TomTom Urban Louis Edition
Diskutiere TomTom Urban Louis Edition im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Schweinehund, Tripmaster ist der Name eines Tools. http://www.webazar.org/tomtom/tripmaster.php?lang=uk Gruß Jörg
O
Oerg
Seevetal bei Hamburg
12erGS, S1000RR
So, mal angebaut. Dabei die Halterung des Navigator II sowie das Kabel verwendet bzw umgeändert. Damit nur Saft wenn Zündung an. Ausschalten nach Zeitverzögerung klappt auch. Passt super.
Gast23372
und siehst noch was
sieht doch gut aus aber da stellt sich die frage ....
siehst du den Tacho noch....?:D
O
Oerg
12erGS, S1000RR
Perfekte Sicht. Eigentlich wie beim Navigator II.Beachte die Fotos verfälschen das Bild. Wenn Du auf der GS sitzt dann schaust Du von "oben" auf Tacho etc.
O
Oerg
12erGS, S1000RR
Da er beim Navigator II passte sollte es jetzt auch gehen. Finde meinen Tankrucksack jetzt nicht, kann es also nicht ausprobieren.
W
Westbiker
Moin Schweinehund,
Danke für den Tipp Jörg. Das werde ich gleich mal testen :)
Kann ich nur bestätigen, da ich meinen ebenso ans Moped getackert habe.
Nur halt mit der orginol Lenkerschelle.
Hat so auch Vorteile bei der Bedienung. Wenn z.B. ein Anruf reinkommt, muss man nicht über die ganze Gabelbrücke greifen um ihn anzunehmen.
W
Westbiker
Der Tripmaster funktioniert soweit. Leider reagiert er nur sehr träge auf wechselnde Geschwindigkeiten. Gibt es eine Option um dies zu verbessern?
L
lechfelder
Hallo Michael,
leichte Vibrationen lassen sich bei unserem Traktormotor nicht ganz vermeiden. Im Stand "rüttelt" es ein wenig, ansonsten nicht. Einem Motorradnavi macht dies auch nichts aus. Hatte mit meinen beiden Ridern (1 und Urban) damit noch keine Probleme.
Ob das bei der ADV allerdings gleich ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Da wird die Halterung ja an der oberen Querstrebe des Windschildes befestigt.
Was meinst Du mit "Erkennbarkeit"?
Mecklenburger
Mecklenburger
23936 - NWM
12er ADV TB
Hallo Michael,
Hallo Klaus,
gesundes, erfolgreiches und vor allem ein unfallfreies neues Jahr!
Meine Frage hast Du eigentlich schon fast beantwortet. Vibrationen und Erkennbarkeit hab ich als Ganzes gesehen, also ob die Vibrationen (während der Fahrt) die Erkennbarkeit einschränken.
Bei meiner Varadero nutzte ich eine vibrationsentkoppelte Lösung von Touratech. Art.Nr. 01-065-0108-0. War damit im Prinzip zufrieden.
Welche Erfahrungen hast Du mit der Halterung während der Fahrt gemacht?
Michael
L
lechfelder
Hallo Michael,
vielen Dank, wünsche Dir ebenfalls ein gutes neues Jahr.
Mit der Halterung bisher rund 12 tkm zurückgelegt. Kann darüber nur Positives berichten. Ideal finde ich halt auch, dass man sie recht einfach mittels Schnellspanner in der Neigung verstellen kann. Braucht man zwar nicht ständig ist aber ganz praktisch, wenn die Sonne mal ungünstig auf das Display scheint.
Während der Fahrt kann das Navi ohne Probleme abgelesen werden. Es sind keine "feinen" Vibrationen vorhanden, welche dieses erschweren.
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Ladefunktion ohne Funktion
Hallo Leute,
ich habe auch die Louis Edition an meiner GS. Leider funktioniert das aufladen über die Aktivhalterung nicht.
Strom und Masse liegen an, an den 4 Pins von links nach rechts gemessen
1. Strom geschaltet 5 Volt
2. Nichts (Bluetoth oder Lautsprecherversorgung?)
3. Masse
4. Masse
Hat noch jemand eine Idee? Muß ich dem Navi irgendwie in den Optionen mitteilen das es in der Aktivhalterung hängt?
Das Laden über PC und Kabel in 220 V funktioniert Problemlos:confused:
Danke vorab für Eure sinnvollen Ratschläge:)
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Louis ist sehr gut und schnell im Bearbeiten von Reklamationen;)
Berthold
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
Wie schauen den die Kontakte bei den TT aus?
Sind sie vielleicht abgenützt?
L
lechfelder
Hallo Jens,
rastet der Rider richtig bzw. hörbar in die Docking-Station ein? Bei Neugeräten manchmal etwas hakelig. Abhilfe durch ein wenig Silikonfett auf den Kontaktflächen zwischen Gerät und Aktivhalterung.
Der Rider wird aber erst geladen, wenn dessen Akku nicht voll ist! D.h. ist er aufgeladen und man steckt ihn in die Aktivhalterung erscheint das Ladesymbol (Blitz in Batterie) nicht.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Nein, das muss das Navi von alleine erkennen. Es reagiert auch darauf, dass bei einer aktiven Halterung der Strom abgeschaltet wird: Es schaltet sich nach ca. 1/2 Stunden von alleine ab.
Wenn dein Rider die Halterung nicht erkennt, ist irgendwas nicht in Ordnung.
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
Hallo Jens,
Einrasten tut er scheinbar richtig
Der Rider ist aber Gestern während der Fahrt ausgegangen weil der Akku leer war.
OK, Danke
Tja, dann trage ich das Gerät mal zu Louis zurück.
Danke an alle für Eure Hilfe
L
lechfelder
Hallo Jens,
vielleicht könntest Du uns bzw. mich über der weiteren Verlauf auf dem Laufendenden halten, wäre daran interessiert.
Interessant wäre noch gewesen, ob Dein Rider in einer anderen Aktivhalterung geladen wird, bzw. ob ein anderer Rider in Deiner Halterung funktioniert.
Ist eigentlich schon seltsam, dass er ansonsten problemlos geladen wird.
TomTom Urban Louis Edition - Ähnliche Themen
  • Erledigt TomTom Urban Rider, 4GD00
    TomTom Urban Rider, 4GD00: Hallo, biete hier ein TomTom 4GD00 an. Es befindet sich in gutem Zustand und funktioniert einwandfrei. Der Halter/Ladestation sieht etwas...
  • TOMTOM URBAN RIDER LOUIS EDITION ANSAGE WIEDERHOLT SICH STÄNDIG
    TOMTOM URBAN RIDER LOUIS EDITION ANSAGE WIEDERHOLT SICH STÄNDIG: Hallo Zusammen, bei meinem o.g. Navi wiederholt sich ständig die Ansage: Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das geschieht nur wenn ich keine Route...
  • Biete Sonstiges TomTom RIDER URBAN Louis Spezial Edition.
    TomTom RIDER URBAN Louis Spezial Edition.: Verkaufe den TomTom RIDER URBAN Louis Spezial Edition. Habe den RIDER URBAN im März 2012 neu gekauft. Bei dem Gerät handelt sich im die...
  • Erledigt TomTom Urban Rider Louis Special Edition
    TomTom Urban Rider Louis Special Edition: Zu verkaufen habe ich ein sehr selten genutzes TomTom Urban Rider in der Louis Special Edition (d.h. incl. aktiver Halterung) für 150€ zzgl...
  • Biete Sonstiges TomTom Urban Rider Louis Edition "TOP"
    TomTom Urban Rider Louis Edition "TOP": Hallo, verkaufe mein TomTom Urban Rider Louis Edition. Es befindet sich im sozusagen Neuzustand, es war lediglich einmal im Einsatz. Das Navi...
  • TomTom Urban Rider Louis Edition "TOP" - Ähnliche Themen
