VA-Schrauben Ventildeckel?
Diskutiere VA-Schrauben Ventildeckel? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen,
habe mal angefangen, an meiner 1150 GS ein paar angegammelte Schrauben gegen VA zu tauschen. Da ich da nicht so dolle bewandert...
BadMikey
habe mal angefangen, an meiner 1150 GS ein paar angegammelte Schrauben gegen VA zu tauschen. Da ich da nicht so dolle bewandert bin, erstmal nur solche ,die für meine Begriffe nicht so kritisch sind. Auch am Motor selbst bin ich vorsichtig, habe da mal was von "Wärmeausdehnungskoeffizient" (geiles Wort, gelle
) und verschiedenen Festigkeitswerten gehört. Jetzt abermal zu meiner Frage : Wie sieht es denn aus eurer Sicht mit den Schrauben an den Ventildeckeln aus? Kann ich die problemlos gegen welche aus VA tauschen?
Thanks & Gruß
Mikey
Ja, aber Du wirst sie nicht in VA bekommen. Es sind Spezialschrauben (mit definiertem Bund) ausserhalb jeder Norm.
Aber Du kannst sie anfertigen lassen
Kuh-Treiber
@ BadMikey
Wegen des Werkstoffes brauchst du dir keine Sorgen zu machen, da V2A und V4A sowie so Hitzebeständiger sind als herkömmlicher Stahl!
Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion: Hallo zusammen!
Ich habe an meiner Kuh das Griffgummi abgezogen und wollte gleichzeitig die (rot eingekreiste) Schraube erneuern, da sie zu viel...
Kann ich für die je 3 Schrauben pro Ventildeckel bei R 12xx LC GS auch die einzeln zu bekommenden Dichtungen der älteren Luftis verwenden?: Hallo zusammen, laut meinem Freundlichen gibt es "angeblich" bei den R 12xx LC Modellen nur die Schrauben komplett a 14,xx Euro/ Schraube.
Bei...
Suche Ventildeckel Schrauben mit Buchse GS 1150 Bj. 2000: Hallo,
ich suche Ventildeckel Schrauben mit Buchse GS 1150 Bj. 2000;
meine sind leider relativ unansehnlich geworden nach nunmehr 2 Jahrzehnten...
Ventildeckel-/ Zylinderkopfdeckel-Schrauben: Hallo,
kann mir einer den Anzugsdrehmoment der 4 o. g. Schrauben nennen?
Ich glaube 8 nm?
Danke vorab.
BG
Rainer
Schraube Ventildeckel: Moin ,
benötige o.g Schraube für eine GS 1200 MÜ , vielleicht hat jemand so ein Teil rumliegen u. benötigt es nicht mehr:o
Danke u. Gruß
Dirk
Bei...
Ich glaube 8 nm?
Danke vorab.
BG
Rainer
Danke u. Gruß
Dirk
