Vehicle Hold Control fürs Motorrad
Diskutiere Vehicle Hold Control fürs Motorrad im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; So wie ich die Bosch-Beschreibung verstanden habe, werden für den Hill Holder einfach ein paar Funktionen kombiniert, die ein ABS-Mopped ohnehin...
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
So wie ich die Bosch-Beschreibung verstanden habe, werden für den Hill Holder einfach ein paar Funktionen kombiniert, die ein ABS-Mopped ohnehin schon an Bord hat. Wenn man das so elegant lösen kann, warum nicht?
0309k
1200 GS LC
... wenn man in der Linken Hand ein frisch gezapftes Weizen hält während man mit der rechten gerade die Kippe wegschnippt.
Ist mir auch schon passiert, kann vorkommen, ist aber nicht weiter tragisch.
...Und wenn die Sozia Ihre Hände dann ausnahmweise mal .......:redface:
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das ist ein Feature, das Freund Detlef auf H-D Roadglide bei unserer Befahrung der Assietta gern genossen hätte. Nachdem er vor einigen "spitzen" Steinen gescheut hatte, rutschte er einfach nur noch rückwärts die Steile herunter. Moped senkrecht halten, Hi-Radbremse treten, Gang einlegen (welchen auch immer, im "Richtigen" war er nicht :() ging einfach nicht, weil seine Beine nicht für alle Aktionen gleichzeitig geeignet waren (Und, ehrlich gesagt, mal abgesehen davon, daß ich an der Stelle nicht zum Stillstand gekommen wäre: Hätte ich da "gestanden" -also rückwärts rutschend, mit 400kg Moped gesegnet-, hätte ich, trotz meiner deutl. längeren Beine wohl auch Probs gehabt). "Und links das Bein und rechts das Bein" ist theoretisch sicher jedermann möglich, nur eben nicht jedermann gegeben. Ich beherrsche blitzschnelle "Fußwechsel" auch in solchen Situationen, nur: es treibt mir immer wieder Schweißtropfen auf die Stirn u. anderswohin! und gehört gewisslich nicht zu den von mir bevorzugten Fahrsituationen. Da käme mir das elektronische Helferlein grad recht!, egal ob auf Straße o. gar abseits derselben ;(.
Hacke Spitze 123
Chachacha :)
Uli
Capricorn
Capricorn
CH
Wie um Himmels Willen konnte es nur soweit kommen, dass sich kaum noch jemand an diese Selbstverständlichkeit mit dem Namen Kupplungsspiel erinnert?
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Hier geht es nicht um so altmodisches ZeuGS Capri, hier geht es um Fahrhilfen, damit jede(r)
fahren kann ;).
Dein Sharan hat auch so einen Taster..........:p.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
wozu denn, wenn es solche Helferlein gibt...?
Capricorn
Capricorn
CH
fahren kann ;).
Ich weiss, ich hätte lieber ein Reserverad gehabt.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Weil man so 'n blödes Teil wie die Kupplung zum Weiterfahren braucht und in den beiden geschilderten Fällen, dieselbe aufgeraucht wäre, bevor man überhaupt wieder an's Anfahren denken kann. . .
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
hm, es gibt Features die Nachteile mit sich bringen, wie z.B. Doppelkupplung = 10Kg Mehrgewicht.
Bei dieser "hold control" fällt mir nix ein, was ein Nachteil sein könnte.....
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Mir missfiele, daß das Fietscher noch seine Kumpels Fahrmodi und Co. mitbringt. . .
Sprich, du bekommst nicht einen einzelnen Finger, du musst den ganzen Kerl nehmen.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
das Hold Control ist die Antwort auf ein Problem, dass sich mir noch nie gestellt hat. Aber wer bin ich schon?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Will das nicht Problem genannt haben, aber praktisch ist das auf jeden Fall. Gerne gebe ich aber auch zu, dass ich immer etwas zeit brauche, um selten genutzte Funktionen zu aktvieren.
camasoGS
camasoGS
Basel
Ein Feature, das in Autos sehr praktisch ist. Warum nicht auch am Bike? Trotz.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich kann eine gewisse Abneigung gegen Fahrassistenzsystem nicht verhehlen, die entweder ins Gas oder in die Bremse eingreifen.
sampleman
sampleman
Augsburg
Markus, es läuft doch darauf raus, dass es beim Moppedfahren zwei Extrempositionen gibt. Der eine will das ursprüngliche Eisen, dem er seinen Willen aufzwingen kann, der andere begeistert sich für technischen Fortschritt - manchmal auch um des Fortschritts willen. Ich weiß gut gemachte Technik durchaus zu schätzen, wenn sie mir nicht im Weg steht. Hier sagte jemand, er möchte keine verschiedenen Fahrmodi haben. Ich hätte nix dagegen, allerdings nur dann, wenn der von mir eingestellte Modus auch eingestellt bleibt, wenn ich das Mopped neu starte.
Capricorn
Capricorn
CH
Was? Ach ja, ist schon schwierig das Motorradfahren. :frown:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Markus, es läuft doch darauf raus, dass es beim Moppedfahren zwei Extrempositionen gibt..
würde ich garnicht als extrem bezeichnen, so eine Position. ich bin ja durchaus schöner Technik aufgeschlossen (DCT z.b.) aber Technik um der Technik willen? ich hab solche Situationen schon 1000mal erlebt, man steht blöd, schräg bergauf und ich bin noch immer weggekommen, bischen Kupplung spielen und los gehts.
Motormodi finde ich solange überflüssig, wie der nix kann, außer das Ansprechverhalten des Motors zu beeinflussen oder die Leistung bei Regen zu beschneiden. Brauch ich so dringend, wie Pickel. Sollte so ein Motormodus mal für ne Reise die Leistung und den Spritverbrauch um 30% reduzieren können, sähe das schon anders aus. so bleibts ne Spielerei
aufgeraucht? ne Kupplung? also ehrlich, ich stehe ja nicht in dem Ruf meine Enduros zu schonen und die HP hab ich schonmal ne Std mit schleifender Kupplung einen Wanderweg hochgezwungen, aber ne Kupplung ist mir im ganzen Leben noch nicht abgeraucht.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ich find die "Extrempositionen" witzig. Nat. sind es "Extrempositionen"!
Der eine will eine XT500 an der 30° Schräge locker wieder in Betrieb nehmen, wobei er einfach stumpf rückwärts rutscht, weil der rechte Huf zum Ankicken des Motors benötigt wird, nicht dem Betätigen der Hi-Radbremse, die "rückwärts rutschen" vermeiden helfen könnte ... da helfen auch 1.80+++m nicht.
Der ohnehin kleinere, <<180cm, hat darüberhinaus das Problem, daß er nicht mit den Füßen auf die Erde kommt, und generell in einer solchen Situ benachteiligt ist.
Mit den 420kg der Streetglide, "zu kurzen" Beinen, ist dann endgültig die Luft raus ... Oder auch nicht? Denn ein elektr"on"isches Helferlein wird immer wieder gern verwendet: der profane "Elektrostarter", gern immer wieder von Puristen (mit gebrochenen Füßen, Waden-/Kniebeinen) verteufelt.
Et viola, plötzlich kann ein jeder, unabhängig von seiner "Größe" (besser "Länge":)) auch eine solche Situ bewältigen und anschließend behaupten, niemals nicht in eine solche geraten zu sein ;).
Unabhängig von der Möglichkeit, den Motor wieder zu animieren (per E-Starter, besser ist das! ;)), ist die Kuh damit immer noch nicht vom Eis. denn es muss ein Gang eingelegt werden (auf gerader Strecke fahre ich zur Not im 6. an, Verschleiß der Kupplung akzeptiert, am Berg versuche ich sowas garnicht erst, da sind der 1./2. grad recht). Aber: "Gang einlegen", während der rechte Huf auf dem Fußbremspedal verharren sollte, um Rückwärtsrutschen der Maschine zu verhindern?
Geht, wie schon erwähnt, Hacke, Spitze, 123 ;), ist aber umso unangenehmer, je größer die Schräge des Trampelpfades, je höher das Maschinengewicht, und je kürzer die Beine sind. Klingt vllt komisch, ist aber so!
Ergo:
Wenn mir (der ich nicht Purist bin, außer bei der Restauration alter Mopeds), ein elektr(on)isches Helferlein zur Verfügung steht, nutze ich es!
Den E-Starter (anstelle des Kickers der XT, vorzugsweise bei heißem Motor ... der Fuß tut mir heute noch weh :()!
Ggfs. ein ABS!
Eine Einspritzung (die ich ggfs. selber vornehme ... sorry, falsches Forum, falscher Fred :p)!
Und nat. auch ein "Rückwärtsrollen/~rutschen/Vorwärtsrollen Verhinderungsprogramm".
Letzendlich sollte es aber jedem "Piloten" freigestellt sein, einen "Helferlein AUS!"-Modus erzeugen zu können, um selbst die Kontrolle übernehmen zu können, mit allen damit verbundenen Konsequenzen.
Uli
Capricorn
Capricorn
CH
Guten Morgen Uli G.
Wohnmobile am Pass sind ja meistens schon recht ärgerlich. Eine 420kg der Streetglide am Berg scheint mir dann doch total unnötig.
sampleman
sampleman
Augsburg
Eine Streetglide ist per se schon unnötig, aber das ist glaube ich ein anderer Thread;-)
Vehicle Hold Control fürs Motorrad - Ähnliche Themen
  • Erledigt HOLDER 2.0 - for TABLET MAXI (DR2.CZ) - Abschließbare Tablethalterung (Neuwertig)
    HOLDER 2.0 - for TABLET MAXI (DR2.CZ) - Abschließbare Tablethalterung (Neuwertig): ....
  • Suche Suche einen CZ Holder 2.0
    Suche einen CZ Holder 2.0: Hallo zusammen, suche einen HOLDER 2.0 - Moto smartphone holders gern auch mit Tablet Erweiterung. Danke Markus
  • Bei Hold Funktion ist die Dämpferverstellung oft nur kurz sichtbar
    Bei Hold Funktion ist die Dämpferverstellung oft nur kurz sichtbar: Hallo, bei meiner R1300GS funktioniert die Holdfunktion in Verbindung mit der Dämpferverstellung nur ab und zu wie es sein soll (häufig zu kurz...
  • Erledigt CZ Holder 2.0
    CZ Holder 2.0: Suche einen o.g. CZ Holder 2.0 (holder4bikers), gern mit den größeren Aufnahmen für Tabletts. Bitte anbieten wenn sich jemand trennen möchte...
  • BMW - Vehicle Identification Number (VIN) Decoder
    BMW - Vehicle Identification Number (VIN) Decoder: So, jetzt nochmal hier damit es auch jeder nutzen kann, der ein bisschen mehr über seine BMW wissen möchte: http://www.bmwarchiv.de/vin/
  • BMW - Vehicle Identification Number (VIN) Decoder - Ähnliche Themen
