Verfärbter Krümmer - Zeichen wie GS gefahren wurde ?
Diskutiere Verfärbter Krümmer - Zeichen wie GS gefahren wurde ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auch bei meiner LC ist der rechte Krümmer wesentlich stärker blau, als links. Alle Einstellwerte sind OK.Die Leistngsabgabe ist top. BMW...
delle
Schwäbische Alb
R 1200 GS LC
BMW Motorenentwicklung hat keine Erlärung für dieses Phänomen.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
der rechte Zylinder ist immer der , der die Höhere Thermische Belastung hat .....war jedenfalls
bei den Luftboxern so und ist bei den LC das selbe.
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
Wenn der geneigte Verkäufer ein BMW Nav am Motorrad hat könnte man sich im Menü die durchschnittliche Drosselklappenstellung anschauen ;)
Gesendet vom Schmartfon
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Kann durchaus am Material liegen.
Da die Krümmer mit Sicherheit nicht parallel aus einer Charge Material gefertigt werden sondern erst einer dann der andere, kann es sein dass der linke aus einer anderen Charge oder gar von einem anderen Hersteller kommt und somit Unterschiede vorhanden sind.
Ebenso kann die Chromschicht Differenzen aufweisen.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Habe den Fredtitel etwas korrigiert. Thematisch sollte es jetzt passen :spin:
Dafür sehe ich beim BMW-Boxer keinerlei technischen Grund.
Beim 3-ten Zylinder des VW-Käfers gibt es einen.
Die Verfärbung ist eine Materialeigenschaft und zeigt wie heiss das Material wurde. http://powerboxer.de/oberflaechenkunde/478-anlassfarben
Ob da einer bei minus 20 Grad seinen Motor Motor mit Maximaldrehzahl quält und 30 Minuten wie ein Bekloppter die Autobahn entlangknallt, oder eine Anderer bei 35 Grad moderat in 5 Stunden von HH nach WÜ fährt ist egal.
Das Material des Krümmers erreichte an einer bestimmten Stelle eine bestimmte Temperatur und Stahl verfärbt sich dabei in Anlassfarben.
Lagert sich Dreck irgendeiner Art am Krümmer an (z.B. Fliegen oder Schlamm), dann wird der eben "gebraten" und hinterlässt Spuren.
Diese eingebrannten Spuren kann man wegputzen, entfernt dabei auch einen minimale Schicht vom Krümmermaterial und somit auch einen Teil der Anlauffarben.
Gegen diese helfen nur doppelwandige Krümmerrohre so wie sie früher von z.B. Honda serienmässig verbaut wurden.
Bei "unterschiedliche Materialeigenschaften" an verschiedenen Stellen eines Rohrmaterials kann ich nur lachen. Das ist derart unwahrscheinlich . . . Eher sind unterschiedliche Farben bedingt durch irgendwelche Schwingungen der Abgassäule oder Wirbel in der anströmenden Kühlluft, etc..
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Am Thema vorbei :
Das war / ist auch immer derjenige der am meisten Nacharbeit mit sich bringt:rollleyyes:
Wohl dem der einen WBX hat;))
ruepel
... Kann man sagen je mehr, desto härter wurde die gefahren?
Bei mir: NEIN.
Habe als Extra sogar noch verchromte Krümmer bestellt; glatte Fehlinvestition meinerseits. Meine Krümmer sind beidseitig bereits nach wenigen Kilometern tiefblau angelaufen. Ohne Leistungsorgien oder längeren Leerlaufphasen im Stand.
Bei meiner alten Vierzylinder-Lady sind die Auspuffkrümmer mit einem Doppelrohr versehen. Da läuft es dann innen an und außen glänzt der Chrom.
Natürlich, bei echten Kerlen muss der Krümmer weithin sichtbar blau angelaufen sein und die Reifen sind an den Außenbereichen angeschmolzen. Dann bist Du der Held. Kannst auch noch Deine Stiefelsohlen vorne außen mit Schmirgelpapier aufrauen und mit einer groben Feile die Fussrasten bearbeiten... dass wäre dann das Sahnehäubchen.
Gruß aus Bayern
ARWIS65
ARWIS65
Die Ventile werden bei laufendendem Motor eingestellt ???:hot:
Na das möchte ich gerne sehen :flehan:
In meiner Lehrzeit bei Opel [80iger Jahre, Manta, Kadett B,D, Rekord, Ascona, Corsa A ua.] wurden die Ventile bei laufendem Motor eingestellt! Wo ist das Problem?
Gut, bei BMW Mopeds nicht, aber grundsätzlich ist dies möglich!
Gast14416
Klar, aber nur, wenn man mit der Fühlerlehre schnell genug war. :Augenrollen:
graue_Eminenz
graue_Eminenz
Tirana, Albanien
R1200GS LC Adventure (2015), R1150R (2001)
Guten Morgen Gemeinde,
ich hab mal ne Frage in die Runde, hat das eine (evtl.zu behebende) Ursache das meine Krümmer eine unterschiedliche Färbung haben?
Vor 3.500 km Inspektion bei BMW inkl. Ventilspiel prüfen - ohne Befund, musste niGS gemacht werden. Danach Mopped geputzt inkl. Krümmer mit Chromeglanzpaste.
Nun Ende April eine 10 Tage Tour durch Griechenland, gemäßigte Fahrweise, kein off-road. Danach Mopped geputzt (rudimentär) und nun ist mir aufgefallen das die unterschiedliche Färbung haben. In Fahrtrichtung rechts gelb/violett und links nur gelb.
Was kann das für eine Ursache haben oder ist das eher zu vernachlässigen?
Gruß aus Tirana
Marko
MOD Edit: Beitrag verschoben
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Unterschiedliche erreichte Temperaturen sind dafür verantwortlich.
Da wo er schon bläulich wird waren die Temperaturen höher.
Kann verschiedene Ursachen haben wie z.B. andere Einspritzzeiten, Zündkerzen leicht unterschiedlich oder Kühlung oder leicht unterschiedliches Marerial oder Dicke des Krümmers.usw...
Kann man meist vernachlässigen einfach mal beobachten wenn der Unterschied zu groß wird sollte man der Sache erst auf den Grund gehen.
Bei mir sind beide bläulich in verschiedenen Farbtönen.
Juescho
Juescho
ich hab mal ne Frage in die Runde, hat das eine Ursache das meine Krümmer eine unterschiedliche Färbung haben?
...ist mir aufgefallen das die unterschiedliche Färbung haben. In Fahrtrichtung rechts gelb/violett und links nur gelb.
Für ein grundsätzliches Verständnis des Farbenspiels empfehle ich diese Lektüre :wink:
Gast 11529
Meine Krümmer haben Regenbogenfarben bis zu den Lambdasonden...............ups.........nee.....im Moment haben sie
hartnäckigen Dreck von 6900 km drauf.............am Montag putzen.......
Verfärbter Krümmer - Zeichen wie GS gefahren wurde ? - Ähnliche Themen
  • K25 beide Zylinder gelb verfärbt
    K25 beide Zylinder gelb verfärbt: Hallo, mein Kumpel möchte eine K25 Bj. 2005 mit nur 17.000km auf der Uhr kaufen, allerdings sind beide Zylinder Gelb verfärbt die Frage an euch...
  • Grau verfärbter Krümmer
    Grau verfärbter Krümmer: Guten Morgen, die bisherigen Themen berichten alle von unterschiedlichen Blaufärbungen des Krümmers. Bei meiner GS hat sich jedoch, seit ich das...
  • Sitzbank GSA LC rot7schwarz verfärbt
    Sitzbank GSA LC rot7schwarz verfärbt: Hallo, ich habe die 17ner GSA mit schwarz/roter Sitzbank - leider. Trotz, dass der Händler vor dem Kauf sagte, das wäre bei der "neuen" kein...
  • Original BMW Koffer für GSA verfärbt
    Original BMW Koffer für GSA verfärbt: Hallo zusammen Wie ich heute Abend leidvoll feststellen musste, sind meine silbernen Original-BMW-Koffer (inkl. Topcase) extrem verfärbt! Es hat...
  • Rost a. Speichen u. Kofferbrücke / verfärbte Tauchrohre LC Adv. 2016
    Rost a. Speichen u. Kofferbrücke / verfärbte Tauchrohre LC Adv. 2016: ...kennt jemand diese Probleme? Meine Adv. hat 4.500 km, ist von April 2016. Super ärgerlicher an einem Motorrad > 20T€. Ist alles reklamiert...
  • Rost a. Speichen u. Kofferbrücke / verfärbte Tauchrohre LC Adv. 2016 - Ähnliche Themen
