R 1200 GS Ventile lassen sich nicht einstellen
Diskutiere Ventile lassen sich nicht einstellen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Liebe BMW Community, nach einem Ventilabriss an meiner BMW R 1200 GS Baujahr 2004, habe ich in das Motorgehäuse der GS aus einem R 1200 R Motor...
W
walterm
Ortenau
R 1200 R
nach einem Ventilabriss an meiner BMW R 1200 GS Baujahr 2004, habe ich in das Motorgehäuse der GS aus einem R 1200 R Motor (Baujahr 2006) alle Innereien eingepflanzt. Die Einstellmarkierungen der Steuerkette fluchten.
Problem:
Beim einstellen der Ventile lassen sich die Auslassventile nicht einstellen; Der Einstellweg der Schrauben ist nicht ausreichend.
Frage:
1. Meines Wissens sind die Innenkomponenten der Motoren der GS und R Modelle also Kurbelwelle, Pleul, Zylinder, Kolben, Steuerkette, Zylinderkopf gleich.
2. Was mache ich falsch?
Liebe Grüße
Bluebeduin
12erADV 2007
Ob alle umgebauten Teile aus der R2006 mit der GS 2004 wirklich identisch sind, solltest du auf Realoem.com mal untersuchen. Wenn der Einstellweg der Schrauben tatsächlich nicht ausreicht, befürchte ich eben dieses!
Ich habe noch keine konkrete Idee ...
Kannst du die Einstellschrauben nicht weit genug hinein oder nicht weit genug heraus drehen??
Nockenwellen ok?
Tassen ok?
Stößel ok und korrekt verbaut?
Ventile dicht?
W
walterm
Ortenau
R 1200 R
Nockenwellen ok?
Tassen ok?
Ventile dicht?
... die Einstellschraube läßt sich nicht weit genig herausdrehen.
der Rest scheint in Ordnung zu sein. Deshalb bin ich ja so ein bißchen verzweifelt...
Gruß Michael
du hast die Kerben der Nockenwellenräder zur Nockenwelle vl doch nicht richtig getroffen!
Oder die Stößel sitzen nicht richtig in der Pfanne!
Hast du den Nockenwellenträger an den Kipphebeln mit Gummis gespannt beim Einbau?
Wenn die Ventile undicht, also wegen Fremdkörper etwas offen ständen, wäre mehr Spiel am Kipphebel.
Da tippe ich auch auf einen Montagefehler beim Nockenwellenlagerbock/Kettenrad.
Ventile lassen sich nicht einstellen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer
    Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer: Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2 Ventil Boxer in M18x1,5 mm mit Dichtung, NEU. Ich hätte gerne 10 Euro plus Versand. Mit dieser...
  • Orig. Lenker für BMW R80 St
    Orig. Lenker für BMW R80 St: Ich biete einen originalen Lenker für die BMW R80 ST an. Dieser Lenker ist ein echtes Originalteil und perfekt, um deine Maschine wieder in...
  • 2 Ventiler?
    2 Ventiler?: Ist mir das nur nie aufgefallen oder hab ich das demenzbedingt vergessen?
  • R 1250 GS Ablagerungen oder Verschleiß?
    Ablagerungen oder Verschleiß?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das Ventilspiel bei meiner 1250 GS gemessen und dabei auf den Nocken seltsame Marken / Ablagerungen oder was...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte - Ähnliche Themen
  • 2 Ventiler?
