Ventilspiel
Diskutiere Ventilspiel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Experten, Bin neu hier im Forum, lese bereits seit längerem fleißig im Forum mit. Mit Hilfe der Anleitung von Poweboxer habe ich mich an...
J
jungstar
Hallo GS-Experten,
Bin neu hier im Forum, lese bereits seit längerem fleißig im Forum mit. Mit Hilfe der Anleitung von Poweboxer habe ich mich an die Ventilspielkontrolle herangewagt. Nachdem ich mehrmals an der Kurbelwelle gedreht habe, gefühlsmäßig und auch laut Sichtfenster den OT erreicht habe, konnte ich kein Ventilspiel ertasten. Laut Anleitung müssten sich im OT sowohl Einlass- wie Auslassventile von Hand drehen lassen, konnte aber auch nach mermahligen durchdrehen keine Ventilstellung finden in der sich diese auch nur annährend drehen lassen. Habe ich was übersehen, missverstanden? Kann es sein, dass kein Ventilspiel vorhanden ist? Letzte professionelle Durchsicht wurde bei 56.000 durchgeführt, jetzt stehen 65.000 km auf dem Tacho und der Motor läuft einwandfrei...
Vielen Dank für eure Tipps und Tricks
David
Was meinst du mit drehen lassen??
Wenn beide Zylinder im OT stehen, müssen die Kipphebel EINES Zylinders Spiel haben.
Nach einer ganzen Umdrehung der Kurbelwelle stehen dann wieder beide Zylinder im OT und die andere Seite hat Spiel.
Gibt's da kein Video bei YouTube?
Ohne jemandem über die Schulter zu schauen ist das Ganze viel schwieriger zu verstehen.
P
pius
Riesenbeck
Hallo David
Die Ventile sind geschlossen, wenn der Zylinder in OT Stellung steht, da wird durch die Ventilfeder das Ventil in den Ventilsitz gedrückt. Ich glaube da wird keiner die Kräfte haben um ein Ventil zu drehen.
So wie Lars schrieb muss der Kipphebel sich ein wenig bewegen lassen.
Viel Erfolg Edgar
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Ich benutzte bisher zum Ventilspiel ertasten immer eine Ventilspiellehre. Meine Finger haben das nicht so drauf, diese z.B. 0.20mm zwischen Nocke und Ventilstössel zu messen. Könnte es eventuell sein, dass du DAVON besser die Finger weglässt ?
J
jungstar
Vielen Dank für eure Antworten, wie ihr bestimmt gemerkt habt falle ich in das Schema Ersttäter...;) Habe das Spiel am falschen Ort gesucht, unter der Annahme, dass sich der Ventilteller im OT bewegen/drehen lässt war ich der Meinung, dass kein Spiel vorhanden sei... Aber daran dass sich das Spiel am Kipphebel durch wackeln ertasten lässt, habe ich nicht Gedacht... Mal schaun ob ich nochmal alles wieder demontiere....
@hoechst natürlich hätte ich eine Fühlerlehre zum einstellen verwendet und nicht meine Finger ;-)
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
beim Drehen der Kurbelwelle kann man auch grob erkennen, wann die Ventile angesprochen werden. Vor dem Zünd-OT müssen die Ventile alle geschlossen sein, beim Ausstoß-OT wird auf dem Weg zum OT die Auslass-Seite geöffnet, das sieht und spürt man. So kann man den richtigen OT (den Zünd-OT, nicht den Ausstoß-OT) erkennen. Für den OT selbst nehm ich einfach einen Holzstab, den ich durch das Kerzenloch schiebe und beim Drehen dann beobachte, wann der Zylinder oben angekommen ist.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich schaue immer auf das Überschneiden der Ventile. Wenn auf einen Zylinderseite das Auslassventil noch leicht betätigt ist und das Einlassventil über den Kipphebel auch schon leicht bewegt wird, dann hast Du dort die Ventilüberschneidung und Du kannst beim anderen Zylinder die Ventile einstellen. Die sind dann auf Zünd-OT.
Gruß,
maxquer
... und wo bitte steht, dass sich Ventile drehen lassen?
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Wenn man zuerst den Zylinderkopf abbaut und dann die Ventile demontiert, dann müssten sie sich eigentlich auch drehen lassen (... in X-, Y-Richtung...)
:grin:
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Die Fühllehre soll "saugend" , ohne Spiel zwischen Kipphebel und Ventil passen. ,,Wackeln " oder ,,Drehen " soll sich da nichts.
Gruß Ralf
J
jungstar
Haha... laut Reperaturanleitung steht der Kolben im Verbenungs OT "wenn an beiden Ventilpaaren Spiel spürbar ist (Kugelpfannen an Kipphebeln sind frei drehbar)." Tja, wenn der etwas zu enthusistische Hobbyheimwerker jedoch die Kugelpfanne mit dem Ventilteller (hört sich ja beides nach Küche an) verwechselt, bleibt ihm trotz Fingerspitzengefühls das ertasten des Ventilspiels verwährt...;-)
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe!
Nee, gefragt habe ich nicht ob sich die dinger irgendwie drehen lassen, sondern wo es steht, dass sie sich drehen lassen müssen.
Dass sie sich im Betrieb drehen (gaaaanz laaaangsam; und das ist auch so gewollt) ist klar.
Ventilspiel
Ventilspiel - Ähnliche Themen
  • sertao ventilspiel
    sertao ventilspiel: Cześć, sprawdziłem luz zaworowy przy przebiegu 33 000 km. Luz zaworowy w kolektorze dolotowym wynosi 0,11 i 0,16 mm, aw wydechowym 0,30 i 0,34 mm...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventilspiel Toleranz und idealwerte
    Ventilspiel Toleranz und idealwerte: Servus Gemeinde, kann meine RepCD nicht mehr starten da mit dem neuen PC das CD Laufwerk entfallen ist. Ich möchte die Ventile an meiner Megamoto...
  • Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor
    Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor: Hallo, wie ist eure Erfahrung bei der 850er mit dem Ventilspiel? Muss das wirklich eingestellt werden, weil bei der Überprüfung (alle 20tkm) eine...
  • Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?
    Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?: hallo zusammen, ich habe gerade eben bei der 750 er GS ein Spiel der Auslassnockenwelle von ca. 0,27-0,28 gemessen ( 0,25 ging etwas leicht - 0,3...
  • Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch? - Ähnliche Themen
