Vario Koffer bewegen sich leicht :(
Diskutiere Vario Koffer bewegen sich leicht :( im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Vorweg es sind Nagelneue Halter und 1x Benutzte Koffer! Habe heute etwas zeit gefunden die Original BMW Vario Koffer an meine F650GS...
siedler
F 650 GS Twin
Habe heute etwas zeit gefunden die Original BMW Vario Koffer an meine F650GS Twin zu Bauen.
Die anfänglichen Sorgen was viele haben das das Bügelsystem nur auf biegen und Brechen passt hatte ich nicht. Passte alles Wunderbar.
Bis ja, bis die Koffer anmontierte.
Schrauben innen gelöst Koffer aufgesetzt auf den unteren Bügel, auch drauf geachtet das er in der Nut sitzt, oben einrasten lassen und Verriegelt.
Wunderbar dachte ich mir. Halter hinten soweit möglich zusammengedrückt und innen Verschraubt.
Das an beiden Seiten gemacht und wunderte mich schon das mir das etwas zu leicht von Statten ging.
Dann nochmal kontrolliert... Koffer ansich fest,aber bewegen sich auf der schiene unten leicht, so das ein Spiel auftritt wenn man ihn nach links und recht versucht zu verdrehen. Der Rechte Koffer passt eine idee besser wie der Linke.
habe nun auch schon 4 mal das ganze Los und wieder Festgemacht, aber das schlackern bleibt.
Laut Anleitung:
Warnung:
Nicht korrekt befestigte Koffer können die Fahrsicherheit beeinträchtigen.
Koffer dürfen nicht wackeln und müssen spielfrei sein!!
Ich denke mal das dies nicht normal sein dürfte.
Ideen?
Würde ja zum 2 km entfernten Händler fahren, aber mit dem bin ich nicht grün weil dieser mich Versucht hat zu verar**hen.
Und die 50km bis nach Dortmund ohne festsitzende Koffer st mir zu heikel.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Laut Anleitung:
Warnung:
Von meiner ehemaligen Einzylinder-F650GS weiß ich noch, dass schon kleine Variationen bei der Verschraubung der Träger zwischen stramm und Spiel unterscheiden konnten. Bei meiner F800GS hatte ich die Montage vor dem Kauf machen lassen und kenne die beschriebenen Probleme nicht.
Allerdings geht der aus der Anleitung zitierte Absatz ja noch etwas weiter und gibt eine Empfehlung, was zu tun ist, wenn Spiel auftritt.
Wenn das Problem aber doch mit Inaugenscheinnahme durch eine Werkstatt geklärt werden muss, würde ich prüfen, ob der Koffer trotz Spiel so fest sitzt, dass er auch bei Belastung an allen Punkten in der Aufnahme bleibt und auch bei Zugkräften in alle Richtungen nicht herausrutscht oder gar abfällt. Dann sollte man zumindest eine Fahrt in mäßigem Tempo (Stadtverkehr, keine Autobahn) mit leeren Koffern zu einer Werkstatt wagen können. So meine ich es jedenfalls aus der Beschreibung des Problems herauslesen zu können, ohne es aus der Ferne wirklich sicher beurteilen zu können.
Bei höheren Geschwindigkeiten besteht natürlich eher die Gefahr, dass rutschende Lasten ähnlich wie zu lose Motorradkleidung u. ä. sich auf das Fahrverhalten auswirken und bei vollen Koffern würden natürlich auch die Halterungen stärker durchgebogen, was bei übergroßem Spiel im schlimmsten Fall zum Abrutschen führen könnte - das wäre tatsächlich gefährlich.
Eckart
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
[...]Koffer ansich fest,aber bewegen sich auf der schiene unten leicht, so das ein Spiel auftritt wenn man ihn nach links und recht versucht zu verdrehen. [...]
Ganz leichtes Spiel ist kein Problem bzw. prinzipbedingt. Ohne Spiel hätte man erhebliche Schwierigkeiten bei der De-/Montage der Koffer.
Um wieviel Millimeter bewegen sich denn die Koffer, wenn Du hinten/oben nach innen bzw. nach aussen drückst?
Canario
Lara Orange
Lara Orange
Grevenbroich
R 1300 GS Trophy
ich meine mich zu erinnern, dass sich in den unteren Halteschienen der Koffer jeweils vorne und hinten noch "Gummieinsätze" befinden, da müsste ich heute Abend aber mal nachschauen?
Wenn dem so ist und diese Gummis fehlen oder ausgelutscht sind, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das alles ein wenig labberig ist?
Ich meld mich aber noch mal.
Gruß Thomas
Ich habe nochmal nachgeschaut und da sind vorne und hinten Gummis als "Lager" vorhanden.
IMG_20130410_171646_805[1].jpgIMG_20130410_171703_214[1].jpgIMG_20130410_171712_876[1].jpg
steffen55
steffen55
Königswartha
F 650 GS Twin
Hallo Lara Orange,
ich habe gesten neue Variokoffer an mein F montiert.
Ich hatte auch ein ganz leichtes wackeln. Hab Sie nochmal
abgenommen und die unteren Auflagen noch eine Raste nach
unten verschoben und wieder fest verschraubt.
Nun wackelt nichts mehr:rolleyes:
Vario Koffer bewegen sich leicht :( - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW R1200GS / R1250GS Vario Koffer inkl. Schließzylinder / Wunderlich Gepäcknetz
    BMW R1200GS / R1250GS Vario Koffer inkl. Schließzylinder / Wunderlich Gepäcknetz: Da ich sie nicht mehr benötige verkaufe ich hier jetzt meine BMW Vario Koffer. Die Koffer haben ein paar kleinere Gebrauchsspuren, befinden sich...
  • Erledigt VARIO Koffer li./re. (neuw.), BMW 1250/1200GS, F850/750GS, F800GS
    VARIO Koffer li./re. (neuw.), BMW 1250/1200GS, F850/750GS, F800GS: Für die BMW R1250GS, R1200GS und die K80-Serie der F850GS, F750GS sowie F800GS hier K80 Baureihe ab Modelle 2023/2024. Neuwertiger BMW VARIO...
  • Erledigt Vario Koffer (alt) mit Wunderlich Adapter
    Vario Koffer (alt) mit Wunderlich Adapter: Ich verkaufe hier die Original BMW Vario Koffer von der R1200/1250 GS zusammen mit dem Wunderlich Adapter Satz für die R1300GS. Somit passen die...
  • Erledigt Vario Koffer Set für R 1200 GS LC / R 1250 GS
    Vario Koffer Set für R 1200 GS LC / R 1250 GS: Biete hier ein Koffer Set für die 1200 LC bzw. 1250er an. Die Koffer sind ca. 8 Jahre alt. Schloss ist noch eingebaut. Der Zustand ist nach...
  • Erledigt Vario Koffer K50
    Vario Koffer K50: Hallo, ich biete hier die BMW Variokoffer links und rechts für die R1250GS K50 an. Meines Wissens passen diese auch auf folgende Modelle (ohne...
  • Vario Koffer K50 - Ähnliche Themen
