Umkehrschaltung
Diskutiere Umkehrschaltung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend, ich bin zur Zeit auf der Suche nach Ideen um die Schaltung umzukehren, da ich seit Jahren, dem Rennsport geschuldet dieses Schema...
Gast 75584
Guten Abend, ich bin zur Zeit auf der Suche nach Ideen um die Schaltung umzukehren, da ich seit Jahren, dem Rennsport geschuldet dieses Schema fahre.
Habt ihr bereits eure Schaltung umgebaut oder habt eine Idee ? Da bei der GS eher wenig Spielraum ist 😅
GrĂŒĂŸe Jonas
Hinode-cho
Hinode-cho
BeitrÀge
1.077
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
an der GS hab ich das noch nicht gemacht, aber an der S geht es. Du mußt den Schalthebel mit dem Kugelkopf der Am Getriebe auf der Zahnwelle sitzt um 180Grad Richtung Anlasser drehen, dann ist das Schema umgedreht. Im Bild die Position 1.
Es ist knapp zum Anlasser, da musst Du halt mal testen mit welcher Winkelstellung Du noch vorbei kommst und ob sich die GĂ€nge gut schaltenlassen.
An den TÜ Modellen ohne die Anlasserabdeckung sieht man den Platz zum Anlasser, der Rest wird leider durch die Klappensteuerung verdeckt. An den Modellen bis 2010 sieht man leider den Platz zum Anlasser durch die Abdeckung nicht.
Hier von der TÜ
und hier von einer 2007er
Tom
Qurator
Qurator
BeitrÀge
2.332
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Nach Möglichkeit,
wenn genug Platz ist, die Schalthebelwelle um 360 "BĂ€rbocks" also um ĂŒber 90 bis 180 Grad drehen, oder den Umlenker am Getriebe um bis zu 90 bis 180 Grad drehen?
Dann die Schaltstange (mit den Kugelpfannen) zur Getriebeschaltwelle eventuell verlÀngern und dann feinjustieren bis es funktioniert!!
Aber da erzÀhle ich dir bestimmt nichts neues? ;-))
Qurator
Qurator
BeitrÀge
2.332
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Mein Gruß geht an "Hinode-cho" zeitgleich mit dem gleichen Thema beschĂ€ftigt!
Gast 75584
Moin, danke fĂŒr eure Antworten, das mit dem drehen um 180 Grad war mir bewusst, hatte ich auch immer schon gemacht. Damals bei der R6 hatte ich lediglich die Schaltwelle ,,verlĂ€ngern‘‘ mĂŒssen, hatte mir ein Teil drehen lassen um die Distanz auszugleichen.
Jedoch finde ich, dass es bei der GS ziemlich eng wird 😅
Aber ich setze mich die Tage mal hin, vl passt es ja gerade so.
Hinode-cho
Hinode-cho
BeitrÀge
1.077
wie gesagt an der R1200S gehts, aber da sind die Rasten weiter hinten und damit kommt das GestĂ€nge flacher zum Kugelkopf. Es sollte auch an der GS gehen, kann aber von der Geometrie so ungĂŒnstig werden, daß die Schaltung etwas hakelig wird, bzw. der Kraftauwand beim schalten steigt.
Tom
Hinode-cho
Hinode-cho
BeitrÀge
1.077
hab grad nochmal geschaut, war mir heute frĂŒh zu dunkel
es geht einfacher wenn Du den schalthebel entfernst und die Welle drehst au der der Schalhebel sitzt. Dacht man stĂ¶ĂŸt am Rahmen an, aber das sollte genĂŒgen.
auf dem Foto sieht man die Rahmenstrebe die hier im Weg sein kann, aber wenn Du weniger als 180grad verdehst muss das passen
Gast 75584
Das ist ne gute Idee, da sollten 90 grad evtl ausreichen um das Ergebnis zu erzielen. Da setz ich mich die Tage mal dran đŸ‘đŸ»
GS`ler
GS`ler
BeitrÀge
1.691
Nettetal-Hinsbeck
Nach Möglichkeit,
Und wenn der Umbau geklappt hat, bitte eine große Tour in ferne LĂ€nder. Sind ja nur mehrere hunderttausend Kilometer vom Heimathafen entfernt. :bounce:
Umkehrschaltung
Umkehrschaltung - Ähnliche Themen
  • R1250 Umkehrschaltung
    R1250 Umkehrschaltung: Hallo Ich bin auf der Suche nach einer Lösung um bei den 1250er Modellen (vorzugsweise GS) die Schaltung umkehren zu können. Vielleicht hat jemand...
  • R1250 Umkehrschaltung - Ähnliche Themen
