Tieferlegung oder anderen Sitz?
Diskutiere Tieferlegung oder anderen Sitz? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich stelle mir momentan eine neue 1200 GS zusammen. Deshalb eine Frage zur Sitzhöhe: Beim Probesitzen komme ich beim Originalsitz...
Maxx18
Maxx18
Hamburg
Beim Probesitzen komme ich beim Originalsitz in der unteren Position mit den Fußballen auf aber nicht mit dem ganzen Fuß. Ich probierte auch eine vom Werk tiefergelegte aus, bei ihr kam ich mit dem ganzen Fuß auf. Ein Verkäufer meinte, mir würde auch eine tiefere Sitzbank reichen. Leider hatte er keine da, sodass ich es nicht ausprobieren konnte.
Ich bin 178 cm groß. Hat jemand von euch Erfahrungen damit? Würde eine tiefere Sitzbank merklich Komfort kosten?
Ich kann das alles leider noch nicht so gut einschätzen. Aber ich muss die Entscheidung über eine werkseitige Tieferlegung natürlich vor dem Kauf treffen. Und natürlich frage ich mich auch, ob eine Tieferlegung den Wiederverkauf beeinträchtigt.
Danke für eure Antworten.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Eine tiefere Sitzbank ist in der Regel auch dünner gepolstert und das geht zu Lasten des Komforts. Bei deiner Größe sollte eine niedrigere Sitzbank zur Eingewöhnung aber reichen, vorausgesetzt, du hast nicht total kurze Beine. Wenn du dich an die neue gewöhnt hast, kannst du ja dann immer noch auf die normale Sitzbank umsteigen.
Eine Tieferlegung des gesamten Motorrad würde ich immer vermeiden.
Wie lange möchtest du deine LC denn fahren, wenn du dir jetzt schon Gedanken über den Wiederverkauf machst? :confused:
Gast29174
ich habe die tiefe Sitzbank. Allerdings wurde meine tiefe Sitzbank von Jungbluth vorne noch schmaler gemacht und der Schaum-
stoffkern härter. Ich habe mit der Sitzbank auch bei Tagestouren keine Probleme.
Gibt es nur einen ;) in deiner Nähe ? Es müßte sich doch eine niedrige Sitzbank auftreiben lassen.
DeBe
DeBe
Recklinghausen
K1300S
Die originale Tieferlegung beinhaltet ein 3 cm tieferes Fahrwerk und eine
2 cm tiefere Sitzbank, ich bin letztes Jahr 27000 Km mit der tieferen
Sitzbank gefahren ohne Probleme, zum Wiederverkauf ich finde die
Werkstieferlegung ist eher eine Aufwertung, es wird immer Käufer geben
die genau so ein Moped gebraucht suchen.
Grüße Detlef
Maxx18
Maxx18
Hamburg
Na ja. Ein paar Gedanken verschwende ich schon daran, wie gut sie sich später verkaufen lässt. So hatte ich ursprünglich das Dynamik-Paket nicht mit auf der Ausstattungsliste, bis mir ein Verkäufer sagte, dass die Maschine ohne LED-Scheinwerfer ziemlich unverkäuflich sein würde.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Super Verkäufer! :mad: Hatte der noch mehr tolle Tipps?
Gast29174
Aber bei 1,78 cm müßte doch wirklich eine tiefe Sitzbank reichen. Hast du bei der Probefahrt darauf geachtet ob sie auf Solobetrieb
eingestellt ist ?
Bei 2 von meinen 3 Probefahrten war das zuerst nicht der Fall !
Maxx18
Maxx18
Hamburg
Ich möchte nicht am falschen Fleck sparen und mich nachher ärgern. Und mir blöde Sprüche anhören müssen. Obwohl - ist mir eigentlich auch egal, da würde ich bestimmt verbal kontern können :).
Aber an euren Antworten sehe ich schon: Jeder hat eine andere Meinung und ich kann mir man ruhig meine eigene bilden...
Arik
Arik
Athen/Bremen
Schmarrn, 178cm reicht völlig für normales Fahrwerk und OEM- Sitz
Gast29174
Den Unterschied zwischen einer normalen Sitzbank und der tiefen Sitzbank merkt man deutlich. Bei der normalen Sitzbank
kam ich nur mit den Zehenspitzen auf den Boden. Bei der tiefen Sitzbank mit 3/4 vom Fuß und mit der jetzt geänderten Sitzbank
ganz runter bei 1,69 cm
Gast 35536
Ich bin auch 177cm groß und habe nur die tiefere Sitzbank,anfangs hatte ich sie in der niedrigeren Stellung,mittlerweile habe ich auch hoch eingestellt,geht wunderbar...an der Ausstattung würde ich nicht sparen,habe alles bis auf DWA und bin so in der Ausstattung voll zufrieden.
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Tiefergelegte Sitzbank ist nicht nur tiefer (weniger gepolstert), sondern auch im Schritt schmäler. Damit kommst besser auf den Boden.
Laß dir beim :) einfach mal den Sitz tiefer stellen. Mit 178 solltest du mit Sicherheit ganz auf den Boden kommen. Vielleicht war der Sitz w.g. nicht ganz unten, denn den kann man unter der Sitzbank auch noch verstellen. Ich komme mit meinen 168/169 bei der GS mit beiden Beinen auf den Boden wenn ich normale Schuhe anhabe. Nicht aber mit beiden Fersen. Da fehlt vielleicht ein knapper Zentimeter. Mit Mopedstiefel komme ich aber ganz runter.
Bei meiner GSA hab ich die GS Sitzbank drauf und das Fahrwerk tiefergelegt. Hier ist es dann für mich genauso wie bei der GS mit Sitzbank ganz unten.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin ,
also mit der Tiefen solltest du zurecht kommen , nur wenn du auf 2 Personen stellst wird es eng werden ,
ich 170, habe die tiefe TT Sportbank das Passt gut >>>> allein ,
zu zweit nehme ich die tiefe BMW die ich mir noch schmaler habe machen lassen .
Maxx18
Maxx18
Hamburg
Danke, Kumpels, für eure Antworten. Ich werde die tieferen Sitze auf jeden Fall vorher ausprobieren, bevor ich mir ne tiefergelegte BMW zulege.
Einen guten Tipp bekam ich noch per PN: Der Stiefel-Hersteller Daytona bietet an, eine höhere Sohle aufzubringen, und ich habe Daytona-Stiefel. Das sollte es doch bringen, da fühle ich mich auch gleich etwas erhöht, und mein Gewicht verteilt sich auf mehr cm, zumindest theoretisch ;)
Maxx18
Maxx18
Hamburg
Nachtrag: Gerade erhielt ich die Antwort von Daytona: Dieser Stiefel kann nachträglich nicht erhöht werden! Schade. Ich habe Daytona XCR-GTX von Tante Louise
Die Körpergrösse sagt gar nix, interessant ist allein die Beinlänge/Schrittlänge. Personen mit, relativ zur Körpergrösse, kurzen Beinen (viele Mädels) haben Probleme mit der Sitzhöhe.
Wenn jemand behautet eine tiefergelegte Maschine liesse sich einfach verkaufen, sollte er sich die Kaufzahlen ansehen. Wenn von allen Käufern einer GS vielleicht 5% die tiefergelegte Variante wählen dann ist deren Prozentsatz als "Gebrauchtkäufer" auch nicht grösser. Vielleicht sucht dann ja ein Passauer eine tiefliegende GS und es ist eine in Kiel zu haben. Aber ob der die dann nimmt?
Generell wird die Bodenfreiheit beim Tieferlegen geringer und die Z-Köpfe nehmen früher Bodenkontakt auf (mit Schutzbügel noch früher!). Wenn man das dann "einfach" durch härtere/kürzere Federn kompensiert hat man das Fahrwerk ähnlich einer "R".
Weshalb also nicht gleich eine "R"? Weil die nicht so cool aussieht? Das ist ein Problem für einen Psychologen. Eine tiefergelegte GS, speziell eine GSA sieht in meinen Augen immer aus wie ein umgefallenes Klavier. Wenn ich meine Spezelin Eleonore ansehe (muss ich weit nach unten blicken :-)): Sie fährt eine normal hohe GS, hat normal lange Beine und ist nicht mal 1,78 gross und kommt nur mit dem Ballen runter wenn sie den A... einseitig hält. Fahren kann sie auch!
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Komisch, dass meine tiefergelegte GSA auch nicht tiefer als eine normale GS ist. Und auch komisch, dass meine tiefergelegte GSA auch nicht mehr oder weniger aufsitzt als eine normale GS. Beide sehen dann vermutlich aus wie umgefallen Klaviere, wobei ich so ein Klavier auch noch nie gesehen habe :)
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Manchmal fehlt bei der Modellwahl der Blick für das Wesentliche und Einsicht in die Tatsachen. Ich kann auch keine günstigen Schuhe bei ALDI und LIDL kaufen, weils die regelmäßig nur bis Größe 45 gibt. Klar kann ich den Schuh vorne aufschneiden, oder mir eine tiefergelegte ADV kaufen. Beides macht keinen Sinn. Bevor ich ein bestehendes Modell totalverändern würde, würde ich die Brille abziehen und mich bei den Mitbewerbern umsehen. Möglicherweise kann man den dann fehlenden Statussymbolwert durch jede Menge Carbonteile und eine maßgeschneiderte Rentierlederkombi ausgleichen ...
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin,
Mensch Leute , das ist doch einfach , wenn man ein geübter Fahrer ist kommt man auch mit einer
etwas höheren GS zurecht , das Problem kommt doch nur dann wenn sie auf zwei Personen gestellt wird :lalala:
dann sollte man sich Vorher schon was überlegt haben , hatte es ja schon mal geschrieben ,
ich habe die Tiefe von BMW, die habe ich mir an den Seiten (Schrittbogen) noch ein wenig schmaler machen lassen ,
und so passt die Höhe auch zu zweit .
Tieferlegung oder anderen Sitz? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Seitenständer für Tieferlegung
    BMW 1200 GS K25 Seitenständer für Tieferlegung: Hallo Dieser Seitenständer war an einer Werksseitig tiefergelegten 1200 GS Bj. 2011. Ist für 35,- Euro zu haben. + Versand. Gruß Roland
  • Tieferlegung
    Tieferlegung: Hallo GS Gemeinde, ich habe die GS900 gekauft und hätte doch besser die Tieferlegung bestellen sollen (Sitzbank habe ich). Geht das nachträglich...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Selten und edel: Adventure Sozius Fussrasten mit Tieferlegung 1150 GS BMW
    Selten und edel: Adventure Sozius Fussrasten mit Tieferlegung 1150 GS BMW: Hallo Zusammen Hier habe ich was schönes für die Fan's der 1150-er ADV anzubieten. 1x Paar Adventure Fussrasten mit Tieferlegung. Die Dinger...
  • Erledigt Strebe zum Tieferlegen
    Strebe zum Tieferlegen: Ich biete hier eine längere Strebe zum Tieferlegen des Hecks von 1100 und 1150 GS an. Serie ist 365 mm, diese hat 385 mm. Damit kommt das Heck um...
  • Biete R 1250 GS Fußrastensatz MFW-Cross mit Variogelenken und 30mm Tieferlegung
    Fußrastensatz MFW-Cross mit Variogelenken und 30mm Tieferlegung: Moin. Ich hoffe mal, dass jemand was damit anfangen kann. Fußrastensatz "Cross" (Fahrer) mit dazu passenden Variogelenken und den...
  • Fußrastensatz MFW-Cross mit Variogelenken und 30mm Tieferlegung - Ähnliche Themen
  • Tieferlegung
