Umstieg von K25 TÜ auf K50 LC, Nockenwellenthematik
Diskutiere Umstieg von K25 TÜ auf K50 LC, Nockenwellenthematik im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich überlege, von meiner K25 TÜ auf die K50 umzusteigen. Etwas irritiert mich allerdings die Nockenwellen‑Thematik, mit der sich...
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
R1200GS TÜ 30 Jahre Edition (ist weg😥) ; XT600Z Ténéré 1VJ; KTM 790 AdvR
ich überlege, von meiner K25 TÜ auf die K50 umzusteigen. Etwas irritiert mich allerdings die Nockenwellen‑Thematik, mit der sich ein Freund von mir bei seiner K50 Rally (Bj. 2016) seit einiger Zeit herumschlägt.
Inzwischen hat er, soweit ich weiß, bereits zwei Nockenwellen und sechs Schlepphebel getauscht, eine der Nockenwellen sogar schon zum zweiten Mal. Von den älteren K50‑Modellen hört man solche Probleme eigentlich kaum, wie kann das sein?
Gibt es hierzu inzwischen offizielle Erkenntnisse oder belastbare Informationen, die etwas mehr Sicherheit geben?
Von der Ausstattung würde mir eine 2014 oder 2015 (neue Kurbelwelle) reichen.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Such mal hier im Forum, da gibt es schon einiges zu den Nockenwellen. War aber meiner Erinnerung nach nur ein bestimmter Zeitraum.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Hatte ich schon bin aber leider zu keiner klaren Erkenntnis gekommen, außer das es anscheinend auch Auffälligkeiten bei der 1250 gab und diese dann während dem Service incl. Versteller getauscht wurden.
TTTom
TTTom
Nein, bei 1250 nicht.
Sind halt immer nur wenige Einzelfälle, da gibt es wahrscheinlich keine klare Erkenntnis.
Das Forum hat 60.000 registrierte User, wahrscheinlich um die 15.000 mit einer 1200er LC. Kannst ja mal abzählen im Thread wie viele/wenige das Problem hatten.
Guckst Du hier:
Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Ich müsste mal die Rechnungen raus suchen. Zwei Nockenwellen und die dazugehörigen Schlepphebel. Zwischen 32 u. 38 tausend km. Beide Zylinder.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Bisher 3 Nockenwellen mit Schlepphebeln. Allerdings erst jenseits der 100.000 km. Bei jetzt knapp 170.000 km. Ist relativ einfach selbst zu machen, wenn man ein bisschen Infos sucht. Nicht unbedingt erwünschenswert, aber im Rahmen für die Km.
Gruß Sturmi
P.s. Bei durchaus langen und schnellen BAB Ettappen.
P.ss.1 Satz Nockenwelle mit Schlepphebel ca. €500,- ohne Einbau, die neuen Schlepphebel sehen anders aus.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@Markus_W
"Inzwischen hat er, soweit ich weiß, bereits zwei Nockenwellen und sechs Schlepphebel getauscht, eine der Nockenwellen sogar schon zum zweiten Mal." passt doch schon mal nicht, außer er hat eine der ganz seltenen 3V-BMWs. Frag einfach Deinen BMW-Händler, der kann Dir sagen, was wirklich stimmt und mit der VIN kann er Dir auch sagen, welche Sanierungen durchgeführt wurden.
AgF
HeikoRoadKing
Die Defekte NW ist eine Folge eines defekten Schlepphebels. Nicht umgekehrt. So hat der BMW Meister es erklärt.
Sobald ein SH die DLC anfängt zu verlieren war es das. Dann heißt es alle tauschen und nicht nur den defekten SH.
Die neuen SH sind stabil lt BMW. Die 1000\4er Motoren haben den gleichen SH und das gleiche Problem gehabt bis zum Designwechsel.
Wenn Dein Kumpel immer nur pö apö austauscht passiert das halt.
Das hätte der BMW Meister aber auch sagen müssen.
Angeblich soll das auch nur bei 2016 bis 2018 passieren. Davor und danach nicht mehr.
So die Info vom Werkstattmeister meines ~Freundlichem~
@Markus_W
AgF
Da man 4 NW hat, ist das nichts Merkwürdiges, auch dass Eine schon erneuerte NW, die gleich wieder defekt ging ist auch wahrscheinlich.
"außer er hat eine der ganz seltenen 3V-BMWs. " was meinst du damit? 3 Ventiler 3 Zylinder?
Welche Sicherheit willst du denn haben?
Kaufe eine und gut. da würde ich die Ventildeckel runtermachen und vorher reinschauen. dann brennt nichts an. Das sind 10 Jahre alte Kisten die Ersten würde ich nicht nehmen.
Finger weg von dieser GS: Gebrauchtberatung für die BMW R 1200 GS und BMW R 1250 GS
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
So meine TÜ ist jetzt weg, was waren noch Mal die Probleme der 13'er LCs.
Getriebe, KW war leichter, ist ja eigentlich kein Nachteil. Was noch?
HeikoRoadKing
Lima Probleme bis 2015\6? Such mal danach.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Kam bei 120.000 km🥴
gruß Sturmi
unabhängig davon was ich mir kaufte war es nie ein Modell das gerade rauskam 2013 kam die 12 LC K 50 raus. Und gleich kamen die Kinderkrankheiten nach.
Kann sein man hat eine 13 er und alles ist gut. kann auch nicht sein.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Bin gerade trotz der Nockenwellen Thematik gedanklich bei einer 2016er weil die schon die Ridemodes Dynamik und Enduro Pro plus Kurven ABS hat, oder lohnt das nicht? Dann wäre vermutlich 2015 sinnvoll.
TTTom
TTTom
"Lohnt" Kurven-ABS ? Ist ähnlich wie die Frage, ob Vollkasko oder Feuerversicherung lohnt. :wink:
Jeder hat ein anderes Sicherheitsbedürfnis.
Dito mit den Modes. Für den Cruiser sicher nicht, Heizer oder Hardcore-Offroad-Fahrer sehen das wahrscheinlich anders.
No-GS
No-GS
Kurven-ABS ist neben klassischem ABS sicher das sinnvollste Assistenzsystem. (solange man es nicht durch übertrieben sportliches Fahren und Bremsen ausreizt)
Wen ich die Wahl hätte, würde ich es nehmen, ein Sturz ist massiv teurer als der Mehrpreis der jüngeren Maschine mit Kurven-ABS.
concordia09
Ein Arbeitskollege ist mit einem BMW Händler verwand, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass die Aussage dieses BMW Händlers seinem Verwandten gegenüber, durch kommerzielle Interessen geprägt ist, ist zumindest "gering".
Eben dieser Kollege hat die, durch die Schlepphebel Zerkratzte, Nockenwelle (er hat mir Fotos gezeigt). Der Händler sagte ihm, dass er das Ventilspiel und den weiteren Verlauf genau beobachten würde, aber er könne beruhigt weiterfahren. Er erwarte, dass die Maschine (derzeit 45T) gut und gerne damit die 100.000 km erreichen kann. Ich meine... man darf auch nicht vergessen, dass die Reparatur (um die 2000 Euro) auf einer Seite, fast ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, wenn die Maschine 45.000 km und 9 Jahre auf dem Buckel hat.
Grüsse
Heige
Umstieg von K25 TÜ auf K50 LC, Nockenwellenthematik - Ähnliche Themen
  • Umstieg von 1250 auf 1300 wirklich sinnvoll?
    Umstieg von 1250 auf 1300 wirklich sinnvoll?: Mojn, ich habe ein gutes Angebot für den Umstieg von meiner 1250 Adv. auf die 1300 Adv. bekommen. Ich bin absolut unschlüssig, abgesehen von der...
  • Umstieg F700GS auf F800GS?
    Umstieg F700GS auf F800GS?: Hallo zusammen, ich fahre seit ein paar Jahren eine F700GS und bin eigentlich ziemlich happy mit dem Motorrad. Jetzt habe ich mir die aktuelle...
  • Umstieg von R1250 Adventure auf F 800 GS
    Umstieg von R1250 Adventure auf F 800 GS: Hallo Leutz, der jalla wird langsam alt und daher hat die Vernunft gesiegt und er hat sich was Leichteres gekauft. Die Fritzi ist verkauft. Ist...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues
    Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues: Servus, ich arbeite aktuell mit Basecamp 4.6.3, Express 7.16.3.0 und N5, weil ich da "null" Probleme habe, das spitzenmäßig harmoniert und es...
  • Umstieg R12xxR auf R1300GS - Erfahrungen
    Umstieg R12xxR auf R1300GS - Erfahrungen: Hallo zusammen, ich wollte mir mal die Eindrücke der Fahrer einholen, die von einer R12xxR auf die R1300GS umgestiegen sind. Würdet ihr den...
  • Umstieg R12xxR auf R1300GS - Erfahrungen - Ähnliche Themen
