Ventilspiel ist es nicht, was klappert...
Diskutiere Ventilspiel ist es nicht, was klappert... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, meine ADV 2009 hat nun 34.000km auf dem Tacho und in letzter Zeit fällt mir auf, das Sie im warmen Zustand (nur im warmen Zustand)...
Morcega
Morcega
Rüsselsh`m
R 1200 GS K51
Hi zusammen,
das Sie im warmen Zustand (nur im warmen Zustand) mechanische Geräusche hat, so als wenn die Ventile (Ventilspiel) klappern würden (was Sie aber nicht machen).
Erst dachte ich an einen Kolbenkipper was ich aber schnell wieder revidieren konnte.
Ich bin der Meinung das dieses Geräusch aus dem Bereich der Kupplung kommen muss/sollte.
Wenn ich im warm gefahrenen Zustand (mind. eine Stunde flott unterwegs) im Leerlauf stehe, höre ich ein metallisches klappern was doch recht deutlich wahrzunehmen ist. Wenn ich die Kupplung ziehe, ist dieses Geräusch verschwunden.
Unter Last kann ich das Geräusch auch nicht wahrnehmen.
Hat jemand von Euch auch schon mal diese Erfahrung gemacht und kann mir sagen ob es evtl. an der Kupplung, Druckplatte, Ausgangslager Getriebe oder Kupplungslager liegen kann?
Habe weder Leistungsverlust noch sonst welche Schwierigkeiten damit.
Bevor ich alles auseinander baue und den Fehler suche, wäre es klasse, wenn mir jemand sagen kann, das er dieses Problem auch schon mal hatte und was gewechselt worden ist!
Morcega
Morcega
Rüsselsh`m
R 1200 GS K51
was hat die Steuerkette mit der Kupplung zu tun?
Bei gezogener Kupplung ist das Geräusch weg und die Steuerkette arbeitet genauso weiter!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Welches Motoröl hast du drin bzw. wann wurde es das letzte mal gewechselt?
Morcega
Morcega
Rüsselsh`m
R 1200 GS K51
Die letzte Inspektion wurde im März diesen Jahren gemacht mit 20W 50W was auch von Hersteller Seite empfohlen wird für mein Baujahr!
Seit der Inspektion bin ich aber auch schon wieder 6000 km gefahren, und das Geräusch hat sich erst in den letzten zwei Monaten entwickelt, also vor knapp 1000 km!
Füllstand ist immer im oberen drittel des Schauglases!
hatchet
@Morcega, sieh mal im 1150GS-Forum nach, denn Deine Symthome habe ich bei meiner 1150GS ebenso (die anderen Forumler wohl auch ,mehr oder weniger). Das ist wohl das Ausrücklager oder der Hebelarm davon. Bei allen 1150GSen hatte ich das gleiche Geräusch. Egal ob die nun aktuelle 70TKM oder die Vorgängerinnen 115TKM bzw. 140TKM hatten :-). Dieses Geräusch gehört wohl zur Trockenkupplung mit dazu und sollte Dich nicht weiter beunruhigen. Mich hat es nie gestört und Ärger hatte ich damit auch nie...
Morcega
Morcega
Rüsselsh`m
R 1200 GS K51
Deine Aussage beruhigt natürlich und es bestätigt mich ein wenig, dennoch würde ich es gerne abschaffen wollen.
Teuer dürfte solch ein Ausrücklager ja wohl nicht sein.
Wie sieht es denn aus, wird bei der 40.000er sowieso nicht was an der Kupplung gemacht, bzw. wir das Getriebe dann eh nicht vom Motor getrennt? Oder bin ich jetzt voll Falsch?
da bist du glücklicherweise voll falsch.
zudem sitzt das lager von hinten am getriebe. ;)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
wenn Du die Kupplung ziehst und das Geräusch ist im Stand weg, kann es nur das Getriebe sein. Kann dort aber alles mögliche sein, von einer verbogenen Schaltgabel bis zu einem Lager.
Gruß,
maxquer
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Ist bei der Adv. meines Bruders auch so:
rasselt
Kupplung ziehen
weg
2 Händler sagten unabhängig voneinader das das ein verschlissener Ruckdämpfer (?) im Getriebe ist.
Wäre ungefährlich, rasselt halt.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hallo!
rasselt
Kupplung ziehen
weg
Wie sprichst Du den denn an, ohne das ein Gang drin ist?
Gruß,
maxquer
GuweS
R1150-GS
Bei meiner 1150er GS war es das Lager von der Getriebeeingangswelle.
Bei gezogener Kupplung ist der Kraftschluß zum Getriebe unterbrochen,und das Geräusch weg.
Das Lager hatte den ganzen Sitz im Gehäusedeckel schon zerbröselt,den ich dann neu haben mußte.
Die Getriebeeingangswelle war axial zu stark ausdistanziert,so das die Lager unter zu hohem axialen Druck standen.
Jetzt schnurrt sie schon lange wieder,wie ein Kätzchen
GuweS
Ventilspiel ist es nicht, was klappert... - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel
    Ventilspiel: Doppelpost , bitte um Entschuldigung . .
  • sertao ventilspiel
    sertao ventilspiel: Cześć, sprawdziłem luz zaworowy przy przebiegu 33 000 km. Luz zaworowy w kolektorze dolotowym wynosi 0,11 i 0,16 mm, aw wydechowym 0,30 i 0,34 mm...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventilspiel Toleranz und idealwerte
    Ventilspiel Toleranz und idealwerte: Servus Gemeinde, kann meine RepCD nicht mehr starten da mit dem neuen PC das CD Laufwerk entfallen ist. Ich möchte die Ventile an meiner Megamoto...
  • Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor
    Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor: Hallo, wie ist eure Erfahrung bei der 850er mit dem Ventilspiel? Muss das wirklich eingestellt werden, weil bei der Überprüfung (alle 20tkm) eine...
  • Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel
