Verstellbarer Schalthebel
Diskutiere Verstellbarer Schalthebel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe das (immer) als Mangel empfunden und z. B. an meiner R1100GS schon ziemlich am Anfang von cm Lagerspiel auf nahezu null mm umgerüstet...
Ist bei allen Serienfahrzeugen die ich gefahren bin ,ob BMW, Ducati oder KTM gleich ausgeführt.
Ich denke die machen das mit Absicht und nicht wegen der paar EUR für 2 Lager.
Ich habe das (immer) als Mangel empfunden und z. B. an meiner R1100GS schon ziemlich am Anfang von cm Lagerspiel auf nahezu null mm umgerüstet. Ich kann darin nur Vorteile erkennen.
Bei einem anderen Moped aus der K25-Baureihe habe ich die HP Hebelei (scheint von Gilles Tooling gefertigt zu sein) nachgerüstet, die ebenfalls das Spiel deutlich, aber nicht so stark wie im vorgenannten Fall der Nadellagerung, reduziert. Ich möchte es nicht mehr anders haben. Bei labberig geht einfach ein wenig Gefühl und Genauigkeit für den Schaltvorgang verloren. Vom längeren Hebelweg ganz abgesehen.
Was die von mir vermuteten Einsparungen angeht, kommt man bei den beiden obigen Auslegungen sicher nicht mit 2 oder 3 Euro als Differenz hin. Und das dann im großen Stil der Serienfertigung.
Ich bleibe dabei: "Freude am Sparen" ist der Hintergrund. Auch gestützt durch Beobachtungen von hochwertigeren Varianten an exklusiven und besonders teuren Modellen (z. B. HP2 Sport), die direkt mit Gilles Hebeln mit Metallbuchsen ausgestattet sind. Oder z. B. auf der Bremshebelseite wagt man es auch nicht den so labberig zu führen. Aber beim Schalthebel kann man es sich halt leisten ;-(.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Sehe ich auch so.
Ist Hobby. Ich habe beim Mountainbike auch einiges nachgerüstet, weils Spass macht.
Der Sinn dahinter wäre zu hinterfragen.
Mach ich nicht.
Pinky
Pinky
An den Kosten fürs Ausspindeln der Schalthebel und den Einbau von Dünnringlagern liegt es sicher nicht.
Es hat sicher einen anderen Grund warum alle es so in der Serienausstattung machen.
Welcher Grund soll das sein außer Kostenersparnis? Die Ausstattung mit hochwertigen Hebeln hätte wohl kaum Auswirkungen auf die Verkaufszahlen. Beim Kauf einer GS achtet man auf ganz andere Dinge, aber bestimmt nicht auf den Schalthebel. Also warum sollte BMW da investieren? Da gibt es doch diesen Markt..... "Sonderzubehör". 👌
Nicht nur der Schalthebel ist mäßige Standard Ware, auch das gebogene Stück Blech, was sich Bremshebel nennt, paßt nicht zum Niveau einer 1250er GS.
Pjotr
Pjotr
Riesrand
DIPG-Fighter / Pjotr@АWO425T, R1250GS TB
Ich habe mir die HP Hebelei auch gegönnt, aber ich habe bei der Montage des Ganghebels irgendwie das Gefühl dass was fehlt. Die Anlaufscheibe vom Original Gang Hebel könnte ich nicht übernehmen, habe es dann ohne abgebaut. Ich habe kein Spiel und alles funktioniert in Stand( Fahrversuch steht aus).
Jetzt meine Frage an die Leute die schon die HP oder Option 719 Hebel verbaut haben:
Habt ihr die Unterlegscheibe verbaut bekommen? Ich bringe die nicht über den Stufenbolzen gesteckt....
Ging bei mir auch nicht, wobei den neuen Hebeln selbst ja keine beilag.
Helisto
Helisto
Ruhrgebiet
R 1250 GS TB 2023
Muss eigentlich passen. Bei mir ging die Unterlegscheibe problemlos über den dünneren Teil der Bundbuchse. Passt ganz genau und ist auch wichtig, damit langfristig nichts einläuft. Steht auch so in der Anleitung. Es wird die alte Unterlegscheibe weiterverwendet.
holdo71
holdo71
R 1250 GS ADV, MZ ETZ 250
War bei mir auch so mit der Anlaufscheibe. Steht so auch in der Anleitung dass die mit reinkommt. Nur die Anleitung musste ich ewig im Netz suchen.
Thesickness
Thesickness
Kaiserstuhl
BMW R1250 GS Triple Black
Hab's nochmal schnell auseinandergebaut, und die alte Anlaufscheibe zw. Rahmen und Bundbuchse, das die einzige Stelle wo es hin passt. Von hinten gesehen also in der Reihenfolge:
Schraube, Unterlegscheibe, Rahmen, Anlaufscheibe, Bundbuchse Hebel.
holdo71
holdo71
So ist richtig!!!!
holdo71
holdo71
In der Anleitung für die HP Hebel stehts auch so drin! Nur die Anleitung zur Montage von, ich glaube: Verstellbaren Fusshebeln, eben anders.
Blumi
Blumi
Viele GSn
Ich war noch mal in der Garage und habe den Schalthebel abgebaut.
Hier in diesem Bild sieht man die Buchse die in den Rahmen gesteckt wird und zwar nur die Verjüngung der Buchse die man hier im Bild sieht und von hinten mit einer M8 Torx Schraube verschraubt wird. Die Anlaufscheibe paßt auch da drüber, nur sie hat überhaupt keine Wirkung, denn wenn die Buchse mit der M8 Torx verschraubt wird, wird die Anlaufscheibe bei der Verschraubung mit dem Rahmen und Schalthebelbuchse geklemmt. Also hat sie garkeine Anlauffunktion.
Der Schalthebel ist gelagert und bewegt sich auf der Lagerbuchse.
Die Anlaufscheibe ist nur bei dem normalen Schalthebel und Bremshebel erforderlich.
Blumi
Blumi
Viele GSn
Ist für mich unverständlich, ist doch eine Anlaufscheibe, wenn sie dann festgesetzt wird bei der Montage. 🤔 🙈
In der Einbauanleitung der HP oder Option 719 Hebel steht auch
Eine PTFE-Lagerung ist wartungsfrei, Lagerung nicht
schmieren.
Obwohl die Hebel Nadellager und keine PTFE Lagerung haben :wink:
Ich hatte Gestern mit einem Motorradfreund eine größere Weserberglandrunde gefahren und mein Hebel haben funktioniert und der Schaltassi hat geflutscht wie noch nie. :wink:
body58
body58
Grevenbroich
Mag doch sein, dass die Scheibe für zusätzlichen Abstand sorgen soll...
Hab´s jedenfalls mit Scheibe gemacht und es funktioniert einwandfrei.
Thesickness
Thesickness
Kaiserstuhl
Geht mit und ohne Scheibe also die Funktion ist gegeben, hab's aber jetzt auch wie in der Anleitung.
Danke fürs hochladen der Anleitung!
Ben-Ti
Ben-Ti
CUX, HSK, KO
R1250GS Adventure
schmieren.
Schöne Bilder 😊
Schöne Kurve 😎
Schönes Mopped 👍🏻
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
schmieren.
Hat der HP Hebel Gleitlager?
Verstellbarer Schalthebel - Ähnliche Themen
  • Suche verstellbarer langer Schalthebel 1150GS
    verstellbarer langer Schalthebel 1150GS: Hallo zusammen, suche für meine 1150GS einen längeren Schalthebel. Falls jemand sowas abzugeben hat, gerne bei mir melden. Grüße aus dem Taunus
  • Suche GS 1150 Schalthebel (verstellbar) gesucht
    GS 1150 Schalthebel (verstellbar) gesucht: Hallo zusammen, ich suche einen verstellbaren Schalthebel für meine BMW R1150 GS. Habe an der GS schöne Enduro-Fußrasten montiert, aber der...
  • Suche R 1150 GS verstellbaren Schalthebel und R 100 R Fussrasten
    R 1150 GS verstellbaren Schalthebel und R 100 R Fussrasten: Hallo ich suche die Teile die in dem Titel aufgeführt sind, für meine Quadrat-Latschen. Gruß Jürgen
  • Biete R 1200 GS LC Biete verstellbaren Schalthebel R 1200/1250 GS(A) LC
    Biete verstellbaren Schalthebel R 1200/1250 GS(A) LC: verkaufe original Bmw Schalthebel verstellbar. Artikelnr.siehe Fotos. Ideal für große Füße Preis 50,- plus Versand
  • Erledigt SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel Verlängerung 15mm
    SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel Verlängerung 15mm: SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel Verlängerung 15mm Ohne jegliche Macken, siehe Bilder. Art.Nr.: FBL.07.870.10000 Art.Nr...
  • SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel Verlängerung 15mm - Ähnliche Themen
