Verschiedene Reifen erlaubt?
Diskutiere Verschiedene Reifen erlaubt? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich habe bei meiner 1200 GS Batlewing montiert. Mein Problem ist das ich beim anstehenden Reifenwechsel gerne den Conti Trail Attack...
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Ich habe bei meiner 1200 GS Batlewing montiert. Mein Problem ist das ich beim anstehenden Reifenwechsel gerne den Conti Trail Attack montieren will. Mein Vorderreifen ist so gut wie runter aber hinten habe ich noch 6mm Profil da ich den schon mal erneuert habe. Kann ich inzwischen vorne schon den Conti montieren und hinten erst wen der auch abgefahren ist oder darf ich nur beide zusammen wechseln. Wer hat hierzu Erfahrung oder kann mir sagen wie sich das Fahrtechnisch verhält und vorallem was die grünen Männer dazu sagen.
Michael
Calli
Calli
bei Ratzeburg/Mölln
R 1200 GSA 09
Michael
Warum willst Du vom BW auf CTA wechseln?:confused:
das war nicht die Frage bzw. die gesuchte Antwort. :D
Die von Michael gewünschte Reifenkombination ist - zumindest hier in D - nicht erlaubt und die grünen Männer wären nicht begeistert. Immer davon ausgehend, dass diese das erkennen, wobei die Chance im vorliegenden Fall groß ist.
...lass es. Kaufe dir einen neuen, passenden Vorderreifen (BW) und wechsel anschließend beide.
Calli
Calli
bei Ratzeburg/Mölln
R 1200 GSA 09
Ok, stimmt.
Aber warum will ich vorn einen CTA fahren und hinten den BW lassen, wo doch der CTA gerade am Vorderrad Schwächen hat-
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
Fabrikatsmischung ist beim Motorrad nicht zulässig, nur im PKW Bereich.
( Fahrsicherheitsgründe ) soweit ich weiß
Verschiedene Reifen erlaubt? - Ähnliche Themen
  • Verschiedene Boxerforen....(Von meiner Seite erledigt)
    Verschiedene Boxerforen....(Von meiner Seite erledigt): Ich getraue mich diese provokative Frage hier zu stellen....ist vermutlich auch die Stelle wo es im Moment möglich ist. Da vermutlich kein Admin...
  • Biete R 1250 GS Durch Umfaller verschiedene Teile
    Durch Umfaller verschiedene Teile: Liebe Forumsmitglieder , durch einen Umfaller biete ich verschiedene Teile für eine R 1250 GS an . Alle Teile sind leicht oder ein bisserl mehr...
  • Füllen der verschiedenen Koffer
    Füllen der verschiedenen Koffer: Hallo, ich reise jetzt das erste mal mi Koffern. Jetzt überlege ich gerade was ich am besten wo in die Koffer packe. Es sind die M von Apduro (nur...
  • Biete Sonstiges Verschiedene Ram Mounts und 1 Kugelflex Halter
    Verschiedene Ram Mounts und 1 Kugelflex Halter: verschiedene Ram Mounts Größen stehen im Bild gemessen von Mitte zu Mitte 1 x Kugelflex Halter Verlängerungen von 30 mm - 75mm Preislich...
  • Reifen verschiedene Fabrikate vorn und hinten
    Reifen verschiedene Fabrikate vorn und hinten: Hallo zusammen, ich brauche einen neuen Hinterreifen und möchte hinten ein anderes Fabrikat als vorn benutzen. Den vom gleichen Fabrikat zum fast...
  • Reifen verschiedene Fabrikate vorn und hinten - Ähnliche Themen
