Unterschied Bremsbeläge bis 2001 und ab 2002?
Diskutiere Unterschied Bremsbeläge bis 2001 und ab 2002? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab noch nen Satz orig. Bremsbeläge hier liegen, 34 11 7 658 156, die passen vermutlich nicht für die EVO-Sättel Baujahr 2002, oder? Also...
L
lomo
Heidelberg
hab noch nen Satz orig. Bremsbeläge hier liegen, 34 11 7 658 156, die passen vermutlich nicht für die EVO-Sättel Baujahr 2002, oder? Also hab Evobremse 2002, normales ABS, kein I-ABS.
Bitte klärt mich auf :)
Danke und Grüße,
Stefan
L
lomo
Heidelberg
wie, es gibt in 2002 Sättel, wo jeweils "BMW" darufsteht, die aber verschiedene Beläge brauchen? :confused:
ja ... GS müsste brembo, ADV müsste tokico haben, das aber ohne gewähr.
mach ein foto und ich sage dir, was du brauchst.
L
lomo
Heidelberg
okay, mach ich, danke!
Wo und welche Marke kauft mann denn z.B.? ich glaube der Freundliche will 2 x 74,50 haben wenn ich das recht weiss...
hab diese gefunden: Brembo organisch MCB748 oder Brembo Sinter 07BB26SA (für Brembo-Sättel)
Sinter dürfte die Scheiben stärker abnutzen, richtig?
ich bin nur original und danach lucas gefahren ... MCB748SV (sinter)
die waren günstig und ich bin damit zufrieden, auch beim rasen statt reisen.
Hi lomo,
nimm die:Brembo-Bremsbeläge rot.JPG
Grüße vom elfer-schwob
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Vorne oder hinten ?
Allzeit gute Fahrt, mit den richtigen Bremsbelägen !!!
Benny
Vorne ... hinten war immer gleich.
FordPrefect
R 1250 GS
Hi zusammen, bin gerade am Beläge wechseln. Gerd schreibt in seiner Doku zu den Belagformen folgendes : Zitat:
Hinten verwendet BMW beim ABS II Organische, beim I-ABS Sinterbeläg. (Zitat Ende)
Ich habe eine 2002er GS 1150 mit neuen Sätteln ohne I-Abs, und jetzt leider schon Sinter Beläge für vorne und hinten hier liegen. Hat jemand ne Ahnung oder Erfahrung ob die hintere Scheinbe auch Sinter verträgt ? Und ferner, da die zwei Beläge unterschiedliche Dicken haben, welche nach innen und welche nach außen kommt ? Wobei sich letzteres vermutlich auch am Objekt eruieren lässt.
Gruß Micha
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
ich würde die organischen bevorzugen aber man kann auch anderer meinung sein. von daher, wenn du jetzt schon die sinter liegen hast, würde ich die verbauen...
Truckie
Truckie
Moin.
Also ich hatte hinten mit der neuen Scheibe auch erst die organischen drin. Hat gestaubt und schlecht gebremst. Hab dann auf Sinter umgerüstet. Besseres Ansprechen der Bremse und weniger Staub. Erhöhter Verschleiß der Scheibe ist wohl vorhanden, ist aber so minimal dass es kaum ins Gewicht fällt..
Ich fahre nur noch Sinter (MEINE MEINUNG)
Unterschiedliche Belagstärken kann ich nicht nachvollziehen..
Grüße Volker
FordPrefect
R 1250 GS
Grüße Volker
Also ich hab hier einen noch eingeschweißten Satz TRW Lucas MCB707SH und das sind zwei unterschiedlich dicke Beläge. Es sieht allerdings so aus, das die Belagstärke die selbe ist, und nur die Metallplatten unterschiedlich stark sind. Solltest Du vielleicht mal überprüfen. Es dürfte nicht unwichtig sein welcher Belag auf welche Seite kommt.
Truckie
Truckie
Ja, du hast recht. Da man die Beläge aber durch die Bauform garnicht Seitenverkehrt einbauen kann, ist es mir nicht aufgefallen.
Grüße Volker
Unterschied Bremsbeläge bis 2001 und ab 2002? - Ähnliche Themen
  • Unterschiedliche Bremsbeläge R1150GS???
    Unterschiedliche Bremsbeläge R1150GS???: Moin! Newbie-Frage (schäm): Will gleich für meine GS, erbaut in 01-2001, ABS ohne BKV, neue Bremsbeläge einkaufen. Gibt es unterschiedliche...
  • Bremsbeläge vorne: unterschiedlicher Verschleiß
    Bremsbeläge vorne: unterschiedlicher Verschleiß: Im Powerboxer Forum ist noch nicht so viel los, drum frag ich wieder hier nach und hoffe auf Wissende, die mir mit meinem Problemchen weiterhelfen...
  • neu Bremsbeläge hinten haben unterschiedliche Stärke
    neu Bremsbeläge hinten haben unterschiedliche Stärke: Hallo, ich habe mir für meine GS (Bj 2002, EVO-Bremse, ABS II) für hinten originale Bremsbeläge von BMW gekauft. Die Teilenummer ist 34212335465...
  • Bremsbelag hinten - unterschiedliche Bemaßung?
    Bremsbelag hinten - unterschiedliche Bemaßung?: Habe gerade bei 40Tkm den Z6 aufgezogen und dabei die Bremsbeläge hinten zum ersten Mal gewechselt....sind zwar noch nicht ganz runter, aber der...
  • Bremsbeläge hinten unterschiedliche Stärke?
    Bremsbeläge hinten unterschiedliche Stärke?: Hallo! Muss an meiner GS1100 die Bremsbeläge hinten tauschen. Nun hab ich bei Polo Ersatzgeholt und festgestellt, daß diese unterschiedlich stark...
  • Bremsbeläge hinten unterschiedliche Stärke? - Ähnliche Themen
