Unterschiedliche Blinkfrequenz
Diskutiere Unterschiedliche Blinkfrequenz im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen, an meiner frisch wieder aufgebauten 1100 GS habe ich ein Blinkproblem. Verbaut sind nicht originale Blinker aber jeweils mit...
Scrambler7
Hessen Rhein-Main
1100 GS und Guzzis
Verbaut sind nicht originale Blinker aber jeweils mit konventionellen 12v/21W-Birnchen.
Dazu kommen ein originales Blinkrelais und originale Schalter, Kabelbaum usw..
Alle Blinker leuchten jeweils wie angesteuert - also Birnchen i.O..
Mit eingeschalteter Zündung aber Motor aus ist die Blinkfrequenz links und rechts sowie mit Warnblinker in Ordnung.
Bei laufendem Motor ist die Frequenz beim Warnblinker i.O., rechts und links aber deutlich zu schnell, so ungefähr wie bei 10-Watt-Birnchen.
Es leuchten aber jeweils beide mit ihren 21 Watt.
Momentan fehlt mir die Idee wo ich ansetzen soll.
Habt ihr eine?
Tschüß
Harald
Gast 41871
Irgendwie hatten wir die Frage schon mal vor ein paar Wochen. Hier oder im 1150er Bereich, beide Typen sind recht ähnlich...
Has Du mal den festen Sitz der Birnen kontrolliert? Nicht dass Du einen Wackelkontakt durch das Vibrieren des laufenden Motors hast...
MfG Gärtner
J
janus
R 1100 GS in schwarz
MfG Gärtner
Ich hab´s auch gelesen und erinnere mich, dass das Thema vor vielen Jahren schon einmal aktuell war. Störungen duch die Zündanlage war die Ursache. Geänderte Kabelverlegung brachte Erfolg.
Bei meiner R1100GS traten einen ganzen Tag lang Blinkrhythmusstörungen während der Fahrt auf. Die Ursache war ein ein lockeres Batteriekabel.
Der einfachste Weg zur Kontrolle wäre der versuchsweise Austausch des Blinkgebers gegen ein jüngeres Exemplar.
Gruß janus
Nachtrag 20.3.:
ich habe die Sache nochmal durchdacht. Was ich oben schrieb, erscheint mir jetzt nicht ausreichend durchdacht. Um das Problem zu erkennen würde ich nun die Bordspannung bei stehendem und laufendem Motor feststellen. Danach würde ich ein Massekabel bei laufender Blinkanlage und laufendem/nichtlaufendem Motor an die Fassungen der Blinklampen halten. Und dann, Harald, berichtest Du, ob es durch die Zusatzmasseverbindung eine Änderung gab.
Gruß janus
Unterschiedliche Blinkfrequenz - Ähnliche Themen
  • Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?
    Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?: Hallo ich habe hier noch Schließzylinder bei denen ich nicht weiß wofür die sind. Die ersten sind klar das müssten die für die Touren - und...
  • Unterschied nach Aktualisierung der Software
    Unterschied nach Aktualisierung der Software: Hallo liebes Forum, ich habe auf meiner 2021er GS die Software 023-012-030 und spiele mit dem Gedanken, auf 024 updaten zu lassen. Laut Dr. Google...
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS
    Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS: Sind diese austauschbar? Gruss aus NZ
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS
    Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS: Weiss jemand, wo der Unterschied zwischen einer 2005 R1200 GS und einer 2008 R1200 GS liegt? Wurde da nur optisch etwas gemacht, oder erfolgte...
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS - Ähnliche Themen
