Blendschutz für 1300GS
    TFT Blendschutz für 1300GS: Biete einen TFT Blendschutz für die 1250 und 13ner GS, NEU 7 Euro zzgl. Versand
  • Abplatzung am Glas des TFT-Displays
    Abplatzung am Glas des TFT-Displays: Gutes neues Jahr an alle. Meine GS überwintert seit 1.11. in einer Garage ein paar Kilometer entfernt. Habe nun vorbeigeschaut, ob alles ok ist...
  • Abplatzung am Glas des TFT-Displays - Ähnliche Themen
