Uebersetzung ändern
Diskutiere Uebersetzung ändern im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich möchte an meiner GS 800 die Uebersetzung ändern z.B auf 15/45. Weiss jemand ob man den Tacho anpassen muss oder kann? Gruss Gren
gren
gren
CH
GS 1250 HP
Gruss Gren
GSAchris
GSAchris
WALDBURG (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
einfach umschrauben, Kette neu spannen und fertig.
Tachosignal wird vom ABS Ring abgenommen.
RatinGSer
RatinGSer
Ratingen
R1200GS Rallye
Übersetzung
15/45 halte ich für keine gute Idee, da 45/15 teilbar ist... idealerweise Primzahlen, aber sicher keine glatten Teiler verwenden. Such mal nach Threads zu "Übersetzung" oder Primzahl!
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
:confused::confused::confused:
Edit hat das gefunden:
es gibt die Theorie, dass Kettenrad und Kettenritzel in einem bestimmten Zahnverhältnis zueinander stehen sollten, damit sich die Antriebsteile gleichmäßig abnutzen, d.h., nicht immer dasselbe Kettenglied über dieselben Zähne geht
Uebersetzung ändern
Uebersetzung ändern - Ähnliche Themen
  • r1300 GSA Eigenheiten/Übersetzung
    r1300 GSA Eigenheiten/Übersetzung: Servus zusammen, ich bin nach einjähriger Abstinenz von der s1000r er erneut zur GS gewechselt: R1250GS->s1000r->r1300GSA. Entweder hat mich der...
  • F 900 Gs Übersetzung
    F 900 Gs Übersetzung: Hat die schon jemand geändert. So etwa hinten 2 Mehr oder vorne 1 Zahn weniger ?
  • F 750 GS / F 850 GS Änderung der Übersetzung bei der F750GS
    Änderung der Übersetzung bei der F750GS: Moinsen, hat jemand schon mal die Übersetzung bei der F750GS geändert? Falls ja: Gab es dabei Probleme mit dem DTC oder ASC oder einer anderen...
  • Kroatisch... Hilfe beim übersetzen...
    Kroatisch... Hilfe beim übersetzen...: Hallo zusammen, ich will Ende August noch mal ein wenig durch Kroatien, davon auch einiges Offroad. Bei einer Teilstrecke habe ich bei Googlemap...
  • R 1150 R Getriebe in R 1150 GS einbauen, Übersetzung ?
    R 1150 R Getriebe in R 1150 GS einbauen, Übersetzung ?: Moin zusammen , meine Getriebe Eingangswelle fängt an bösartige Geräusche zu machen , kann günstig ein gebrauchtes "R" Getriebe mit recht...
  • R 1150 R Getriebe in R 1150 GS einbauen, Übersetzung ? - Ähnliche Themen
