Vergleich 1250 GS / 1200 GS Fahrwerk
Diskutiere Vergleich 1250 GS / 1200 GS Fahrwerk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus….mich beschäftigt da ne KLEINIGKEIT….. Habe meine 1200 GS Rallye 2018ner mit Sportfederung eingetauscht gegen eine 1250 GS HP mit...
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy / BMW S1000XR
Habe meine 1200 GS Rallye 2018ner mit Sportfederung eingetauscht gegen eine 1250 GS HP mit Sportfederung
- 1200 GS Rallye mit dem ESA 2. Generation in Road ziemlich straff, und Dynamic hart
-1250 GS HP in Road eher weich, zu 2. fast wie ne Schiffschaukel….Dynamic wiederum ok
  • wurde da die Federrate evtl geändert?
  • funktioniert auch alles mit der Niveauregulierung auf Auto
  • jemand den TT Austauschfedern Satz montiert und kann was dazu berichten?
  • Fahrergewicht 100kg, plus ab und zu Sozia mit 60 kg
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Fahre 1250 Rallye aus 05/22 ebenfalls mit Sportfederung & Sozia & Gepäck (regelmäßig): Wir sind ein wenig leichter; dennoch kann man das bei forcierter Gangart im „Schiffschaukel“-Modus vergessen. Dyn. passt.
MHY
MHY
Nördlicher Harzrand
1250 GS mit Stolle, 1250 RS, 1600 GT
Das ist genau so. Die Federung ist bei „Road“ weicher - jedenfalls bei Reitern in der 100-kg-Klasse. Finde ich aber auf langen Strecken ganz gut so. Alternative: Ducati Supersport S mit Öhnlins-Dämpfern und die auf hart stellen. :jubel:
Tpauli1977
Dehemm
Ja Dynamic passt, heute probiert auf Maximum die Federung gestellt mit Sozia, war deutlich besser als auf Auto….
Mal im Forum durchsuchen,ob jemand die Progressiven Austausch Federn von Touratech verbaut hat….. hatte den Umbau damals an 800 GS Adventure und war zufriedener als Orginal
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Hat das nicht der Andi#87 gemacht? Frag ihn doch mal an…
Nibelunge
soviel ich weiss, ist "Sportfederung" eigentlich nur das setup der GSA. D.h, 2cm mehr Federweg vorne und hinten, die Lenkerstrebe der Adventure mit spitzerem Winkel.
Und ja, etwas hat sich von 2018er 1200 genau in die Richtung verändert die Du beschreibst. Road ist jetzt zu weich, Dynamik gut, ziemliich universal einsetzbar was vorher nicht der fall war. Genauso ist auch auf der GSA. Aber nur hinten, vorne würde ich es als ziemlich ähnlich beschreiben.
Allerdings weiss ich nicht ob eine andere Feder verbaut ist, oder schlicht die Vorspannung in den jeweiligen Modi geändert wurde. Ich tippe auf andere Vorspannung.
Mir ist es so als ob ich jetzt nur einen einzigen Federungsmodus habe, also Dynamic. Mit dem fahre ich so ziemlich alles. Ist zwar nicht schlimm, finde es aber etwas traurig wenn man mit der Konkurrenz vergleicht.
Alex
Tpauli1977
Dehemm
Alex
Japp, stimme dir zu 100% zu, vorne passt super, aber hinten….naja….
Sportfederung ist das 2 cm höhere Federelemente, bzw die der Adventure…
Die 1200 GS Rallye hatte immer damit ne leichte Federvorspannung,wenn ich draufgesessen habe, also eher Vorderrad orientiert unterwegs….. bei der 1250 HP keine leichte Federvorspannung, nur wenn mit Sozia
Wiederum mit Sozia und Max Federvorspannung lässt die HP sich besser fahren als auf Auto…
Tpauli1977
Dehemm
Habe ja noch ne 2022er KTM 1290 Super Adventure R mit dem WP Explorer Fahrwerk, da spürst du jeden Klick den du verstellst…
cruche
cruche
Nordhessen
F750GS, R1250GS TB
Fahrwerk straffer einstellen R1250GS
meine Neue (1250er) hat jetzt 1000Km auf dem Tacho. Ich habe den Eindruck, dass sie deutlich weicher gefedert ist als meine alte 1200er (LC aus 2016). Mir kommt es vor, als federte sie bei Bodenwellen nach. Mit welcher Einstellung kriege ich das Fahrwerk straffer ohne dass ich im Stand Probleme habe, mit den Füßen auf den Boden zu kommen? Federvorspannung erhöhen (wie einstellen?) bedeutet doch, dass sie insgesamt höher wird - oder habe ich da einen Denkfehler?
Wäre für hilfreiche Tipps sehr empfänglich.
Berthold
MOD Edit: Thread hier her verschoben
haeustom
97440 Werneck
R1250GS TB
Du hast doch nur zwei Optionen, Road oder Dynamik. Road ist weich und schwingt gerne nach und Dynamik geht so einigermaßen. Aber von richtig gut ist es auch noch ein Stück weit entfernt. Die Höhe kannst mit Min. Auto oder Max beeinflussen,
Gruß Thomas
Peti
Peti
Schland
Dritte Option:
Die inzwischen zahllosen Threads über Wilbers und Öhlins durchlesen.
Da steht alles drin, was das Forum weiß.
Und das Thema sollte nicht schon wieder aufgerollt werden.
Nibelunge
tja, so viele aufschlussreiche threads über WESA oder Tractive (Touratech) gibt es nun auch nicht.
Das Fahrverhalten mit solchen Fahrwerken wird als (viel) besser eingestuft, aber etwas mehr Information finde ich nicht.
Einfach nur straffer ist ja auch nicht unbeding erstrebenswert; ich bin mir im Unklaren was so ein Umbau wirklich bewirkt.
Ausserdem werden diese normalerweise an der Verschleissgrenze des Serienfahrwerks angebaut, da ist meines Achtens der Vergleich wie alt gegen neu Reifen.
Alex
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Die 1250 federt viel weicher als meine luftgekühlte ESA GS auf soft, das ist komfortabel, aber im road-Modus unterdämpft, finde ich. Im Dynamikmodus ist es mir zu hart. Ich werde wohl im Winter das Wesa-Federbein einbauen, aber nur hinten.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Nein. Meines Fahrwerke wurden immer zu Beginn eingebaut. Die haben zudem den Vorteil, dass sie gewartet werden. Es gibt zig Threads hier mit vielen brauchbaren Aussagen. Wenn du Berufsskeptiker bist und zudem das Geld nicht ausgeben möchtest, dann mach es einfach nicht.
GS_Fahrer62
Na dann mal kurz und prägnant.
Wesa eingebaut bei 11500 km. Federungsprofil nach meinen individuellen Vorgaben (Gewicht, Zuladung, Fahrweise)
Ergebnis:
Road dämpft auch Frostaufbrüche gut weg, Zugstufe ist minimal straffer als original was sich in geringen Pumpbewegungen äußert. Sehr komfortabel auf schlechten Strecken.
Dynamik ist gut abgestimmt bei forcierter Gangart, klares Feedback über das Straßenbild, kein Pumpen.
Ich kam mit dem Serienfahrwerk relativ gut zurecht. Wusste aber von meinen anderen Mopeds her wie gut ein Fahrwerk funktionieren kann, deswegen für die GS das Upgrade.
FF-GS
FF-GS
Aber die Zugstufe ist doch manuell einstellbar in einem breiten Bereich, oder?
Sonst kann man sich das sparen, wenn nur minimale Änderungen möglich wären.
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
also was ich jetzt bei meiner 21 GSA schon öfter festgestellt habe, wenn man im road modus (dyn hab ich nicht getestet) nen Bordstein runterhüpft, also kurzer Gasstoß, das man mit den Reifen parallel runter hüpft, knallt das fahrwerk vorne brutal auf block raus. dat knallt richtig und es gibt einen ruck nach unten.
kenne das so von meiner alten 2007 gs nicht. das ging immer seidenweich raus beim hüpfer. :rollleyyes:
schon mal jemand anders die Erfahrung gemacht oder ist mein Zugstufe defekt.
Vergleich 1250 GS / 1200 GS Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • Vergleich: F800GS (ab 2013) vs F800GS Adventure
    Vergleich: F800GS (ab 2013) vs F800GS Adventure: Servus zusammen, ich bin grad drauf und dran mir eine 800er GS zuzulegen. Ich würde mir genau das Motorrad kaufen wollen, wegen der...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250
    Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250: Hallo, mich nervt oft die sehr spät einsetzende Kupplung meiner 1250 Adventure. Erst wenn der Hebel noch ca. 1cm Spiel nach vorn hat, kommt sie...
  • Vergleich zwischen R 1250 GS und R 1300 GS
    Vergleich zwischen R 1250 GS und R 1300 GS: BMW R 1300 GS 2024 vs. R 1250 GS 2023BMW R 1300 GS 2024 vs. R 1250 GS 2023
  • Vergleich - S 1000 XR (K69) - R 1250 GSA - S 1000 XR (K49)
    Vergleich - S 1000 XR (K69) - R 1250 GSA - S 1000 XR (K49): Einfahrinspektion der neuen S 1000 XR ist gemacht und Sie darf jetzt über 9000 U/min drehen. Jetzt darf Sie im Vergleich besonders zur R 1250 GS...
  • Knallharter Vergleich GSA 1250 gegen...... Honda Monkey
    Knallharter Vergleich GSA 1250 gegen...... Honda Monkey: hier muß sie zeigen, was sie kann, die 1250er GSA https://youtu.be/4C1Qu33Mabg
  • Knallharter Vergleich GSA 1250 gegen...... Honda Monkey - Ähnliche Themen
