Uhrzeit geht verloren
Diskutiere Uhrzeit geht verloren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Gemeinde, nachdem sich mein Sohn nun auch eine 1150GS (Baujahr 2003) zugelegt hat, habe ich folgende(s) Frage / Problem: Bei Ausschalten...
jnfd
jnfd
Neuburg/Donau
Servus Gemeinde,
Bei Ausschalten der Zündung verschwindet die Uhr im Display, während sie bei meiner GS (Baujahr 1999) immer anzezeigt wird. Das allein macht mich noch nicht stutzig und mag so richtig sein.
Aber beim erneuten Einschalten der Zündung zeigt die Uhr 00:00 an und muss neu gestellt werden. Das kann bestimmt nicht richtig sein!
Hat jemand eine Ahnung, was die Ursache dafür sein könnte???
Danke und einen schönen und sonnigen Rest-Feiertag.
Jörg
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Schau mal die Sicherungen nach!
Gruß janus
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
batterie ist noch voll da?
läßt sich dein geppl starten ohne rumgewürge? also dreht die gs problemlos durch?
wenns die batterie nicht ist, bin ich raus. dann isses fehlersuche und eingrenzen... das ist für mich zuweit weg. räumlich.
gruß vom walle
MichelF800
MichelF800
Andwil TG (CH)
BMW F800 GS
Also das Problem ist das die "Uhr" kein Strom bekommt sobald die Zündung aus ist.
Ich nehme mal an das dass Motorrad ohne Probleme startet? Also keine Batterieprobleme hat.
Ich male mir da eigentlich 2 Möglichkeiten aus:
1. Der Vorbesitzer hat der Strom für den Tacho über die Zündung gelegt um heimliche Verbraucher zu eliminieren.
2. Es könnte sein das das Kombiinstrument ein "Stromzugang" hat wenn die Zündung an ist um auch die Tacho Beleuchtung und den Rest des Kombiinstruments zu Powern und einen zweiten Anschluss für den StandBy Modus, der dann eventuell nur reicht für die Uhrzeit. Der merkt dann vielleicht, aha nur wenig Strom, kann also nur die Uhrzeit anzeigen und aha voll Strom da, also gib ihm alles anmachen was geht.
Dann könnte eventuell bei Ersterem die Sicherung draussen sein, schau mal im Sicherungskasten nach und Check da einfach mal die Sicherungen durch ob da eine nicht ganz richtig aussieht. Allenfalls kann man, sofern man den findet, den Schaltplan bzw. Sicherungsplan sich ansehen.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Wenn die Sicherungen i.O. sind,
schließ ich mich den Ausführungen von Walle an.
Allzeit gute Fahrt, mit oder ohne Uhr !!
(Die Afrikaner sagen, ihr habt die Uhr, wir haben die Zeit)
jnfd
jnfd
Neuburg/Donau
Danke für eure Antworten.
Die Batterie ist neu und die GS startet auch problemlos und ohne ABS—Ausfall.
Ich würde bei einem Batterieproblem erwarten, dass die Uhr während des Anlassens auf 00:00 springt, aber das tut sie schon, sobald die Zündung eingeschaltet wird.
Jetzt schaue ich mir nochmals die Sicherungen an und dann mache ich mich mit den weiteren Ideen.
Abermals vielen Dank!!!
Nö, das Gedächtnis der Uhr wird über einen anderen Weg versorgt als die Anzeige. Hat das Gedächtnis bei Zündung AUS keine Spannung, dann reagiert es dement und vergisst alles.
MichelF800
MichelF800
Andwil TG (CH)
BMW F800 GS
Das denke ich auch, vermutlich ist da die Sicherung draussen oder irgendwo das Kabel durch
R1100GS 94 Quasimodo
Is ja OK..demente Uhr... :schleich:
Wie wird das verhindert..?..Dauerplus von der Batterie oder kleine "Stützbatterie" in der Uhr..?
Wenn die Uhr nullt, gibts im Wesentlichen zwei Möglichkeiten:
1. Die Uhr ist bei Zündung aus nicht sichtbar und beginnt bei "Zündung an" bei 00:00 Uhr zu laufen.
Ursache: Sicherung Uhr und Steckdose defekt
2. Die Uhr läuft bei Zündung aus und nullt beim Starten.
Ursache: Batterie schwach oder/und Anlasser schwergängig
Bei ABS2 führt Fall 2 auch zum Wechselblinken des ABS.
No. 1 leuchtet ein....Steckdose und "Uhren-Gedächtnis" direkte Verbindung zur Stromversorgung..
No. 2 hat jeder wohl schonmal erlebt.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Böse wäre "der elende scheissdrecks geppl "
:bounce:
Bin gespannt auf Jörg's Rückmeldung....
jnfd
jnfd
Neuburg/Donau
Es war tatsächlich die Sicherung! 🤦‍♂️
Ich habe mich davon irreführen lassen, dass die Uhr während der Fahrt funktionierte und habe die Sicherung zu oberflächlich (sicht-) geprüft und für gut befunden ... war sie aber nicht 💁‍♂️
Danke für eure Unterstützung!!!
Uhrzeit geht verloren - Ähnliche Themen
  • BMW R1200GS lC 2017 statt Uhrzeit nur Pünktchen
    BMW R1200GS lC 2017 statt Uhrzeit nur Pünktchen: Hallo, hatte die R1200 gebraucht gekauft. Anfangs bin ich durch alle Menüs gegangen und so eingestellt wie ich es haben wollte. Bei unserer 8...
  • Korrekte Uhrzeit geht verloren
    Korrekte Uhrzeit geht verloren: Die korrekte Uhrzeit des Tft Display heute mal wieder (zum zweiten Mal) verstellt - ohne menschliches Zutun. Habe nun - ob es damit was zu tun...
  • Wird die Uhrzeit über das Navi synchronisiert?
    Wird die Uhrzeit über das Navi synchronisiert?: Hallo Bei meiner LC wird im Display immer noch die Sommerzeit angezeigt, der Navigator zeigt die korrekte Uhrzeit an. Irgendwie bin ich der...
  • Uhrzeit automatisch einstellen -- ohne Navigator
    Uhrzeit automatisch einstellen -- ohne Navigator: werde nicht so recht schlau was damit gemeint ist "Uhrzeit automatisch einstellen" - kann da nichts in der BA finden! -> wird hier die Uhrzeit vom...
  • R 1150 GS Adventure Uhrzeit-Anzeige geht aus.
    Uhrzeit-Anzeige geht aus.: Wenn die Uhrzeit-Anzeige ausfällt, z.b. beim Starten des Motorrades, liegt es meistens an einer schwachen Batterie. Wenn die Batterie aber frisch...
  • Uhrzeit-Anzeige geht aus. - Ähnliche Themen
