Ventilspiel bei Doppelzündung gleich ?
Diskutiere Ventilspiel bei Doppelzündung gleich ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wer kann mir helfen? Ich habe eine Reparaturanleitung für die 1150 GS, in der auch die Einstellwerte für das Ventilspiel angegeben sind...
teletommy
teletommy
Nur ist hier nicht gesondert die Variante mit der Doppelzündung aufgeführt.
Kann ich davon ausgehen, dass sich beim Ventilspiel nichts zu den Vorgängern geändert hat?
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R100GS Paris-Dakar R80G/S
Hallo Tommy!
Das von BMW vorgeschriebene Ventilspiel ist für alle 4Ventil - Boxer gleich ( Einlass 0,15 mm, Auslass 0,3 mm ).
Gruß aus Bayern
MAX
teletommy
teletommy
BMW-Max schrieb:
Hallo Tommy!
Das von BMW vorgeschriebene Ventilspiel ist für alle 4Ventil - Boxern gleich ( Einlass 0,15 mm, Auslass 0,3 mm ).
Gruß aus Bayern
MAX
Hallo Max,
danke für die schnelle Antwort :-)
Dann werd`ich mal.....
Tommy
Ventilspiel bei Doppelzündung gleich ? - Ähnliche Themen
  • sertao ventilspiel
    sertao ventilspiel: Cześć, sprawdziłem luz zaworowy przy przebiegu 33 000 km. Luz zaworowy w kolektorze dolotowym wynosi 0,11 i 0,16 mm, aw wydechowym 0,30 i 0,34 mm...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventilspiel Toleranz und idealwerte
    Ventilspiel Toleranz und idealwerte: Servus Gemeinde, kann meine RepCD nicht mehr starten da mit dem neuen PC das CD Laufwerk entfallen ist. Ich möchte die Ventile an meiner Megamoto...
  • Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor
    Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor: Hallo, wie ist eure Erfahrung bei der 850er mit dem Ventilspiel? Muss das wirklich eingestellt werden, weil bei der Überprüfung (alle 20tkm) eine...
  • Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?
    Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?: hallo zusammen, ich habe gerade eben bei der 750 er GS ein Spiel der Auslassnockenwelle von ca. 0,27-0,28 gemessen ( 0,25 ging etwas leicht - 0,3...
  • Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch? - Ähnliche Themen
