Touratech Fahrwerk - hab’s getan
Diskutiere Touratech Fahrwerk - hab’s getan im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Öhlins geht Vorne im eingebauten Zustand.... hinten nicht....sind aber nur 3-4 Schrauben...und das Rad
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Vom vorderen Ö weiß ich es von meiner eigenen ADV. Das ist sogar oben und unten verstellbar.
Aber der TE baut ja Teuertech rein. Die hab ich gerade nicht vor Augen.
Aber wie Du schrobst: hinten gehts nur ausgebaut...
viermalvier
viermalvier
Kölle am Rhing
R 1200 GS LC
So Freunde, der ein und Ausbau war maximal einfach!
Und es ist so, wie ich vermutet habe: ich habe vorher bei meiner Adventure mit den Füßen komplett auf dem Boden gestanden! Mittlerweile nach Einbau des neuen Fahrwerks, komme ich maximal mit den Fußspitzen auf den Boden.
Das alte Fahrwerk war also maximal durch
Nachdem ich jetzt die Till Düsen drin habe, einen geilen Leistungssteigerung Chip und das neue Fahrwerk fehlen mir nur noch die Reifen! Dann bin ich startklar. Im März geht es nach Istanbul, größtenteils versuchen wir Offroad zu fahren.
Deshalb kommt vorne Michelin Anakee Wild und hinten Dunlop Teail Max Raid
viermalvier
viermalvier
Kölle am Rhing
R 1200 GS LC
Fährt auf der Starsse extrem gut. Kein kaum eintauchen vorne. Off ? Werde berichten
MEMOFLY
Kann hier jemand was zu Wilbers Teilen sagen ?. HAbe ich in eine V7 Guzzi mal gebaut ,, wie ein neues Moped danach , war super, .
Also konkret . 1150 gs auf GSA Federelment umrüsten steht an ..
Eremit
Österreich
R850R
Das ist so nicht richtig. Das sagt lediglich aus, dass die Federrate nicht die gleiche ist und/oder die Vorspannung der Federbeine höher ist als vorher. Ich gehe dabei mal davon aus, dass die Länge der Federbeine gleich ist.
Wenn ein Federbei durch ist, bezieht sich das auf den Dämmpfer, der hat keinen Einfluss auf die Höhe des Motorrades. Eine Feder so zur Ermüdung zu bringen, dass das Motorrad bei gleicher Einstellung der Vorspannung tiefer steht, ist quasi unmöglich, da müsste die Feder im plastischen Bereich belastet werden, sie geht aber lange vorher schon auf Block.
Ob die Grundvorspannung - nicht die externe hydraul. Vorspannung! - des neuen Federbeins an die tatsächliche Belastung (Brutto-Fahrergewicht) eingestellt wurde, wissen wir nicht. Daß dies out-of-the-box auf Anhieb paßt, ist möglich, aber längst nicht gesichert.
Der hohe Stand weckt da Zweifel.
Einzig der Meterstab bringt Klarheit.
Hinten:
Negativ : Positiv = 30 : 70 % oder ca. 70:140 mm.
Unsbesondre vorne orientieren sich manche Hersteller an den Standardgabeln, eben auch 30 : 70 %.
Beim Telelever sollte/kann man aber eher 40 : 60 mit Tendenz zu 50 : 50 gehn.
Mit falscher Grundvorspannung vorne ergibt sich genau das.
Touratech Fahrwerk - hab’s getan - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau
    Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau: Fahrzeugdaten BMW R 1200 GS Adventure k25 Erstzulassung: 08.02.2008 Kilometerstand: 68.000 km Leistung: 98 PS (72 kW) Farbe: Weiß Unfallfrei...
  • Erledigt Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024
    Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024: Leider ist meine 1150-er Adv vor kurzem von einem unvermittelt rückwärtsfahrenden Transporter frontal und total beschädigt worden. Als...
  • Erledigt Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km, neuwertig
    Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km, neuwertig: Leider ist meine 1150-er Adv vor kurzem von einem unvermittelt rückwärtsfahrenden Transporter frontal und total beschädigt worden. Als...
  • Erledigt Touratech Suspension FAHRWERKS-SET Plug & Travel R1200GS / R1250GS Adventure
    Touratech Suspension FAHRWERKS-SET Plug & Travel R1200GS / R1250GS Adventure: Touratech Suspension FAHRWERKS-SET-DDA / Plug & Travel für BMW R1200GS / R1250GS Adventure ab 2017 Tractive Preis: VHB 2950.-€ Verkaufe mein...
  • Touratech Fahrwerk mit ESA Plug And play BMW R1250GS
    Touratech Fahrwerk mit ESA Plug And play BMW R1250GS: Verkaufe ein Touratech Fahrwerk aus einer GS es handelt sich um das Sportfahrwer GSA Fahrwerk, also von der Länge das längste so gewinnt man...
  • Touratech Fahrwerk mit ESA Plug And play BMW R1250GS - Ähnliche Themen
