Ventile prüfen? Öl wechsel?
Diskutiere Ventile prüfen? Öl wechsel? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo meine GS 650 twin Bj 2008 hat nun wohl ein Ventilprüfung nötig, das macht die Werkstatt Frage: macht der Ölwechsel durch mich vorher Sinn...
Dinkelhupf
Dinkelscherben
F650GS Twin
Frage: macht der Ölwechsel durch mich vorher Sinn, oder ist das unsinnig? weil zb Werkstatt das sowieso machen muss.
Sorry, falls die Frage schon gestellt war- ich hab nix gefunden.
Danke für die Antwort
Gute Fahrt euch allen
Dinkelhupf
Gast 57915
Kannst du problemlos vorher oder hinterher machen.
"Müssen" muss die Werkstatt garnix, die machen, was Du in Auftrag gibst. (speziell bei so einem älteren Modell)
Schneller kannst Du kein Geld sparen als beim Eigenölwechsel.
Benz50
Benz50
F850GS
für die Kontrolle oder das Einstellen des Ventilspiels muss das Öl nicht abgelassen werden. Daher kann der Wechsel davon unabhängig durchgeführt werden.
Ralph
Dinkelhupf
Dinkelscherben
F650GS Twin
Super Vielen DAnk für die Info. ihr seid klasse. das hilft mir weiter.
euch alles gute unfallfreie Fahrt.
Gruß Dinkelgs
Ventile prüfen? Öl wechsel? - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen
    Ventile einstellen: Hi, wo finde ich Info oder bekomme ich spezial Werkzeug um die Ventile ein zu stellen beim R 1300 GS?
  • Suche Ventil Shims R1200GS LC
    Ventil Shims R1200GS LC: Moin, ich möchte demnächst meine Ventile kontrollieren und ggf. nachstellen. Hat zufällig jemand ein Shim Sortiment welches er nicht mehr...
  • Ventile einstellen, praktisches Vorgehen
    Ventile einstellen, praktisches Vorgehen: Ich habe ne Frage zum praktischen Vorgehen beim Ventile einstellen. Ich stelle beim ersten Zylinder fest das ein oder mehrere Ventile korrigiert...
  • Schrauberhilfe Ventile prüfen
    Schrauberhilfe Ventile prüfen: Moin Moin, Habe heute erfolgreich meine Zündkerzen und Luftfilter gewechselt:) Der Riemen wurde aufgrund fehlen eines 34er Schlüssels...
  • Wie ist das jetzt mit dem Ventil vom Ölkühler?
    Wie ist das jetzt mit dem Ventil vom Ölkühler?: Meine Internetsuche war nicht erfolgreich (aber vielleicht suche ich ja auch mit den falschen Begriffen). Was ich mich gerade frage: Wo sitzt...
  • Wie ist das jetzt mit dem Ventil vom Ölkühler? - Ähnliche Themen
