Vario Koffer schwergängige Montage normal?
Diskutiere Vario Koffer schwergängige Montage normal? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...das glaube ich nicht! Um den Hubzapfen korrekt einzuhängen muß man den Servomotor komplett abschrauben (3x Torxschrauben, siehe Bild)
RicoleTTo
RicoleTTo
Mittelfranken
GS 1300 Trophy
RicoH
RicoH
Diese Schrauben müssen raus, wenn man das öffnen will.
Stimmt, der Stellmotor war nicht richtig eingehängt, wie hier weiter oben im Foto zu sehen.
Den Draht habe ich dann auch gleich noch mal richtig neu eingehängt, da er das meiner Meinung nach nicht richtig war.
RicoH
RicoH
Bleibt die Frage, ob bei der Montage geschlampt wurde oder aber ob der Hubzapfen sich im Betrieb gelöst hat?
Der hat sich garantiert nicht in der Fahrt gelöst. Wenn er einmal hängt, dann hängt er sehr stabil und fest. Das merkt man schon daran, dass er sich nicht wieder einhängen lässt, ohne den Servomotor zu lösen.
Das heißt im Umkehrschluß, daß der Kofferhersteller den zu montierenden Krempel einfach reingeworfen und so verschraubt hat, damit die Teile am Ende selber zueinander finden sollen? Das übersteigt tatsächlich mein Vorstellungsvermögen!
RicoleTTo
RicoleTTo
Mittelfranken
GS 1300 Trophy
...es war halt wahrscheinlich ein schlecht gelaunter,fauler Fließbandmonteur an einem Montagmorgen nach einem durchzechten Wochenende :crazy:😂
Ralle77
Ralle77
Nähe Köln - linksrheinisch...
R1300GS Trophy
RicoH und RicoleTTo: danke für Eure hilfreichen Beiträge und Bilder. Da mein rechter Seitenkoffer (bereits der Zweite) sich auch nicht mit der ZV öffnen ließ, habe ich wie von Euch beschrieben, die sechs 30er Torx geöffnet. Gleiches Fehlerbild: Hubzapfen des Motors nicht eingehängt. Ich habe diesen dann - es ging ohne den Motor abzubauen - eingehängt. Tadaaa - jetzt funktioniert das Öffnen und Schließen des Koffers mit der ZV einwandfrei. Werde dann morgen meinen Freundlichen informieren, dass ich das Problem mit Hilfe von Euch Beiden gelöst habe.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Würde ich nicht machen, das Problem ist viel tief greifender. Das Teil springt wieder raus. Es wird also wieder passieren. So dämlich sind die beim zusammenbauen sicher nicht gewesen.
RicoH
RicoH
Bei mir funktioniert es seitdem schön eine längere Zeit und ich denke nicht, dass es wieder heraus springt. Bei mir hing auch der Draht vom Bowdenzug nicht richtig fest. Das konnte auch nur ein Montagefehler gewesen sein. Ich plädiere also eher dafür.
Falls es wieder raus springt, dann auf jeden Fall nicht während der Fahrt oder so, sondern nur beim Betätigen, da der Kraftaufwand schon enorm sein müsste. Also wir werden sehen, aber ich denke, es funktioniert weiterhin.
Ich tendiere weiterhin zu: Vario Koffer schwergängige Montage normal? denn Vario Koffer schwergängige Montage normal? war eher als schlechter Scherz gemeint. Vario Koffer schwergängige Montage normal? übersteht keine Fertigungsendkontrolle.
Wir werden es sicher recht bald erfahren, wenn die von den Kunden nachgebesserten Koffermechaniken wieder auffällig werden.
Peti
Peti
Schland
Sind mir auch etwas zu viele selbe Fehlerbilder, als dass es nur ein immer gleicher Montagefehler sein kann.
Da springt bestimmt etwas während der Betätigung oder Fahrt wegen miesem Material oder Konstruktion raus.
Wäre ja schön, wenn ich mich irre.
RicoleTTo
RicoleTTo
Mittelfranken
GS 1300 Trophy
...mag alles möglich sein, keine Frage! Aber: bei mir ging die ZV von Anfang an nicht :nullahnung:
Jetzt geht sie und ich habe sie bestimmt schon 50x ausprobiert ;)
immeraufAchse
immeraufAchse
Jülich, NRW
R1300GS
habe gerade von meinem BMW-Händler erfahren, dass nicht nur die Vario-Seitenkoffer, sondern auch das TopCase zurückgerufen werden.
Die Seitenkoffer wegen der Zentralverriegelung, das TopCase könnte sich wohl von der Halterung lösen...
Die neuen Koffer bekomme ich am Freitag, das TopCase aktuell nicht lieferbar
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Was ist nur mit den Herstellern los?
Sind unfähig funktionierende Teile zu entwickeln. So ein Koffer oder topcase ist doch keine Raketenwissenschaft.
Und letztendlich ist das wieder eine peinliche Aktion für BMW.
Sorry, ich glaube langsam, dass das ganze Produkt GS1300R irgendwie nicht vernünftig geplant, entwickelt und gebaut worden ist.
Themen gibts ja ja genug.
Hoffentlich wirds schnell besser.
Ist doch ziemlich doof, wenn man in den Urlaub fahren will, womöglich noch mit Sozia, und man hat keine Koffer und/oder Topcase.
Alles sehr peinlich für BMW.
Nur meine Meinung.
Gruß Jochen
HP9000
HP9000
Keine Ahnung, woher die Koffer nun kommen, die Varios zuvor waren ja wohl von Shad. Wenn da nun vielleicht ein neuer "Player" im Spiel ist, neu, billiger, aber eben ahnungslos.. Hauptsache billig?
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
Touratech ist wohl der neue Lieferant
Aubrey
Aubrey
Göttingen
Moin, also ich kann mich nicht beschweren. Meine funktionieren gut seitdem ich den Tipp mit dem Silikonspray umgesetzt habe. Das wirkte Wunder.
Vario Koffer schwergängige Montage normal? - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 GS (Zweizylinder) Vario Koffer / Seitenkoffer
    Vario Koffer / Seitenkoffer: Hallo, Top Case aus meiner anderen Anzeige hier im Forum ist auch noch zu haben. Zusätzlich biete ich jetzt noch die passenden Seitenkoffer dazu...
  • Biete Sonstiges Vario Koffer „GS“ schwarz & Innentaschen 550 €
    Vario Koffer „GS“ schwarz & Innentaschen 550 €: (Habe meine 2019er 1250 GS ohne die Koffer verkauft) Koffer sind nicht abgeschlossen!, Zylinder noch eingebaut, damit die Federn nicht davon...
  • Erledigt Vario-Koffer Gepäckschienen für BMW R 1200 GS BJ 2004-2012
    Vario-Koffer Gepäckschienen für BMW R 1200 GS BJ 2004-2012: Hallo zusammen, ich biete Gepäckschienen für Vario-Koffer an. Die Schienen sind unbenutzt, da ich bei AliExpress die falsche "Farbe" bestellt...
  • Vario Koffer schwergängig
    Vario Koffer schwergängig: Hallo Leute, Meine Vario-Seitenkoffer gehen immer schwergängiger zum Erweitern. Heut hab ich mal Silikonspray innen und außen in die Spalten...
  • Vario Koffer R1200GS Verstellmechanismus sehr schwergängig
    Vario Koffer R1200GS Verstellmechanismus sehr schwergängig: Hallo zusammen, der Verstellmechanismus meiner Vario Koffer ist mittlerweile sehr schwergängig. Sicher bin ich nicht der einzige mit dem Problem...
  • Vario Koffer R1200GS Verstellmechanismus sehr schwergängig - Ähnliche Themen
