Tour Jacke ST -Plus von isx
Diskutiere Tour Jacke ST -Plus von isx im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo allerseits, nutzt jemand die Tour Jacke ST -Plus von isx? Ich habe das Teil heute mal anprobiert und ich bin mit der Passform ganz...
erdmann
erdmann
Hagen
R 1250 GSA / Rallye, K 1200 RS (K41)
Hallo allerseits,
nutzt jemand die [FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Tour Jacke ST -Plus von isx?
Ich habe das Teil heute mal anprobiert und ich bin mit der Passform ganz zufrieden.
Taschen sind in (für mich) ausreichender Anzahl vorhanden, auch an Verstellmöglichkeiten
an den Ärmeln und dem Jackensaum mangelt es nicht. Weiterhin ist die Jacke mit zertifizierten
Protektoren ausgestattet. Schönes Detail: Im oberen Jackenrücken ist eine Kapuze eingearbeitet,
welche, unter dem Helm getragen, den Nacken trocken halten soll.
Jacke kostet 449€. Soweit so gut.
Die Wasserdichtigkeit soll ein Zweilagenlaminat mit Solto Tex Membrane gewährleisten.
Weiß jemand um die Nachteile bzw. Beständigkeit eines solchen Laminats?
Premiumhersteller (Stadler, Rukka usw.) verwenden ein Dreilagenlaminat mit einer Membrane der Fa. Gore.
Ich würde mich freuen von Euren Erfahrungen zu lesen.
Erhard
[/FONT]
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
......... Die Wasserdichtigkeit soll ein Zweilagenlaminat mit Solto Tex Membrane gewährleisten.
Das Problem ist, das alle Laminate unter dem Oberstoff sind. Der ist zwar mehr oder weniger imprägniert aber wenn diese nachlässt saugt sich der Stoff bei Regen voll und wenn das Wasser verdunstet wirds kühl unter der Jacke (Verdunstungskälte). Für einen kurzen Schauer sind die Teile meiner Meinung nach geeignet und für längere Regenfahrten sind die guten alten Regenklamotten dann doch die bessere Wahl.
Premiumhersteller (Stadler, Rukka usw.) verwenden ein Dreilagenlaminat mit einer Membrane der Fa. Gore ..........
dafür kosten die auch mehr
LIVESAFE
mein Mann fährt diese Jacke, ist super gut, er ist damit schon im Regen gewesen - trocken. Wichtigster Punkt an dieser Jacke ist die komplette Zertifizierung nach den neuen PSA-Richtlinien EU 216/425/CE-Kennung. Da war ein wichtiges Kriterium weil sich alle Hersteller ab dem 21.04.2019 daran halten müssen.
Waltraud
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Waltraud, du meinst die EU Verordnung 2016/425 vom 9.3.2016 über die Definition von persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Diese gilt bereits seit 21.04.2018. Den genauen Text findest du hier: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0425&from=EN
Solange du aber Motorradkleidung nicht als Berufskleidung deklarierst fällt diese nicht unter diese Verordnung (siehe Kapitel 1, Absatz 10). Auch würde Mopedkleidung nur unter die Kategorie 1a fallen (Schutz vor oberflächliche mechanische Verletzungen).
Natürlich kann ein Hersteller seine Schutzkleidung nach den Vorgaben in dieser Verordnung prüfen, ist aber freiwillig und (noch?) nicht verpflichtend für Motorradbekleidung die als Freizeitkleidung verwendet wird.
Trotzdem ist es immer schön zu wissen das die gekaufte Schutzbekleidung dies erfüllen würde. Daher weiterhin viel Spaß mit eurer Bekleidung.
erdmann
erdmann
Hagen
Guten Abend,
danke für Eure Antworten.
Das habe ich in letzter Zeit auch so (FLM Regen Zweiteiler) gemacht, weil meine Uralt Stadler Joppe nach mehr als 13 Jahren
intensiver Nutzung nicht mehr ganz dicht ist. Diese Jacke habe ich nach dem Waschen in der Maschine immer
mit Imprägnierspray behandelt trotzdem hat sich bei langen Regenfahrten der Oberstoff mit Wasser vollgesaugt,
genau so wie Werner-R80 es geschildert hat. Die Membrane (Gore Z-Liner) war allerdings bis vor einem Jahr absolut
dicht. Nun kommt der Wunsch nach einer neuen Jacke auf und ich liebäugele mit der sauteuren Stadler 4All - Pro,
und nun kommt dieserKlamottenhändler und bringt die ixs Jacke für noch nicht eimal die Hälfte an Euros ins Spiel.:confused:
Jetzt lass ich erst mal den Osterhasen seinen Job erledigen und dann sehe ich weiter.
Also, danke noch mal und schöne Osterfeiertage.
Erhard
Gast29174
Verwechselst du da nicht etwas ? Ich habe von Rukka eine Hose mit 3 -Lagen Stretch Laminat und die lässt auch nach mehreren Regenfahrten überhaupt nichts durch.
Die Bekleidung die ich vorher hatte also mit einer wasserdichten Innenmembrane die allerdings saugt sich voll, wenn die Imprägnierung nach lässt und dann wird es kalt. Da war es auch erforderlich Regenklamotten mitzunehmen.
Bei dem 3 Lagen Laminat ist das nicht mehr erforderlich - ein bißchen schade um meine guten Regenklamotten die bleiben jetzt im Schrank :D
Gast29174
Guten Abend,
Erhard
Hallo Erhard,
schau mal hier so sollte man Gore-Tex Produkte behandeln - nach dem waschen muß man sie erwärmen z.B. so
TROCKNEN
Oberbekleidung kann an der Luft oder bei warmer Temperatur und niedriger Drehzahl im Wäschetrockner getrocknet werden. Gib das Kleidungsstück nach dem Trocknen für 20 Minuten in den Wäschetrockner, um die dauerhaft wasserabweisende Imprägnierung des Obermaterials zu reaktivieren. Dies kannst du zum Auffrischen der wasserabweisenden Imprägnierung jederzeit wiederholen.*
oder so
BÜGELN*
Wenn du keinen Wäschetrockner hast, um die Imprägnierung zu reaktivieren, kannst du das trockene Kleidungsstück auch bei niedriger Temperatur (warm, ohne Dampf) bügeln. Lege dazu ein Handtuch oder ein anderes Tuch zwischen Kleidungsstück und Bügeleisen.
IMPRÄGNIERUNG
Wenn die wasserabweisende Imprägnierung nicht mehr durch Waschen und Trocknen reaktiviert werden kann, muss die dauerhaft wasserabweisende Imprägnierung aufgefrischt werden. Beim Auftragen der Imprägnierung bitte unbedingt die Hinweise des Herstellers beachten. Im Anschluss kannst du die Imprägnierung aktivieren, indem du das Kleidungsstück nach unseren Hinweisen trocknest oder bügelst.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich habe nicht geschrieben das die Jacke "undicht" wird. Der Regen wird nur von dem Laminat abgehalten. Der Stoff drum rum ist nur durch die Imprägnierung einige Zeit dicht.
Was zu Undichtigkeit vom Laminat führt, ist zum Beispiel das "nicht" waschen der Bekleidung weil sich Schweiß und kleinste Staubpartikel ins Laminat setzen. Das Laminat muss man sich so vorstellen das winzig kleine Klappen (die in beide Richtungen funktionieren) auf und zu gehen. Wassertropfen sind zu groß für die Klappen sondern nur der Dampf/Dunst kann durch. Das heißt die Wärme und Feuchtigkeit geht immer in die Richtung in der es kühler/kälter ist. Wenn es unter der Jacke wärmer ist dann geht der Dampf und die Wärme nach außen. Wenn es allerdings außen wärmer ist dann gehts in die Jacke rein und das so lange bis ein "Gleichgewicht" hergestellt ist. Das heißt wenn im Sommer die Sonne auf die Jacke brennt, ziehts die Wärme nach innen.
So hats mir mal ein Mitarbeiter von Gore-Tex erklärt.
erdmann
erdmann
Hagen
Hallo Erhard,
BÜGELN*
IMPRÄGNIERUNG
LaCy-boGSer
die Bügelvariante ist mir bekannt und auch praktiziert worden (habe es nur nicht erwähnt). Das wirkliche
Problem ist ja auch nicht der nasse Oberstoff, sondern der nasse Erdmann unter der nicht mehr dichten Membran
und fehlender Belüftungsrissverschlüsse bei sommerlichem Wetter.
Die Jacke hat mir viele Jahre sehr gute Dienste geleistet, aber nun ist wohl Zeit für etwas neues.
Trotzdem: Danke für die Tips.
Sowas habe ich mir von dem 2 Lagen Laminat auch erhofft, und die Antwort von Waltraud scheint das ja auch zu bestätigen. Bleibt für mich
noch die Frage der Dauerhaltbarkeit. Hier scheint das Pendel doch zu Gunsten der 3er Variante auszuschlagen, allerdings auch zu einem
höheren Preis.
Meine Stadler Joppe war schon eine gute Investition (Messeschnäppchen), deswegen werde ich doch mal 'ne 4All Pro anprobieren
erdmann
erdmann
Hagen
:confused: Uuups, kann denn eine solche Laminatjacke nicht gewaschen werden?
Das nervigste an diesen Regenklamotten ist das Anziehen damit man nicht nass wird und nach den Regen das Ausziehen damit man nicht von innen nass wird. War und ist bei meinem Zweiteiler (FLM, ich glaube der hieß mal "Stormchaser") so. Hat mich allerdings auch schon über mehrere Stunden trocken gehalten (grässlichste Autobahnfahrt von Bozen nach Hagen, wo die Regenpausen so kurz waren,
daß sich das Ausziehen nicht gelohnt hat).
Und diesem "Gefrickel" hoffe ich mit so 'nem Laminatdings zu entkommen
innen naß.
Erdmann
erdmann
erdmann
Hagen
Lt. Stadler Homepage können ihre textilen Bekleidungen mit Gore Tex in der Maschine gewaschen werden.
Das Argument der Undichtigkeit wg. "Nicht Waschens" ist für mich vom Tisch.
Danke für Eure Meinungen.
Ich verabschiede mich für die Ostertage vom Forum, muß das geniale Wetter genießen.
Bis dann...
Erdmann
erdmann
erdmann
Hagen
ich will es noch kurz zum Abschluß bringen.
Die ist es geworden:
Stadler Supervent III Pro
Habe in letzter Zeit eine Menge Jacken anprobiert (Modeka, Held, ixs, BMW, Rukka, Vanucci, Büse) aber
die Stadler passt mir am besten. Gestern eine Probefahrt (240 km) durchs Sauerland und ich bin begeistert.
Erdmann
Axel75
Tuttlingen
KTM SAS 1290 Bj2020
ich grabe diesen alten Beitrag aus, da ich mich für die Hose "Tour ST -Plus von isx" (nur diese, da die Jacke mir zu warm ist) interessiere. Hat jemand die Hose in Gebrauch und kann seine Erfahrung mit uns teilen?
Axel
Tour Jacke ST -Plus von isx - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Biete Tour Jacke von IXS in 4XL
    Biete Tour Jacke von IXS in 4XL: Die Jacke ist wie neu und wurde nur einmal zur Ausfahrt getragen. Neupreis 519 €, durch Rechnung belegt. Preis 250 € Da brauchst du kein Regenzeug...
  • Erledigt Held Wet Tour XL Jacke+Hose
    Held Wet Tour XL Jacke+Hose: Held Wet Tour Jacke und Hose in XL Preis: 69,-zzgl. Versand
  • Erledigt BMW Jacke Pacedry Tour Herren Größe 58
    BMW Jacke Pacedry Tour Herren Größe 58: Ich biete meine wenig getragene und daher top erhaltene Jacke zum Verkauf an.:victory: Die Jacke hat keinerlei Mängel, ist unter drei Jahre alt...
  • Erledigt BMW Motorrad Jacke Tour Shell neuwertig Gr.56 175€
    BMW Motorrad Jacke Tour Shell neuwertig Gr.56 175€: Jacke ist absolut neuwertig und wurde nur einmal anprobeweise (ohne motorradfahren) getragen. FP 175€ Hersteller BMW Marke BMW Gr. 56...
  • Erledigt Stadler Tour Evo Motorrad Kombi Sommer + Goretex Gr.52
    Stadler Tour Evo Motorrad Kombi Sommer + Goretex Gr.52: Da ich mit dem Motorradfahren aufhöre, verkaufe ich meine Stadler Evo Tour Kombi in Größe 52 in sehr gutem Zustand. Basis ist eine sehr luftige...
  • Stadler Tour Evo Motorrad Kombi Sommer + Goretex Gr.52 - Ähnliche Themen
