Touran2 gelbe Warnlampen ABS, ASR und Lenkrad
Diskutiere Touran2 gelbe Warnlampen ABS, ASR und Lenkrad im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo zusammen. Unser VW zickt plötzlich, direkt beim Neustart am nächsten Tag nach einer 150 km Fahrt, gehen alle drei genannten gelben...
P
pius
Riesenbeck
Hallo zusammen.
Unser VW zickt plötzlich, direkt beim Neustart am nächsten Tag nach einer 150 km Fahrt, gehen alle drei genannten gelben Warnlampen an.
Ist einer unter euch, der das gleiche Problem an seinem Auto hatte und mir evtl. sagen kann, wie ich meine Suche am besten beginne?
Danke Edgar
GSfuzzy
GSfuzzy
Worms
F 700 GS
Marderbiss ?
Vielleicht hat ein Marder genagt ?.
Probier mal die Batterie abzuklemmen ,kurz warten und wieder anklemmen.
Manchmal funktioniert das, hat dann aber nichts mit einem Marder zu tun .
timberwolf
timberwolf
Mering
R75/6-XJ550-GPz600R-R1100RS-R1100GS-VFR800vtec-CBF1000-CB1300SA-F800GS-R1200GS
lass doch einfach von ner Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen.
Gruß Alex
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Verdrehter Handprotektor!
Hatten hier schon einige bei aufleuchtender ABS-Lampe. Radsensoren und Steuergerät wären alternative Möglichkeiten.
Gruß Tom
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Wo hat denn ein Touran den Handprotektor???
ah, wahrscheinlich neben der Servolenkung und kurz vor der Heckklappe
Was können wir dafür wenn du nichts bei dir behalten kannst?
Und sei froh, dass dir sowas nicht auch noch auf den Schließmuskel schlägt ...
P
pius
Riesenbeck
Hallo zusammen
Erstmal danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben.
Ihr habt recht es ist tatsächlich ein Diesel.
Also, zunächst habe ich nur die Batterie ab und wieder angeklemmt, leider ohne Erfolg.
Es ist so, dass nach dem Starten nur die Abs-Lampe und nach Erreichen einer Geschwindigkeit von 20 km/h die beiden anderen Warnlampen gleichzeitig dazukommen.
Ich melde mich, sobald ich weiter Infos habe.
Danke und Gruß Edgar
Intermezzo
Intermezzo
Wie bereits gesagt, das spricht für Radsensoren und Werkstatt. Ist Fabrikat unabhängig.
Bei meinem BMW hatte der defekte Radsensor angeblich noch das Steuergerät gekillt. Nach Aussage von BMW. Ob's stimmt? Gesamtkosten damals so um die 700 Euro. 1/7 davon der Radsensor.
Heute fahre ich ein Auto mit Mogelsoftware, allerdings bislang ohne die von Dir beschriebenen Probleme und bislang auch ohne Rückruf.
Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Sollte zumindest so sein.
Gruß Tom
Ohne Tester zum Auslesen des Steuergeräts geht in solchen Fällen wie diesem eigentlich fast nichts.
Sei es zum Eingrenzen des Fehlers oder zum Ermitteln von Istwerten wenn der Speicher keinen Fehler ausspuckt.
Da hier Kontrollleuchten aufleuchten, wird im Speicher auch etwas zu finden sein.
Edit:
Jetzt wo ich darüber in Ruhe nachdenke ...
Es könnte sein, dass der Lenkwinkelsensor einen Fehler hat oder initialisiert werden muss.
Nach dem Abklemmen der Batterie ist das z.B. auch meist notwendig.
Initialisieren geht einfach.
Großen Parkplatz suchen.
Zündung aus
Motor starten
Ein paar Kreise in beiden Richtungen mit voll eingeschlagener Lenkung fahren. Das Ganze nicht im Kriechtempo sondern normal flott.
Dann anhalten und Zündung aus.
Wenn dann alles ok ist, Schwein gehabt ... Wenn nicht, auslesen.
P
pius
Riesenbeck
Hallo zusammen
herzlichen Dank für eure Gedanken und Hilfe. Ich möchte eine Rückmeldung geben, gestern wurde der Fehler ausgelesen, es war wie von euch vermutet der Radsensor hinten Rechts.
Ich werde nun hoffentlich den Richtigen bestellen.
Gruß Edgar
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Da hoffe ich doch das nicht das Radlager defekt ist, so kann der Sensor keine Werte mehr lesen und zeigt nen Fehler! Gilt natürlich nur wenn die Umdrehungen vom Radlager gemessen werden!
P
pius
Riesenbeck
ich liebe es ja, wenn sich die Themenstarter nach Beendigung ihrer Probleme sich wieder zu Wort melden.
Nun auch ich. Es war ja der Radsensor hinten rechts ausgelesen worden, der auch zu Löschen war und bei 20 km/h wieder da war.
Bestellung Nr. 1
Sensor von Bosch: eingebaut und angeschlossen mit dem Ergebnis, alle drei Kontrolllampen gehen an nach Zündung an, Fehler war nicht zu löschen, weiter im Netz gesucht und auf einer anderen Seite stand, diese sei nicht für Fahrzeuge mit Parkassistent.
Bestellung Nr. 2
Sensor no Name für Farzeuge mit Parkassistent: leider ohne Erfolg, ich hatte mit dem Hersteller telefoniert, er bestätigte, das es der richtige sei, empfahl mir aber einen von ATE zu nehmen, wie original verbaut.
Bestellung Nr. 3
nun Endlich von ATE und nach Einbau immer noch die ABS Lampe an, ich am verzweifeln, dachte es sei der magnetische Sensorring, der defekt sei.
Probefahrt: nach 100 m bzw. mehr als 20 km/h erlischt die ABS Lampe.
Ich konnte die ersten beiden Sensoren wieder zurückschicken und bekam mein Geld zurück.
Allen die sich Gedanken gemacht haben einen herzlichen Dank.
Edgar
Touran2 gelbe Warnlampen ABS, ASR und Lenkrad - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Rally Windschutzscheibe Gelb - R1250GS
    BMW Rally Windschutzscheibe Gelb - R1250GS: Original BMW Rally Windschutzscheibe Gelb - R1250GS in wirklich guten Zustand für 80 Euro abzugeben an Selbstabholer Versand 6 Euro
  • Tausche Biete Held Rainblock Jacke zum Tausch gegen gelbe Rainblock
    Biete Held Rainblock Jacke zum Tausch gegen gelbe Rainblock: Ich würde meine schwarze Rainblockjacke Größe XL gegen eine gelbe Jacke tauschen. Die Jacke ist ca. 6Monate alt, also neuwertig.
  • K25 beide Zylinder gelb verfärbt
    K25 beide Zylinder gelb verfärbt: Hallo, mein Kumpel möchte eine K25 Bj. 2005 mit nur 17.000km auf der Uhr kaufen, allerdings sind beide Zylinder Gelb verfärbt die Frage an euch...
  • Suche Wunderlich Sitzbank F750GS/F850GS tausch gegen normale Höhe gelb 40 Jahre Edition
    Wunderlich Sitzbank F750GS/F850GS tausch gegen normale Höhe gelb 40 Jahre Edition: Hi, ich habe eine wunderschöne Sitzbank von Wunderlich in der 40 Jahre Edition GELB, NIEDRIG zu vergeben und möchte sie durch die normal hohe...
  • Ist jemand bei der Bahn tätig? (Frage zu gelben Messgeräten)
    Ist jemand bei der Bahn tätig? (Frage zu gelben Messgeräten): Gestern sind wir in dem Bereich St. Goar bis Bingen am Rhein entlang gefahren. Überall war die Bahn schwer am werkeln bzw. standen diese...
  • Ist jemand bei der Bahn tätig? (Frage zu gelben Messgeräten) - Ähnliche Themen
