Tuning
Diskutiere Tuning im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hab auch ein kleines Problem, hab bei meiner GS Ansaugschnorchel und Stutzen vergrößert + K+N Luftfilter, jetzt dreht sie im Stand...
Gecko_33
Unna
R 1150 GS
hab auch ein kleines Problem, hab bei meiner GS Ansaugschnorchel und Stutzen vergrößert + K+N Luftfilter, jetzt dreht sie im Stand bis 7000 Umdrehungen.
Kann sich das legen wenn ich einen Tuning-Chip einsetze? Hab den Chip zuhause, hab aber das Motronicgehäuse nicht gefunden.
Hat einer ne Zeichnung wo das Ding sitzt?? Oder ist es besser wenn ich alles wieder zurück bau und bei Ebay verscherbel?? würde ichnur ungerne tun. Müssen an den größeren Ansaugstutzen auch die verlängerungen dran die in den Luftfilterkasten gehen???
MfG
Andre
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Gecko_33 schrieb:
...hab auch ein kleines Problem, hab bei meiner GS Ansaugschnorchel und Stutzen vergrößert + K+N Luftfilter, jetzt dreht sie im Stand bis 7000 Umdrehungen.
Och, daß legt sich ganz alleine! Einfach drehen lassen ....
Man könnte natürlich auch den Schnorchel den Chip ansaugen lassen, dann geht es schneller.:D :p
P
ppeta
Landsberg /Lech
1150 GSA
Gecko_33 schrieb:
MfG
Andre
Hallo Andre
bevor es andere tun, weise ich Dich einfach mal freundlich darauf hin:
1. Wäre es schön, wenn man sich als Neuling in einem Forum zuerst mal
vorstellt.
2. Irgendwelche Teile in die Q stecken und dann jammern, daß nix
funktioniert, damit kommt man(n) immer ganz gut an.
Gecheckt ????
Übrigens dreht meine im Stand 7.700 U/min, wenn ich Vollgas gebe, wo ist da der Witz ??
Peter
Gecko_33
Unna
R 1150 GS
erstens bin ich nicht ganz neu, bi seit letztem jahr hier und dumme sprüche kann ich mir gut wo anders holen.
dachte das man hier vernünftige info bekommt, aber schein wohl nicht ganz der fall zusein
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
Moin ! möchte gecko mal den rücken stärken............
da ist jemand mit einer frage/problem........und wird VERARSCHT-das ist scheisse!
grüsse Sparta
so GEcko jetzt nochmal genau....
dreht das mopped im standgas so hoch oder ist bei 7000 ende der drehzahl??
Gecko_33
Unna
R 1150 GS
Danke Dir Sparta
Sie dreht jetzt im Standgas so hoch.
Muß ich alles wieder umbauen, oder gibt es eine einfache Lösung??
Weiß wohl, wenn der Motor mehr Luft bekommt das er dann höher dreht, aber bis 7000? Oder reicht es wenn ich das Standgas einfach runterschraube???
Schneuzer
Schneuzer
Köln
1150GS
Gecko
Hast Du beim anbringen des Schnorchel den Tank ab gebaut.
Wenn ja,denke ich mal das der Gaszug hängt(rechte Seite ).
Schneuzer
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
.moin,...seh ich so wie schneutzer......
igendwo wird der gaszug "hängen" oder aus der führung sein ....
...und wenn sie wieder normal dreht( so 1000-1200)
denk dran sie zu synkronisieren(was fürn wort-wenn man´s schreiben muss:D )
grüsse Sparta
W
Wienerwilhelm
Servus,
Also....eines ist sicher:
Wenn Du nur das von Dir Beschriebene geändert hast, (mehr Luft, freieres Atmen) hat das nix, aber auch gar nix mit zu hohem "Stand"-gas zu tun.
Hast irgendwo, wie schon von Anderen erwähnt, ein Gasseil eingezwickt, ausgehängt. Nochmals mit den Augen und den Fingern.... und lass einstweilen den Chip dort, wo er jetzt ist, in der Lade.
Wennst ihn schon hast, den Chip, spiel Dich erst später damit, wenns Radle wieder sauber läuft.
Nur nicht die Nerven wegschmeissen....
Nochmals, der Schnorchel und der Luftfilter dürfen (fast) überhaupt keinen Einfluss auf Leerlauf haben.
Grüsse
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Also wenn Du nur gebastelt hast und dann in der Standgasstellung 7000 U/min anstehen, dann hast Du etwas verbastelt.
Irgendwo hängt etwas oder etwas ist ab. Es Fahren ja genung Leute mit den Dingen die Du beschreibst rum. Ohne Chip.
Schau also bitte nochmal genau nach ob Du irgendwo "gechlampert" hast.;)
wie mehrfach erwähnt, hat die "Leerlaufanhebung" :D nichts mit den verbauten Teilen zu tun und vieles deutet auf einen ausgehängten Gaszug hin. Sitzt dieser evtl. oben drauf statt in der Führung drin? Geht bei der 12er z.B. auch sehr einfach. ;)
Gecko_33
Unna
R 1150 GS
ich werde gleich direkt nachsehen.
Besten Dank für die Tips.
Denke so sollte es in einem Forum sein:)
Wenn ich das Problem gefunden hab, melde ich mich wieder
Gecko_33
Unna
R 1150 GS
wollte mich noch mal bedanken, war wirklich nur der Gaszug.
MfG
Andre
Tuning
Tuning - Ähnliche Themen
  • Auspuff R1150 GS Leerräumen.
    Auspuff R1150 GS Leerräumen.: Moin Liebe GS Freunde, ich bin neu im Forum und hätte direkt mal eine Frage. Ich habe eine GS1150 bj 2001. ich liebe die Maschine und bin wirklich...
  • Tuning Steuergerät, wer hat das gemacht?
    Tuning Steuergerät, wer hat das gemacht?: Wer kennt das , bzw. was haltet ihr davon? Bitte um sachliche Meinungen . Danke Softwaretuning für BMW R 1200 GS // R 1250 GS // LC Tuning ADV //
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Wössner Kolben Tuning 1150 er
    Wössner Kolben Tuning 1150 er: Biete für R1100 Tuningprojekte bis 110 PS /120 NM 1 Satz neue 101 mm Kolben Sonderanfertigung mit 12:1 statt 12,5 :1 an , =1130 ccm Vorteil...
  • Kompressor Tuning bzw. Optimierung
    Kompressor Tuning bzw. Optimierung: Hallo, ich beschäftige mich gerade damit, meinen 2017er Scheppach HC52DC zu verbessern. Ich brauche in den nächsten Monaten mehr Druckluft zur...
  • Chiptuning bei R 1100 GS
    Chiptuning bei R 1100 GS: Hallo Leute, Da mir die Leistung meiner BMW mehr als reicht und ich auch mit weniger gut zurecht kommen würde, wollte ich fragen, ob schon...
  • Chiptuning bei R 1100 GS - Ähnliche Themen
