Ventile einstellen R1200GS mit Shims
Diskutiere Ventile einstellen R1200GS mit Shims im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen nach langer Sucherei habe ich einen schönen Link gefunden, in welchem beschrieben wird, wie die Ventile an den Zylinderköpfen der...
Nur hat die DOHC gar keine shims! Als Shim wird das bezeichnet was man, verständlich auf Deutsch, mit "Einstellplättchen" bezeichnet. BMW verwendet "Halbkugeln"
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Dann eben Semisphere.
Tolle Bilder, geht wirklich einfach.
Danke
Beste Gruesse via Tapatalk
Dobs
Zerber
Zerber
Auf der rauhen Alb
R 1200 GS LC Adventure 2016
Gibt es ausser beim Freundlichen eigentlich noch eine bekannte Bezugsquelle für die Halbkugeln?
fralind
fralind
Als werkstatt ja, als Endverbraucher / Schrauber nein.
Wobei ein Set so teuer ist. dass es nicht lohnt.
Tip:
Micrometermesser
Genau das vorhanden Spiel messen und die Werte Soll / Ist in Reihenfolge motieren.
Dann die Halbkugeln ausbauen die zu viel Spiel aufweisen, mit Microm. die Stärke messen und endsprechend das Mass auf Soll hinzurechnen.
Dann nur die bestellen / bzw. beim BMW Händler kaufen.
Nachteil, mehr Arbeits - / Zeitaufwand .
Oder dies Arbeit bei der Werksatt des Vertrauens durchdühren lassen.
Ventile einstellen R1200GS mit Shims - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • R1200GS LC - Ventile einstellen, bzw. kontrollieren
    R1200GS LC - Ventile einstellen, bzw. kontrollieren: Servus, ich möchte bei meiner R12GS LC (K50) nach ca. 19.000km mal das Ventilspiel kontrollieren. Wie geht das? Gibt es irgendwo im Netz eine...
  • R1200GS LC - Ventile einstellen, bzw. kontrollieren - Ähnliche Themen
  • Hilfe
