Verbindungsreißverschluss Atlantis 2 Jacke (56) mit Atlantis 4 Hose (54)
Diskutiere Verbindungsreißverschluss Atlantis 2 Jacke (56) mit Atlantis 4 Hose (54) im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich will meine neu ersteigerte (sehr wenig gebrauchte) Atlantis 2 Jacke (Gr. 56) mit einem Zwischenreißverschluss mit meiner Altlantis 4 Hose...
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
mit einem Zwischenreißverschluss mit meiner Altlantis 4 Hose (Gr. 54) verbinden.
Welche Reißverschlußabmessung ist das... ? Typ Fabrikat... die Länge kann ich schon messen...
Hat das jemand schon mal gemacht ?
Wenn ich den Verbindungsreißverschlüsse aktuell zusammen mache ist die 56er Jacke ca. 10 cm nach rechts verdreht...
sehr doof...
(meine aktuelle Standardkombi Atlantis 2 54 Jacke mit Atlantis 4 54 Hose passt perfekt vom Reißverschluß zusammen)
Beste Grüße
Matthias
QVIENNA
1250er
Beim Atlantis passen nur gleiche Größen zusammen. Am besten von einem versierten Schneider erledigen lassen, hab ich auch so gemacht. Der/die weiß dann schon, welcher Reißverschluss zu nehmen ist.
hi matthias,
die RVs hat der unfreundliche unter der ladentheke.
gegen trinkgeld gibt er sie raus.
reinnähen kann‘s dann jede/r schneider/in.
der kurze RV sollte aber immer passen?!
grüße vom elfer-schwob
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW HP2 S; BMW HP2 MM; KTM div.
Hoi Matthias,
genau so wie QVIENNA es geschrieben hat habe ich es auch gemacht, fang erst gar nicht an das Rad neu zu erfinden, suche Dir einen
guten Sattler oder Schneider und lass Dich beraten. Bedenke das bei einer möglichen Bodenprobe dieser RV die beiden Teile verbindet, dann sollte der RV nicht die Sollbruchstelle sein.
Gruß Jupp
kleiner nachtrag:
der RV an der hose bleibt, wie er ist.
der neue für die jacke wird einfach ZUSÄTZLICH zum vorhandenen - passend vermittelt - drangenäht.
weil das dort kein besonders dickes leder ist, gehts eigentl. mit jeder guten nähmaschine.
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
Wenn Du einmal dabei bist noch ein Tip, ich habe meinen Anzug dort auch aufarbeiten und ändern lassen. Kam wie neu zurück. Weiter Infos findest Du im Netz.
Fa.
Josef Riedmann
Elsbethen 7
A-6361 Hopfgarten
Tel.0043 664 4882268
e-mail josef.riedmann@gmx.at
Verbindungsreißverschluss Atlantis 2 Jacke (56) mit Atlantis 4 Hose (54) - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung 2 Stck Rukka Verbindungsreißverschluß
    2 Stck Rukka Verbindungsreißverschluß: Ich verschenke hier 2 Stck Verbindungsreißverschlüsse für Rukka Jacke/Hose, Länge ca 80 cm, sollten also für Jacke/Hosen Größe 54, 52 passen...
  • Erledigt Held Adapter Verbindungsreißverschluss 006597-00-001-94CM NEU
    Held Adapter Verbindungsreißverschluss 006597-00-001-94CM NEU: Held Adapter (Verbindungsreißverschluss) 006597-00-001-94CM. Schlaufen variabel verstellbar, damit anpassbar an Hosenschlaufen und Gürtel. Damit...
  • Textilkleidung Verbindungsreißverschluss verschiedene Hersteller
    Textilkleidung Verbindungsreißverschluss verschiedene Hersteller: Moin, ich habe mir eine neue Modeka Textil Jacke gekauft. Jetzt passt natürlich der Verbindungsreißverschluss nicht zu meiner Held en- Hose. Was...
  • Suche BMW Motorrad Verbindungsreißverschluss 40 cm für BMW AirShell in Größe 52
    BMW Motorrad Verbindungsreißverschluss 40 cm für BMW AirShell in Größe 52: Hallo, hat evtl. zufällig jemand einen Verbindungsreißverschluss über? Porto würde ich zahlen und wenn´s ist, den Reißverschluss auch. Ich habe...
  • Erledigt Atlantis Hose in 54 / Verbindungsreißverschluss
    Atlantis Hose in 54 / Verbindungsreißverschluss: Ich möchte meine Atlantis Hose in 54 mit der Atlantis Jacke in 56 mit dem langen Reißverschluss verbinden. Die sind allerdings verschieden lang...
  • Atlantis Hose in 54 / Verbindungsreißverschluss - Ähnliche Themen
