Umbau kurzer 6. Gang
Diskutiere Umbau kurzer 6. Gang im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe eine 1150er BJ2003. Getriebecode JAG, sprich: langer (normaler) 6. Gang. Zu Anfangs war ich eigentlich sehr zufrieden...
gawlikus
gawlikus
Landsberg am Lech
Zu Anfangs war ich eigentlich sehr zufrieden damit, weil ich dachte: auf der Autobahn macht der "lange" 6. wirklich Sinn.
Nur das Problem: Ich fahre kaum Autobahn.
Meine Erfahrung zeigt, dass der Boxer sich erst ab ~90km/h, ~3000rpm, wohl fühlt und beschleunigen ist dann auch nicht mehr wirklich drin.
Nun zu meinen Fragen:
Wie verhält sich der kurze 6. Gang?
Welche Optionen habe ich für einen Umbau? HAG?
Den 1. normalen Gang möchte ich behalten!
Vielen Dank im Voraus!
Dominic
juekl
juekl
Essen NRW
Der Umbau würde preislich den Wert deines Motorrades übersteigen.
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
Na da ist doch im Getriebe nichts umzubauen, "einfach" ein Getriebe mit kurzem 6ten einbauen. Mir wäre der aufwand zu groß und würde ein anderes HAG einbauen. Einfach mal recherchieren, gibt genug Beiträge dazu.
Ich fahre das kurze 6te, mir gehen die hohen drehzahlen auf die Nüsse und werde bei Zeiten ändern, Getriebe liegt bereit.
juekl
juekl
Essen NRW
Eine Welle mit Zahnrädern und ein Zahnrad muß getauscht werden.
gawlikus
gawlikus
Landsberg am Lech
Das wirkt sich aber auf alle Gänge aus. Auch auf den 1-ten, den Du ja behalten möchtest.
Beinahe vergessen, danke!
Umbaubeiträge habe ich hier bereits einige gefunden.
Was mich jetzt mehr interessiert:
Macht der Umbau Sinn? Nicht, dass mir dann alles zu kurz übersetzt ist...
EDIT: Wer suchet, der findet: Ich habe nun genug Beiträge gefunden. Wusste wohl nur nicht, was nach was ich suchen sollte!
Danke!
gawlikus
gawlikus
Landsberg am Lech
Ich werde wohl 33/11 probieren und melde mich dann!
Zum Vergleichen:
Edit:
Gerd_ meint, das bringt eh nix.
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Ich habe eine 2003er DZ mit langem 6 Gang. Da ich zu 99,9% nicht auf der BAB unterwegs bin sondern meist auf der schwäbischen Alb und/oder auch mal auf AT/IT Pässen, war mir der lange 6. Gang zu lang. Und meis nicht zu gebrauchen.
Durch Recherche hier und auf Anraten vom Elferschwob habe ich ein 33/11 eingebaut. Für mich nun die beste Lösung. Ab 70 Km/h kann ich den 6. Gang auf der Ebene verwenden. Sogar leicht bergauf kann man den Gang einsetzen.
Ein Defizit in den anderen Gängen habe ich bis jetzt noch nicht bemerkt.
Ich bin mit dieser Kombination bestens zufrieden.
Beste Grüße
reutlinger
Diagramme sind nett (kann ich auch), sagen aber den Meisten nichts. Diagramme kann man lesen aberleider nicht fühlen.
Vielleicht hilft in solchen Fällen ein Soundfile?
Langer 6. mit 31:11
"Brööööp...!"
Langer 6. mit 33:11
"Fuuuiiii...!"
Pffft
Zum Vergleichen:
Edit:
Schade!
Auch wenn's Gerd_ nix bringt... mir schon, und anderen vermutlich auch.
Zum Glück hab ich Deine, im Übrigen seehr informativen Diagramme, rechtzeitig gespeichert.
Btw. Hast Du evtl. noch einen zuverlässigen link zur geardata-Anwendung?
Bin auf der Suche nur auf ZIPs gestoßen, die ich nicht ohne Referenz installieren möchte.
Grüße vom elfer-schwob
Ich hab's hier irgendwo herumfliegen (schon Jahrzehnte, eventuell eine alte Version? Bei Bedarf -> PN). Die Anwendung braucht man nicht zu installieren. Ist in Kreisen der (Renn-)Radfahrer gängig. Arbeit macht vor allem die Übersetzungsdaten zusammenzusuchen.
@Larsi: Warum so dünnhäutig. Wir sind hier nicht im Mädchenpensionat, also hör auf zu heulen.
gawlikus
gawlikus
Landsberg am Lech
lang hat's gedauert, aber endlich ist es soweit:
Ich habe nun ein 33/11 eingebaut und bin sehr zufrieden damit!
Danke nochmal für alle Antworten
und gute Fahrt.
AndreasH
Hallo Gawlikus,
den Schritt, "Getriebe langer 6. Gan" & anderer HA-Antrieb" habe ich auch mal probiert; war damit nicht wirklich zufrieden;
Was tun? Ich hab´mir ein Getriebe kurzer 1ter und kurzer 6ter geholt (Gebrauchtgetriebe) Aus RS? RT? Keine Ahnung; war schwarz - hab´ ich umlackiert; Getriebecode: Siehe Powerboxer
Jetzt passt das für mich gut; fährt sich etwa wie die 100GS mit zusätzlichem 6. Gang; Schöne Spreizung, ohne dass es zu zäh wird.
Andreas
Umbau kurzer 6. Gang - Ähnliche Themen
  • Umbau einer 1100 GS auf Vergaser
    Umbau einer 1100 GS auf Vergaser: Hallo, in einem anderen Thema bin ich darauf gestoßen, dass jemand den 1100er Motor auf Vergaser umgebaut hat, bzw. umbauen lassen hat ...
  • Werkzeugfach R1150GS normal umbauen
    Werkzeugfach R1150GS normal umbauen: Hallo das hat schon mal jemand gemacht, kann es leider nicht mehr finden. Den Boden raussägen und dann maximal Platz schaffen. Mit Glasfasern...
  • Suche GS 1100 Sportauspuff / Kranich umbau, kurzer Schnabel
    GS 1100 Sportauspuff / Kranich umbau, kurzer Schnabel: Hallo, Suche für meine GS 1100 einen Sportauspuff oder Kranich Umbau, und einen kurzen Schnabel, bervorzugt schon in Marrakesch-rot Angebote...
  • Schnabel kürzen
    Schnabel kürzen: Ich würde an meiner GSA gerne den Schnabel so weit kürzen das ich den Spoiler nach hinten setzten kann und dann der Schnabel nur noch der Spoiler...
  • Umbau auf kurze Blinker hinten, R11X0GS
    Umbau auf kurze Blinker hinten, R11X0GS: Hallihallo miteinander, vielleicht gehts Euch auch regelmäßig so wie mir: Man will kurz in der Garage am Moped vorbei und bleibt prompt an den...
  • Umbau auf kurze Blinker hinten, R11X0GS - Ähnliche Themen
  • Schnabel kürzen
