Verschleissgrenze Vorne
Diskutiere Verschleissgrenze Vorne im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Natürlich fahren und Spass haben und hier nicht mehr weiter lesen ;) dazu im Vorfeld für dein Gewissen, mich würde es bei 3 mm nicht jucken...
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
dazu im Vorfeld für dein Gewissen, mich würde es bei 3 mm nicht jucken, einen Reifenhändler ab auf der Hälfte der Tour raussuchen und anfragen ob er DEINE Pelle liegen hat.
Schönen Urlaub euch
Gast48944
Der Flächendruck beim Moped is i.d.R. dramatisch höher als beim Auto, daher kann man, solange man es nicht übertreibt (> 200 km/h auf einer gefluteten Autobahn) damit ganz normal fahren auch ohne Wasserverdrängung durch Profildrainagerillen = Null Profil = Slick!
Schau Dir mal die Profilgestaltung von strassenzugelassenen Hypersportpellen an, die haben als "Negativprofil" keine Drainage-Rillen mehr, sondern nur noch lokal punktuelle Vertiefungen, da verdrängt schon im Neuzustand garnix mehr das Wasser, sondern der Reifen verdrängt über das Positiv-Profil das Wasser und fertig. Wären diese Reifen bei Nässe gefährlich, dürfte man sie nicht ganz offiziell fahren.
Boah Run! Das ist schon wieder so ein Schwachsinn, den du da von dir gibst! Lebensgefährlich!!!
Ein entscheidender Faktor für Grip ist die Temperatur, die der Reifen aufbaut.
Je weniger Gummi auf der Lauffläche, desto weniger Temperatur baut der Reifen auf. Je weniger Temperatur, je weniger Mikroverzahnung mit dem Aspalt. Wenn dann noch Wasser kühlt und eine zusätzliche Trennschicht zwischen Gummi und Straße bildet, liegt man auf der Nase.
Das mit Hypersportreifen zu vergleichen, die eine extrem weiche Mischung haben und ebenfalls nicht für Nässe geeignet sind....
Ich empfehle dir einfach mal die Finger von der Tastatur zu nehmen, Herr Pseudoinschenör!
Lösch diesen Quatsch am besten wieder, bevor es noch jemand glaubt!
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ach so.
Beim Lesen des Titels dachte ich erst an ein männliches Gesundheitsthema. :Augenrollen:
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Das ist das für mich bedeutsame Stichwort, das häufig bei solchen Diskussionen nicht berücksichtigt wird. Ich kenne einen Motorrad-Fahrsicherheitstrainer. Der behauptete voller Überzeugung, dass ein unter die 1,6 mm-Grenze abgefahrener Motorradreifen auf trockener Fahrbahn gefahrlos gefahren werden kann, lediglich bei Nässe sollte man nicht mehr fahren.
Mein Hinweis, dass die Mikroverzahnung mindestens so wichtig wie "Profilrillen" sind. Und die ist m.W. mit der härteren Karkasse (der man sich nähert, wenn das Profil immer mehr abnimmt) nicht so gegeben. Der aufvulkanisierte Laufstreifen mit oder ohne Profilrillen (bei Rennreifen) ist verantwortlich für den optimalen (Mikroverzahnungs-) Grip. Er ließ die Argumente nicht gelten.
Ein Jahr später stürzte er mit unter 1,6 mm Profiltiefe bei einem Fahrtraining auf dem trockenen und griffigen Hockenheimring in einer langgezogenen Rechtskurve. Das Vorderrad schmierte weg, wo die ihm nachfolgenden "Schüler" keine Probleme hatten. Seither sieht er die Sache anders.
Deshalb meine persönliche Entscheidung: lieber mit 2,0 mm entsorgen, als mir Gedanken zu machen, ob ich wegen dem Urlaub auf "unter 1,6 mm" komme. Egal, ob ich dann ausschließlich trocken oder auch nass fahren muss.
und der Fragesteller fährt nach/auf Sardinien, wo die Gummifresser besonders aktiv sind. Aufgrund seiner gelieferten Daten könnte es trotzdem gerade reichen und notfalls gibt es dort einen Reifenservice.
Einige Reifen bauen zum Ende hin deutlicher und schneller ab als mitten in ihrem Leben.
kannst mal sehen, wieder was gelernt! :angel::angel::angel:
War ein anderer, ähnlicher Beitrag. Bei dieser Hitze ...
Am/in der Nähe vom Gardasee gibt es aber auch bestimmt irgendwo neue Reifen zu kaufen. :wink:
juekl
juekl
Essen NRW
Ab Garmisch übern Brenner bis Rovereto Süd übler Dauerregen, also 550 Km weiter ohne nennenwerten Verschleiss
es gibt sie noch, Leute die nicht wissen, dass auf nasser Fahrbahn mehr Schlupf und damit mehr Verschleiß ist.
QVIENNA
1250er
Um den Gardasee ist ohnehin nur Stop & Go 🤣
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Das ist doch eine einfache Rechenaufgabe!
Kilometerleistung des Reifens bis jetzt, geteilt durch mm Reifenverschleiß ist gleich Km leistung pro MM !
dann immer schön mit dem richtigem Luftdruck fahren, dann kommt das schon hin!
passt nach meinen Erfahrungen bei verschiedenen Reifen - zum Ende hin - nicht mehr. Der Verschleiß pro Km wird größer.
Bleibt seine Fahrweise anzupassen, reifenschonender zu fahren.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Stimmt, die Räder müssen sich aufgrund des geringeren Umfangs
zum Schluss etwas schneller drehen um die gleiche Endgeschwindigkeit zu erreichen = höherer Verschleiß !!
Muss man halt wie du gesagt hast, durch etwas langsamer fahren kompensieren ! ;-))
U
UR9000
Servus zusammen,
Alle mal ganz ruhig bleiben. Bis jetzt hat es mich noch nicht aufgestellt. Nach knapp 1100 km liegt der Vorderreifen laut Schieblehre bei 2,9 mm Gesamtprofiltiefe.
Natürlich ist mir bewusst das da nicht mehr die allerletzte Rille geht und bei feuchter Fahrbahn wird schön auf Rain umgeschaltet und entsprechend vorsichtig gefahren, dass war mir aber schon beim Start der Tour bewusst. Wenn dann garnichts mehr gehen sollte, gibt es tatsächlichi n Rovereto einen ganz guten Reifenhändler. Da hat mir unser Hotelbesitzer die letzten drei Jahre mit R/RR ganz gut aus der Klemme geholfen.
Und @jueki: der Verrschleiss bei Regen ist tatsächlich nach der Hintour gemessen ; -)
Ich werde die nächsten drei Tage mit Sicherheit gut über die Runden bringen und noch genügend Spass haben im Gardasee Hinterland. Da es meine erste 1250 ADV ist, war ich ein wenig erstaunt, dass der Vorderreifen doch deutlich stärken abbaut als der Hintere. Das kenne ich so von den R/RR die ich bisher gefahren habe nicht.
Schöne Grüße vom sonnigen Gardasee
Uwe
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich antworte speziell Dir nun noch ein einziges mal, danach sicher nicht mehr!
Leute die persönlich werden, beschimpfen, sind in der Regel zu primitiv , um mit Argumenten zu punkten. Die haben es dann auch nötig persönlich zu werden ,andere bzgl. Ausbildung und akademischem Titel zu diskreditieren und verdienen nicht die Lebenszeit, sich mit ihnen zu beschäftigen!!
Wer meine fachlichen Post zu dem Thema gelesen (und verstanden) hat, kann erkennen, das es da um die Aquaplaning-Gefahr ging (die beim Motorrad bei normalen Geschwindigkeiten eben nicht besteht im Gegensatz zum Auto, wo die Profilrillen Wasserdrainage gewähleisten müssen sonst schwimmt der Karren auf.) Die hohe Flächenpressung beim Motorrad, die geringe Auflagefläche, die Balligkeit des Reifens erlaubt auch ohne Profilrillen die Auflage des Gummis auf dem Asphalt bei Nässe.
Das man bei Nässe nicht das gleiche Gripniveau hat wie im Trockenen und somit der Grip deutlich eingeschränkt ist, sollte jedem vernünftigen Fahrer klar sein , es fehlt die Mikroverzahnung ,weil die Kapillaren /Kavernen geschlossenporiger Fahrbahnbeläge dann mit Wasser gefüllt sind und Wasser ist inkompressibel, ergo kommt der Gummi da nicht rein. Die Mikrovezahnung ist also bei nasser Fahrbahn aussen vor!! Man fährt sehr überwiegend auf Makroverzahnung.
Damit ergibt sich ein niedrigeres Haftreibungsniveau bzw. man geht deutlich schneller in die Gleitreibung.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Uwe
Uwe, das ist eine Spezialität des OEM- A41, der ist wohl bei jedem vorne schneller durch als hinten. (bei mir nach 6 tkm). :)
biemmevu
biemmevu
Kärnten
R 1250 GS
Wir haben uns kurzentschlossen für eine 3-4 Tag zum Gardasee ab Morgen entschieden. Problem, auf meiner 1250 ADV sind noch drei Millimeter auf Vorderreifen. Wir wollen sportlich fahren und nicht auf der letzten Rille heizen. Geplant sind so 1500 - 2000 Km. Was meint ihr, kann ich das mit dem Profil noch wagen ?
Gruss Uwe
Das sollte sich ausgehen...
U
UR9000
so wieder zurück und alles ohne Probleme. Knapp 2600 Km weiter und gemessenen Profil vorne liegt bei 2,4 mm. Jetzt kommt die Pelle aber endlich runter, damit die nächste Tour im September ohne vorher nachzudenken losgehen kann ;-)) Danke für eure Unterstützung.
Gruss Uwe
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Schön das Du durchgezogen hast und mit Spaß belohnt wurdest!
was wurde hier geseiert...
Verschleissgrenze Vorne - Ähnliche Themen
  • Grip kurz vor Verschleißgrenze
    Grip kurz vor Verschleißgrenze: Wieder mal ne dämliche Anfängerfrage: Kann es sein, dass bei diversen Vorderreifen schon kurz vor erreichen der 1,6mm eine andere Mischung an die...
  • Bremsscheiben-Verschleißgrenze
    Bremsscheiben-Verschleißgrenze: Werte Freunde der 800GS, ich habe gelesen, dass es unterschiedliche Verschleißgrenzen für die Bremsscheiben vorne (4,0 mm) und hinten (4,5 mm)...
  • Spiel bei Floatern Bremsscheibe vorne
    Spiel bei Floatern Bremsscheibe vorne: Hallo Zusammen, fahre eine BMW F700 GS und habe mittlerweile 42tsd km drauf und immer noch meine ersten Bremsen. Nun war ich letztes Jahr zur...
  • Verschleißgrenze Bremsscheiben vorne?
    Verschleißgrenze Bremsscheiben vorne?: Hallo, ab welcher Bremsscheibenstärke empfiehlt BMW eine Erneuerung der Bremsscheiben vorne? In meinem Fall handelt es sich um eine 1100 GS Bauj...
  • Verschleissgrenze Bremsscheibe vorne
    Verschleissgrenze Bremsscheibe vorne: Hallo, weiss jemand wo die Verschleissgrenze der BS vorne liegt? Wie dick muss die mindestens sein? grüsse und dank david
  • Verschleissgrenze Bremsscheibe vorne - Ähnliche Themen
