Ventilspiel 0,12 statt 0,13-0,18 mm
Diskutiere Ventilspiel 0,12 statt 0,13-0,18 mm im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin seit dem Spätsommer Besitzer einer 2010 ner R 1200 GS mit jetzt 12200 Km Laufleistung und habe bei der selbstdurchgeführten...
Balduin1
Balduin1
R1200GS Bj.2010
ich bin seit dem Spätsommer Besitzer einer 2010 ner R 1200 GS mit jetzt 12200 Km Laufleistung und habe bei der selbstdurchgeführten Winterinspektion bei einen Einlassventil ein etwas knappes Spiel festgestellt.
0,12 anstatt der vorgeschriebenen 0,13 - 0,18 mm. Die Ventile müssen mit den Halbkugeln eingestellt werden.
Meine Frage an euch :
Ist dieses etwas knappe Ventielspiel bereits kritisch und muß umgehend eingestellt werden, oder kann man damit noch ein paar tausend Kilometer fahren und dann noch einmal kontrollieren.?
Wird das Ventilspiel mit zunehmender Laufleistung eigentlich kleiner oder größer ?
Ich bin ein eher gemäßigter Fahrer (keine dauerhaft hohen Drehzahlen)
Vieleicht kann mir jemand einen Tip geben
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hättest Du 0,2mm gemessen, würde ich sagen weiterfahren. Zu eng ist in diesem Fall aber Scheixxe!:cool:
Ich würde nachstellen. Wobei die Einlassventile nicht so kritisch sind, wie die Auslassventile.
Gruß,
maxquer
gstommy68
Rheinland
ein Ventilspiel mit der Fühlerblattlehre zwischen 0,12 und 0,13 mm festzustellen ist schon sehr, sagen wir mal mutig, da ist auch Fingerspitzengefühl mit dabei.
Das Ventilspiel wird eher kleiner mit zunehmender Laufleistung, deshalb gehe ich eher beim Einstellen näheran die Obere Toleranz.
Ich würde es korrekt einstellen , auch wenn es ein wenig Aufwand bedeutet und du hast den Kopf frei und ein gutes Gefühl.
Bei meiner brauchte ich die letzten 30000 km nix zu korrigieren,nur überprüft und alles war ok, ist allerdings ne 1150 gs
gstommy68
Gast20919
Hm , schwer zu sagen , von meinen 4 Zylinder n kenne ich das so ,das sich bei den inneren Zylindern das Spiel verringert hat.
Ich würde den Shim tauschen um ein Durchbrennen des Ventils zu verhindern.
Gast 21699
Ich würde mir hier jede philosophiererei ersparen und einfach die nächst dünnere Halbkugel einsetzten. Dann natürlich nochmals kontrollieren. Du solltest dann einigermassen in der Mitte des Toleranzfeldes sitzen.
Zeit- und Materialaufwand sind gering. Jetzt im Winter hat man auch noch alle Zeit der Welt. Die alte Halbkugel kannst Du aufheben und vielleicht sogar noch Mal an einem anderen Ventil brauchen.
Viele Grüsse,
Joachim
fralind
fralind
Ich bin immer wieder erstaunt, dass und wie man mit normalem Werkzeug so ausblocken kann.
Noch Restöl unter der Kugelauflagefläche ergibt andere Werte, kein Fixierwerkzeug an den Wellen ergibt andere Werte, besonders in dem genannten Messbereich.
Natürlich gibt es die Teilungen von 0.025 mm bei den Halbkugeln. Aber wenn 5 Mann messen würden, würde es 5 unterschiedliche Werte geben.
Weiterfahren.
Gast 21699
Immer wieder wird Bezug auf das Fixierwerkzeug genommen. Ich glaube, dass dieses keinen wirklichen Nutzen hat. In der Umgebung, bei der die Ventile eingestellt werden, sind die Nocken kreisförmig. In einer hinreichend kleinen Umgebung der nominellen Position misst man also immer das gleiche Spiel.
Meine Fühlerblätter habe ich aus Neugier mal mit einer sehr genauen digitalen Mikrometerschraube nachgemessen. Gemessen am Preis hat mich deren Präzision durchaus positiv überrascht.
Mein Fazit: Bei sorgfältiger Arbeit kann man das Ventilspiel mit den Halbkugeln sehr einfach und genau einstellen. Eigentlich einüberlegenes Konzept im Vergleich zum Vorgänger.
fralind
fralind
Da sind wir beim Thema.
Die Nocken sind keinesfalls rund wie angenommen. Alleine schon weil diese asymetrisch und gegenläufig geschliffen sind.
Aber Glaube ist nicht Wissen
Wissen ist Macht
Nichts wissen macht nichts.
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
Es geht hier zwar nicht um allgemeine Begrifflichkeiten, daher bitte ich, die Bemerkung sozusagen am Rande mitlaufen zu lassen, wenn das für euch in Ordnung ist.
Alle Nocken die nicht eckig sind, sind rund - immer!
Allerdings ist es war, dass das nicht zu wissen fast immer nichts macht.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ob jetzt 0,12 oder 0,13 das liegt in der Toleranz.Da würde ich nichts machen.Einen Unterschied wirst du nicht bemerken, der Motor geht deshalb auch nicht kaputt.Wenn du Rennfahrer wärst dann ist das was anderes.
Gruß Andreas
Ventilspiel 0,12 statt 0,13-0,18 mm - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel
    Ventilspiel: Doppelpost , bitte um Entschuldigung . .
  • sertao ventilspiel
    sertao ventilspiel: Cześć, sprawdziłem luz zaworowy przy przebiegu 33 000 km. Luz zaworowy w kolektorze dolotowym wynosi 0,11 i 0,16 mm, aw wydechowym 0,30 i 0,34 mm...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventilspiel Toleranz und idealwerte
    Ventilspiel Toleranz und idealwerte: Servus Gemeinde, kann meine RepCD nicht mehr starten da mit dem neuen PC das CD Laufwerk entfallen ist. Ich möchte die Ventile an meiner Megamoto...
  • Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor
    Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor: Hallo, wie ist eure Erfahrung bei der 850er mit dem Ventilspiel? Muss das wirklich eingestellt werden, weil bei der Überprüfung (alle 20tkm) eine...
  • Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel
