Totaler Leistungseinbruch ab 5.500 upm
Diskutiere Totaler Leistungseinbruch ab 5.500 upm im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Gemeinde, mein Gespann ist mit einem R 80 GS Basic Motor ausgerüstet! An diesem habe ich 1000ccm Zylinder verbaut und 32-iger Vergaser! Bis...
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
Servus Gemeinde,
Bis jetzt ist das Gespann bei Wind und Wetter Sommer wie Winter problemlos gelaufen. Auch bei Vollgas über die Bahn gabs keine Probleme.
Heute hat´s mal wieder auf dem Nachhauseweg pressiert und ich bin auf die Dosenbahn und bei 5.500 upm begann der Motor zu stottern als ob er kein Benzin bekäme und ging aus. Fällt die Drehzahl dann läuft er sofort wieder rund und zieht auch problemlos ohne schütteln etc.
Ich kann das immer wiederholen, aber nur auf der Autobahn oder auf einer Landstraße unter Vollast. Bei ca. 5.500 upm beginnt der Motor zu stottern und die Leistung ist dann weg. Bei normaler Belastung und in den Bergen habe ich keine Probleme!
Die Vergaser sind frisch synchronisiert und eingestellt, genauso sind die Ventile neu eingestellt. Die Schwimmerkammern sind absolut sauber, die Benzinhähne funktionieren und die Siebe im Tank sind auch sauber. Die Schwimmer im Vergaser funktionieren. Benzin kommt also immer.
Zündkerzen sind neu, genauso wie die Kerzenstecker und die Zündkabel. Die Zündspule ist auch o.K.
Was kann diesen Defekt auslösen?
Warum nur unter Vollast und bei über 5.500 upm?
Ich bitte um fachmänische Ratschläge!
Kann es sein, dass die Membrane in den Vergasern defekt sind?
Ich habe damit keine Erfahrung!
Danke schon mal im Voraus!
Endantrieb
Niederbayern/Oberpfalz
R1150GS, R100GS mit Ural BW, Yamaha 900 Diversion
Unterdruck im Tank vielleicht, weil Tankentlüftung(oder heisst es Tankbelüftung) bei Vollast nich mehr funktioniert? :confused:
Peter
Fredl
Fredl
Peter
Moin, moin,
Unterdruck im Tank schließe ich aus!
Ich habe gleich als Erstes die Überlaufleitung und den Tankdeckel angeschaut!:confused:
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Zieh mal die Membrane vom Vergaser raus und halte sie gegen starktes Licht.
Vermutlich sind dort kleinste Löcher zu sehen, dementsprechend hinüber.
Peter
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
hast du die Schwimmer richtig eingestellt?
Oberteil Schwimmer und Unterkante Vergasergehäuse müssen parallel sein.
Gruß Hermann
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT600 Tenere, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Das ist das typische Symptom bei zerschredderten Membranen im Vergaser.
Neue rein, mache ich durchschnittlich alle 5 Jahre, gut is!
Nur Vorsicht beim Tausch, da sind ne ganze Menge loser Teile an Bord und eine Riesenfeder springt dir entgegen. Vorsicht auch beim Zusammenbau, die Gummis sind zwar sehr flexibel in eine Richtung, können aber auch extrem schnell knicken und reissen.
Georg
michadort
michadort
Dortmund
R1150GS Adventure, R80GS, G650XChallenge, R100S
hatte bei meiner 91er R80GS die gleichen Effekte. Neue Membranen und Problem ist keins mehr.
Michael
Michel-Basic
Michel-Basic
Neumarkt/Opf
R80GS Basic (1000ccm) R1150R Rockster 80 Ed. Nr 1794
Hallo miteinander.
Hab fast das gleiche Problem. Der Motor dreht nicht mehr aus, und fängt plötzlich das stottern an.:confused: Gas weg, dann läuft alles wieder normal. Auf Landstraßen fällts nicht auf - eben nur bei Volllast.
Membranen hab ich schon getauscht, Ventile überprüft, Vergaser eingestellt.
Kann das auch an der Zündverstellung leigen?
Ich habs sie zwar schon "abgeblitzt" - aber eben bei 2500/3500 und nicht bei 6000.
Anfangs flattert's a bisserl, aber bei 3500 steht das "Z" wie eine eins.:confused:
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
das Problem hatte ich auch mal, alles gemacht, Lufi, Siebe im Tank, Versager synchronisiert, Membranen erneuert!! Die Q lief wie die Sau, nur vllgas wollte Sie nicht. Die Ursache war letzendlich ein schlecht verlegter Kabelbaum. Bei vollgas und steigender Geschwindigkeit hat Sie sich einen Blockstecker / Verbinder vor einenAnsaugschnorchel am Lufi gezogen. Also Kabelbaum mit ordentlich Kabelbindern am Rahmen angetüddelt, und wegen notorischer Atemnot der Q die Ansaugschnorchel gleichmäßig um 50mm gekürzt. Ergebnis: tadellose Gasannahme in allen Drehzahlbereichen.
Grüße, g&s
Fredl
Fredl
Membrane sind hinüber
Servus Gemeinde!
Erstmal herzlichen Dank für die vielen Tipp´s!
Ich habe gerade die beiden Vergaser geöffnet und die Membrane ausgebaut!
Nun, wie schon geschrieben wurde, sind ganz kleine Löcher zu erkennen wenn man den Gummilappen gegen das Licht hält.:confused:
Hab mir gleich bei Israel 2 neue Membrane mit Dichtsatz für die Vergaser bestellt.
Nun muß ich nur noch auf´s Paket warten und dann werden die Teile eingebaut!
Bin mal gespannt ob die Mühle dann wieder läuft!:rolleyes:
Fredl
Fredl
Vergasermembrane gewechselt
Servus Gemeinde!
Nachdem ich mich nun 5 Tage in Friaul beim Endurowandern ausgetobt habe :D, wurden heute Abend beide Membrane bei meiner Q erneuert!
Kurz und Knapp: Jetzt läuft die Q wieder wie ein Uhrwerk :)
Nebenbei habe ich auch noch einen angerissenen Gaszug erneuert!
Danke für Eure Hilfe
Totaler Leistungseinbruch ab 5.500 upm - Ähnliche Themen
  • Sena 20S evo - Totale Verwirrung
    Sena 20S evo - Totale Verwirrung: Hi, alter Mann braucht Hilfe... Folgendes HW kommt zum Einsatz: Sena 20s Evo Doppelpack BMW Navigator 5 Samsung Galaxy A 35 Was möchte ich...
  • Total forumsfremde Frage - MB-PKW Servicehistorie aus einer Datenbank? Möglich?
    Total forumsfremde Frage - MB-PKW Servicehistorie aus einer Datenbank? Möglich?: Ich stehe vor dem Kauf eines Mercedes Benz. ist es dort möglich, die Servicehistorie aus einer Datenbank zu bekommen? Fahrgestellnummer ist...
  • Biete Sonstiges Becker-Technik Rangier-As Total
    Becker-Technik Rangier-As Total: Becker-Technik Rangier-As Total für Motorräder mit 450kg und Seitenständer - umbaubar auf 320kg mit Hauptständer. mit 2 seperat gekauften...
  • Ausfahrt 25.08. ab Haan 12:45 uhr total Landstraße
    Ausfahrt 25.08. ab Haan 12:45 uhr total Landstraße: ca. 180 km durchs bergische über kleine Straßen. STVO so gut es geht. Möglicherweise Much, bigge oder Agger. Ende ca 18:00/19:00 Uhr im Café...
  • Wir sind doch total verweichlicht… ☺️
    Wir sind doch total verweichlicht… ☺️: Ja, sowas – heute live gesehen – 7.00 Uhr, bei Schneefall, 1° minus, auf gesalzenen Straßen, mit so und so viel Kilowattstunden im Akku, in...
  • Wir sind doch total verweichlicht… ☺️ - Ähnliche Themen
