Verlegung Gaszug, Drehzahl geht hoch bei Lenkereinschlag
Diskutiere Verlegung Gaszug, Drehzahl geht hoch bei Lenkereinschlag im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin. Ich finde es nicht, ich finde es nicht, ich finde es ganz einfach nicht :mad: . Schlage ich meinen Lenker ganz nach rechts ein, so erhöht...
Gast34655
Moin.
Schlage ich meinen Lenker ganz nach rechts ein, so erhöht sich die Motordrehzahl um bis zu 300 U/min. Ich habe am Gaszug nichts gemacht und auch ist er überall richtig eingehängt. Ich habe mir das jetzt mehrfach angesehen und finde einfach nichts.
Ich hatte mal Probleme mit der linken Griffheizung, seitdem ich den Tank dafür ein paar Mal abnehmen musste, tritt das vielleicht erst auf. Und trotzdem sehe ich es nicht.
Gibt es aus Eurer Erfahrung irgendwo eine typische Stelle, die ich möglicherweise übersehe? Irgendwo muss der Zug ja einen falschen Verlauf haben oder irgendwo rausgehüpft sein.
Frosch'n
Frosch'n
Gaszug zu stramm eingestellt ... es sollte ein kleiner Leerweg am Gasgriff vorhanden sein, bei jeder Lage des Lenkers, wenn man diesen dreht.
2te Person dreht den Lenker ... der ander schaut oder fühlt welche Drosselklappe sich beim einschlagen bewegt ... bei 300 U/min Erhöhung kann man das schon mit dem Auge sehen.
Der Gaszug soll sich locker bewegen können und nicht durch Strapse fixiert werden.
locke1
kann ja nur an dem primär Zug oder der Standgasanhebung( Chock) liegen!
einfach mal das Spiel erhöhen1
Gruß Bernd
im Murrdäle
ja! aber am gasgriff bzw. an der standgas-armatur. nicht an den drosselklappen. sonst brauchts neue synchro.
Verlegung Gaszug, Drehzahl geht hoch bei Lenkereinschlag - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad Cradle + Adapter zur Verlegung Navivorbereitung
    BMW Motorrad Cradle + Adapter zur Verlegung Navivorbereitung: Hallo Da ich komplett umgestiegen bin auf ein CarPlay Devise wird der original BMW Cradle incl, Sonnenblende angeboten. Das Cradle funktioniert...
  • Korrekte Verlegung der Batteriekabel - Hilfe bei Problemen mit der Verriegelung der Sitzbank?
    Korrekte Verlegung der Batteriekabel - Hilfe bei Problemen mit der Verriegelung der Sitzbank?: Moin zusammen, ich habe das Problem, dass meine Sitzbank sich nur schwer einrasten und auch wieder abnehmen lässt. (Okay, an dem...
  • Suche SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.
    SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.: Hallo ins Forum, habe mir einen TT Lenkanschlag gebraucht gekauft, leider stören nun meine Bremsleitungen, da der Verlegungssatz für die...
  • Gaszug korrekt verlegen
    Gaszug korrekt verlegen: Hallo zusammen, habe die Suche schon bemüht, wurde aber nicht fündig. Mein Gaszug scheint nicht korrekt verlegt worden zu sein. Als ich das...
  • Gaszug Verlegung
    Gaszug Verlegung: Habe bei meiner R1100GS den Seilzug-Verteiler neu bestückt. Leider habe ich die Verlegung des Gasbowdenzugs vorne- also vom Gasgriff bis zur...
  • Gaszug Verlegung - Ähnliche Themen
  • Gaszug Verlegung
