Ventilspiel R 100 GS
Diskutiere Ventilspiel R 100 GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend,weiß jetzt nicht ob ich blöd bin oder nicht ! Beim Einstellen der Ventile hab ich ein Problem.Wenn ich das Spiel einstelle (Einlass...
W
Werndl
Guten Abend,weiß jetzt nicht ob ich blöd bin oder nicht ! Beim Einstellen der Ventile hab ich ein Problem.Wenn ich das Spiel einstelle (Einlass 0,1 Auslass 0,2) einstelle und das Rad zweimal bis zum OT drehe stimmen die Abstände nach mehreren Versuchen immer noch nicht ! Kann es sein das ich den OT falsch verstehe ? Kipphebel haben beim Einstellen kein bzw wenig Spiel.Muss ich das Spiel bei völlig entlasteten Kipphebeln einstellen ? Gruss Frank
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Im Grunde genommen musst Du nur auf den gegenüberliegenden Zylinder schauen. Wenn dort die Ventile überschneiden, liegt beim anderen Zylinder OT an und Du kannst die Ventile dort einstellen.
Gruß,
maxquer
W
Werndl
Sorry,was heißt überschneiden ? Wenn die Kipphebel Spiel haben oder wenig,kann ich dann den entsprechenden Zylinder einstellen ? Danke mal
Frosch'n
Frosch'n
kannst auch nen Schraubendreher durchs Kerzenloch stecken - Kolben auf Ot drehen und dann prüfen ob Ventile freigängig sind
wenn nicht eine Umdrehung weiter.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn das Auslassventil noch nicht ganz zu ist, geht das Einlassventil aber schon auf. Das nennt man Überschneidung. Dann wird im gegenüberliegenden Zylinder gezündet und damit sind beide Ventile zu und einstellbar. Jetzt kannst du an dem Zylinder der "zündet" die Ventile einstellen.
Schraube einfach mal beide Zündkerzen raus und drehe mit eingelegtem Gang das Hinterrad, dann siehst du an den Kipphebeln was ich meine.
Gruß,
maxquer
Ventilspiel R 100 GS - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel Toleranz und idealwerte
    Ventilspiel Toleranz und idealwerte: Servus Gemeinde, kann meine RepCD nicht mehr starten da mit dem neuen PC das CD Laufwerk entfallen ist. Ich möchte die Ventile an meiner Megamoto...
  • Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor
    Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor: Hallo, wie ist eure Erfahrung bei der 850er mit dem Ventilspiel? Muss das wirklich eingestellt werden, weil bei der Überprüfung (alle 20tkm) eine...
  • Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?
    Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?: hallo zusammen, ich habe gerade eben bei der 750 er GS ein Spiel der Auslassnockenwelle von ca. 0,27-0,28 gemessen ( 0,25 ging etwas leicht - 0,3...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Ventilspiel TÜ
    Ventilspiel TÜ: Hallo, Bei meiner TÜ mit 117tkm musste ich bisher die Ventile immer nur enger stellen. Zwar nicht viel - aber bei einem Einlass bin ich von 5,525...
  • Ventilspiel TÜ - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel TÜ
