Ventildeckel lösen an 2012-er GS TÜ TB
Diskutiere Ventildeckel lösen an 2012-er GS TÜ TB im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Sympathisanten, ich habe mir den rechten Ventildeckel etwas verkratzt und überlege mir entweder dann beide lackieren zu lassen oder...
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
R1250GS ADV kalamata
ich habe mir den rechten Ventildeckel etwas verkratzt und überlege mir entweder dann beide lackieren zu lassen oder einen neuen rechten zu bestellen.
Nun meine Frage,
wie bekommt man die Kunststoffabdeckung ab?
Besten Dank für eure Tipps.
Gruss Uwe.
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
2008 BMW R 1200 GS MÜ
ich fahre zwar eine MÜ aber denke das ist nichts anders bei dir. Den Kunstoffdeckel einfach abziehen mit Gefühl (ist nur drauf gesteckt). Mit 2 Schraubenzieher vorsichtig die Zündspule abziehen und dann die Kerze raus. Danach kannst du die Deckel abnehmen. Dabei kommt etwas Öl raus.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Am Besten unten, wo das Kabel raus kommt, mit einem Schraubenzieher ansetzen und die Kunststoffabdeckung aus dem Ventildeckel rausziehen.
Die Zündspulen kannst Du auch mit einer gekröpften Spitzzange abziehen.
Gruss,
maxquer
juekl
juekl
Essen NRW
Nachdem ich mir beim ersten Mal den Deckel vermackt habe, mal genau hingeschaut.
Von unten nach oben abziehen.
Warum sollte man die Kerze ausbauen?
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
ich würde die Kerze ausbauen damit ich sie nicht beachädige wen ich den Deckel abbaue. Außerdem kann man dabei diese gleich noch kontrollieren. Muss natürlich nicht sein...:victory:
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
Ich hatte von unten schon mal mit einem Schraubenzieher angesetzt aber da tut sich nichts an der schwarzen Abdeckung. Ich prob es nochmal aus. Besten Dank schon mal für die Tipps.
Höllenreiter
Höllenreiter
Haßfurt
R 1200 GS TÜ
Die Zündspule mit einer Zange herausziehen ist ein schlechter Tipp. Etwas zu stark zugedrückt und das Ding ist Schrott. In meinem Werkzeug ist extra ein Werkzeug dafür.
juekl
juekl
Essen NRW
ich glaube, dass es nicht vielen Anwendern gelungen ist damit einen Stecker abzuziehen.
Abhilfe: Von einer Wäscheklammer (mit Feder) die keilförmigen "Füsse" abzutrennen
und seitlich zwischen dem schwulen Abzieher und der Wand zu klemmen, der kann
sich dann nicht so leicht spreizen / abrutschen.
Höllenreiter
Höllenreiter
Haßfurt
R 1200 GS TÜ
Also, mir ist das Abziehen mit dem Originalwerkzeug
immer bei meinen 1100er, 1150er und den 2 1200er GSsen gelungen. Aber scheinbar bin ich halt auch ein Grobmotoriker.
Was spricht gegen die Benutzung des Abziehers?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Nichts!
Falls man den aber gerade nicht zur Hand hat, gibt es auch andere Möglichkeiten.
Gruss,
maxquer
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Bei diesen Temperaturen würde ich Mamas Fön zur Hilfe nehmen!
Leicht angewärmt geht die Sache wesentlich einfacher.........
Allerbeste Grüße vom Eifel-Chapter
Six
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
Weiß jemand welches Drehmoment die beiden Torxschrauben zum lösen des Deckels, haben dürfen? Besten Dank.
juekl
juekl
Essen NRW
soviel Drehmoment, damit man die Schrauben aufbekommt 😂
Beim Anziehen würde ich es nach Gefühl machen, ist es undicht zieht man nach.
Unsachgemäßes Hantieren mit einem Drehmomentschlüssel oder Benutzung eines Drehmomentschlüssel
mit Endwert 200Nm, killen die Schrauben.
Ventildeckel lösen an 2012-er GS TÜ TB - Ähnliche Themen
  • Biete 2 Ventiler R 100 GS Ventildeckel
    R 100 GS Ventildeckel: Biete die Original Ventildeckel meiner R 100 GS da ich auf die Runden umgestellt habe. Ich weiß nicht wie diese gehandelt werden, daher setze ich...
  • Anzugsdrehmoment Ventildeckel R1250 GS Bj.19
    Anzugsdrehmoment Ventildeckel R1250 GS Bj.19: Hallo zusammen, kann mir jemand das Anzugsdrehmoment für die Schrauben am Ventildeckel durchgeben. Noch besser wäre ein Reparaturleitfaden von...
  • Erledigt Suche Ventildeckel/Zylinderkopfhaube links für R1250GS Bj. 2019-21
    Suche Ventildeckel/Zylinderkopfhaube links für R1250GS Bj. 2019-21: Hallo zusammen, suche einen intakten (nicht verkratzten) gebrauchten Ventildeckel für die linke Seite (in Fahrtrichtung). Wer einen über hat...
  • Blühende Ventildeckel
    Blühende Ventildeckel: Hallo Meine R1200 GS aus Baujahr 2005 hat das Problem das seid einigen Jahren die Ventildeckel wohl das blühen anfangen. Wer kennt dieses Problem...
  • Ventildeckel pulvern lassen
    Ventildeckel pulvern lassen: Hallo und mal ne Frage an alle, die schwarz gepulverte Ventildeckel drauf haben. Wenn man die pulvern lässt, ist es zwingend erforderlich, dass...
  • Ventildeckel pulvern lassen - Ähnliche Themen
