Unterschied der Speichenfelgen
Diskutiere Unterschied der Speichenfelgen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen ich bin für meine 2014er GS etwas nach schwarzen Speichenfelgen am umschauen. Würden mir optisch besser gefallen als die Gusfelgen...
curly-wurly1969
curly-wurly1969
Nürnberg
R1200 GS LC
Hallo zusammen
Würden mir optisch besser gefallen als die Gusfelgen der LC.
Nun lese ich bei ngeboten immer wieder einmal: „neue Version bei welchen dich die Speichen nicht lockern“
Gibt es bei den Speichenfelgen für die K50/51 tatsächlich unterschiedliche?
Rainer
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Nein, keine unterschiedlichen Felgen. Es gab aber eine Serie, bei der lösten sich die Kreuzspeichen. BMW sah sich daher veranlasst, bei einigen Motorrädern die Speichenfelgen zu tauschen. Bei meiner LC aus 2017 wurde die hintere Kreuzspeichenfelge sogar 2 Mal getauscht. Bei der waren 2 Mal mehr als 7 Speichen locker. Es gehört jetzt bei der Inspektion mit zum Arbeitsumfang, alle Kreuzspeichen zu überprüfen. Fehlerhafte Felgen dürften somit schon vom Markt sein, es sei denn, der Felgenbesitzer war ein Inspektionsverweigerer.
CU
Jonni
curly-wurly1969
curly-wurly1969
Nürnberg
R1200 GS LC
Danke dir für die info
Rainer
Die Speichen der Kreuzspeichenräder zu prüfen gehört schon immer zum Arbeitsumfang.
Ist auch kein Act. Schraubendreher locker in die Hand genommen und über die Speichen gezogen. Feste Speichen machen "ping", lockere "plock". Dauert pro Rad nicht mal 2 Minuten.
Solange die Räder von Behr geliefert wurden, waren die Speichen in den Nippeln mit Madenschräubchen gekontert. Vielleicht hat der neue Lieferant daran gespart?
Räder bei denen sich die Speichen nicht lockern halte ich bei Kreuzspeichen für nahezu unmöglich. Der Kopf der Speichen wird angestaucht. Sprich: Der Draht wird von Klemmbacken gehalten und dann staucht ein Hammer das herausstehende Stück Draht zu einem Kopf.
Am unter dem Kopf entstehen dort wo die Klemmbacken (nicht ganz) zusammentreffen 2 kleine Grate.
Wird die Speiche montiert, so liegen diese Grate in der Senkung an und werden mit 2..3 Nm "angepresst". Im Fahrbetrieb arbeiten sich die Grate in das Material ein bis der Kopf flächig aufliegt und dabei wird die Speiche locker.
Ist die Verschraubung, durch welche Massnahme auch immer, ordentlich gesichert, dann hat eben jede Speiche ein paar Zehntel Luft. Ist sie nicht gesichert, so löst sich die Verschraubung.
Oder (unwahrscheinlich) das Material der Felge taugt nix und die Speichenköpfe arbeiten sich zu tief ein.
Die logische Frage "warum macht man den Grat nicht weg" ist einfach zu beantworten. Weil dann die geschmiedete Oberfläche beschädigt wird und die Festigkeit drastisch sinkt.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Seltsam, an meiner 2V GS sind die Doppelkreuzspeichenräder von AKRONT und in 30 Jahren / 90tkm hat sich keine Speiche gelockert.
Da ich die Naben und Felgen schwarz pulvern habe lassen, wurden neue Speichen und Nippel montiert (Sedlbauer) , ebenfalls keine lockeren Drahtspeichen seither.Wenn Felge / Nabe ein regelmäßiges Nachziehen erfordern, ist es wohl nicht so toll wie früher und schön schreiben kann man das nicht.
Herr Sedlbauer wurde btw. von BMW nach Berlin gebeten, als die Probleme in der Fertigung hatten. Hat die Maschine wohl viel Ausschuss produziert und die Bediener hatten zu wenig Fachwissen.
Buy (Akront / Behr) or build (BMW) und die Ergebnisse im Produkt sprachen zeitweise nicht für BMW.
An meiner Multi V4 auch keine lockeren Drahtspeichen, aber die lassen die Räder auch von Fachfirmen bauen und gehen da nicht selbst ran.
Jomar59
Jomar59
BMW F 900 XR
Also an meiner sind auch Kreuzspeichenräder verbaut, meins ist es nicht, aber eher da ungewohnt und irgendwie gefallen sie mir nicht so, waren leider drauf, bin auch im überlegen sie mal zu tauschen.
Lee089
Lee089
Nähe des heiligen Berges
Diverses
Ich hab über den Winter vor bei Sedbauer die Naben und Felgen schwarz pulvern zu lassen und die Speichen gegen hochwertigere tauschen zu lassen.
curly-wurly1969
curly-wurly1969
Nürnberg
R1200 GS LC
solltest die normalen Alufelgen suchen, einfach melden.
vielleicht findet sich die Möglichkeit eines vernünftigen Tausches mit Wertausgleich.
Rainer
Unterschied der Speichenfelgen - Ähnliche Themen
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS
    Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS: Weiss jemand, wo der Unterschied zwischen einer 2005 R1200 GS und einer 2008 R1200 GS liegt? Wurde da nur optisch etwas gemacht, oder erfolgte...
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • Unterschiede bei den Bremshebeln
    Unterschiede bei den Bremshebeln: Hallo zusammen Laut Teilekatalog gab es 3 verschiedene Bremshebel bei der 1200GS (K25) 2x für Bremsarmatur M6 1x für Bremsarmatur M5 Gibt es...
  • Unterschied GS und GS ADV fahren
    Unterschied GS und GS ADV fahren: Moin Ich fahre seit 2021 eine R1250 ADV. Ca. 40000km Aus Altersgründen wird sie mir langsam zu schwer. Nicht beim fahren. Hauptsächlich im Stand...
  • Unterschiedliche Radlager vorne (Guss- und Speichenfelgen?)
    Unterschiedliche Radlager vorne (Guss- und Speichenfelgen?): Guten Abend ans Forum, ich habe mir einen zweiten Radsatz für die BMW R 1200 GS LC gekauft. Habe selbst Gussfelgen und habe mir die schwarzen BMW...
  • Unterschiedliche Radlager vorne (Guss- und Speichenfelgen?) - Ähnliche Themen
