Vario Koffer schwergängige Montage normal?
Diskutiere Vario Koffer schwergängige Montage normal? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann die ZV eigentlich deaktiviert werden? Also irgendwo im Menü, nicht Kabel abziehen.
Gast 61448
immeraufAchse
immeraufAchse
Jülich, NRW
R1300GS
Hallo Ralf,
ja, kann über das Menü ausgeschaltet werden, aber nicht komplett.
So wie weiter oben beschrieben. Abschließen dann automatisch bei Verriegelung Lenkradschloss. Aufschließen mit Einschalten der Zündung. Oder halt mit Schlüssel / Fernbedienung möglich.
Georg
Nochmals nachgefragt: Wenn die Zündung an ist, kann ich dann die Seitenkoffer ohne Schlüssel abnehmen? Öffnen sollte kein Problem sein.
KlausFR_
KlausFR_
Freiburg im Breisgau
R 1300 GS
Bei mir habe ich es im Menü so eingestellt, dass die Verriegelungen mit "Zündung an" automatisch öffnen und bei "Zündung aus" automatisch schließen.
Klaus
Für das mechanische Abnehmen der Koffer ist der Schlüssel notwendig.
... und hat dann nichts mit der Zündung zu tun!?
Teilweise scheint mir das hier nicht so ganz deutlich rauszukommen? Kann mich täuschen.
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
Oha wenn ich mir das alles so durchlese tut mir das fast Leid für den Hersteller der Varios,
Kann man fasst sagen wer billig baut, baut zweimal. Ich hoffe es wird eine Lösung für die Schwergängigkeit gefunden.
Hab die für meine R1300 auch geordert die die nächsten Tage aufschlagen wird.
AR78
AR78
Alzenau
R 1250 GS Rallye
Muss sagen, dass die Varios meiner ehemaligen 1200 TÜ auch eher fuddelig und etwas hakelig zu montieren waren. Ist wohl so… Bei der 1250er flutschen sie aber wunderbar.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Wenn die Koffer gar nicht wollen, verkaufen und HIER neu bestellen. Vielleicht gehen die ja wirklich besser. Günstiger sind sie allemal.
Ergänzung!!!
Sorry, sind nur die Aufkleber.........
Also ich kann mich über mein Topcase nicht beschweren. Da funktioniert alles so wie es soll. Koffer habe ich keine dazu gekauft. Das kann ich somit nicht beurteilen und spare mir entsprechend auch Mutmaßungen anzustellen.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ich habe bei den Koffern und dem Topcase die Mechanik mit Silikonspray geschmiert.
Lassen sich jetzt wesentlich leichter montieren und abnehmen.
Gerade nochmal die ZV mit dem Schlüssel getestet. Funktioniert einwandfrei.
Bei mir ist die elektronische Verriegelung über Zündung ein und aus deaktiviert.
Wenn ich verriegeln will mache ich es über die Schlüsselfernbedienung.
Mit dem Kunststoffschlüssel würde ich micht nicht trauen das Schloss zu bedienen. Habe mir dafür einen mechanischen Schlüssel nachbestellt der im Tankrucksack verstaut ist.
Frank1704
Frank1704
Kreis Neuwied
R1300GS ASA - Trophy
Hast Du da mal die Bestellnummer von dem Schlüssel parat?
Werde den wohl auch noch nachordern. Wird wohl nicht die
Welt kosten.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Kostet ca. EUR 20,-
Bestellt dein Händler.
Dauert ca. 1Woche.
Da ich dem Kunststoffschlüssel nicht zutraue öfter ein Schloß zu öffnen, habe ich den gemeinsam mit dem Kunststoffschlüssel mit, um bei Verlust des Funkschlüssels sicher mobil zu sein.
Tobaldinho79
Tobaldinho79
Klaus
So funktionieren sie bei mir leider nicht. Zündung ein = linker koffer öffnet. Rechter nicht
Zündung aus = kein Koffer schließt
Lenkradschloß ein = beide koffer schließen
Gutes System :bounce:
Frank1704
Frank1704
Kreis Neuwied
Für alle die noch suchen:
Zusatzschlüssel ohne Transponder
51257688674
Tobaldinho79
Tobaldinho79
So funktionieren sie bei mir leider nicht. Zündung ein = linker koffer öffnet, rechter nicht.
Lenkradschloß ein = beide Koffer schließen
Asche über mein Haupt! Ich hatte die Zentralverriegelung in den Einstellungen nicht an :giggle: Jetzt schließen beide Koffer bei Zündung aus.
Bawo
bei München
1300GS ab 2024
Ich habe meine Koffer noch mal bzgl Funktionalität getestet.
Zusammenfassend funktionieren die Vario-Koffer bei mir jetzt so (Zentralverriegelung mit Zündung: an):
Montage:
Schlüssel auf Release um den Verriegelungshebel zu lösen (Schlüssel muss stecken bleiben)
Koffer montieren und Schlüssel zurück auf den Punkt (Montage sehr sperrig und Hebel schwergängig)
Schlüssel Abziehen
Zentralverriegelung Automatik:
Zündung aus -> beide Koffer zu
Zündung an -> beide Koffer auf
Zentralverriegelung mit Schlüssel:
Egal ob die Zündung an / aus oder ob die Lenkradsperre verriegelt ist, kann ich die Koffer mit dem Schlüssel (Fernbedienung) öffnen und schließen
Elektrisch verriegelte Koffer mit dem Schlüssel öffnen:
Schlüssel auf Release drehen und wieder zurück auf Punkt -> Koffer offen
Koffer komplett sperren:
Schlüssel auf Lock drehen und Schlüssel abziehen (ohne zurück auf Punkt) -> Koffer zugesperrt, auch nicht mit der Fernbedienung zu öffnen.
Demontage:
Koffer demontieren und Schlüssel zurück auf den Punkt (Hebel schwergängig)
Schlüssel Abziehen
Koffer abnehmen fehlt noch in deiner Aufstellung.
Tobaldinho79
Tobaldinho79
Wenn alle Koffer ok sind, sollte es genau so funktionieren. 👍
Bawo
bei München
1300GS ab 2024
Habe nur immer Angst den Verriegelungshebel abzubrechen .....
Vario Koffer schwergängige Montage normal? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vario Koffer (alt) mit Wunderlich Adapter
    Vario Koffer (alt) mit Wunderlich Adapter: Ich verkaufe hier die Original BMW Vario Koffer von der R1200/1250 GS zusammen mit dem Wunderlich Adapter Satz für die R1300GS. Somit passen die...
  • Erledigt Vario Koffer Set für R 1200 GS LC / R 1250 GS
    Vario Koffer Set für R 1200 GS LC / R 1250 GS: Biete hier ein Koffer Set für die 1200 LC bzw. 1250er an. Die Koffer sind ca. 8 Jahre alt. Schloss ist noch eingebaut. Der Zustand ist nach...
  • Erledigt Vario Koffer K50
    Vario Koffer K50: Hallo, ich biete hier die BMW Variokoffer links und rechts für die R1250GS K50 an. Meines Wissens passen diese auch auf folgende Modelle (ohne...
  • Vario Koffer schwergängig
    Vario Koffer schwergängig: Hallo Leute, Meine Vario-Seitenkoffer gehen immer schwergängiger zum Erweitern. Heut hab ich mal Silikonspray innen und außen in die Spalten...
  • Vario Koffer R1200GS Verstellmechanismus sehr schwergängig
    Vario Koffer R1200GS Verstellmechanismus sehr schwergängig: Hallo zusammen, der Verstellmechanismus meiner Vario Koffer ist mittlerweile sehr schwergängig. Sicher bin ich nicht der einzige mit dem Problem...
  • Vario Koffer R1200GS Verstellmechanismus sehr schwergängig - Ähnliche Themen
