Vibrationen mit Akra-Auspuff ...
Diskutiere Vibrationen mit Akra-Auspuff ... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Von der Optik und dem Klang schwer begeistert, bin ich vor kurzem zu einer kurzen Autobahnhatz aufgebrochen :rolleyes: Da merkte ich nun auch...
Newbug
Newbug
Dicht am Harz
R 1200 GS „Rallye“
Da merkte ich nun auch recht deutlich ab ca. 160 km/h, was mir meine weltbeste Sozia schon vor längerem bei deutlich geringeren Geschwindigkeit mitteilte, das Moped vibiriert recht heftig in einer unangehmen hohen Frequenz.
Der original Endtopf ist ja gummigelagert am Chassis montiert, der Akraauspuff ist direkt am Rahmen verschraubt. Jetzt weiss ich auch warum ... :eek:
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht und hat eventuell einen guten Tipp auf Lager ?
Wümmy
Wümmy
Becklingen
BMW R1200 GS Adventure
Nein ich habe absolut keine Probleme mit Vibrationen aber vielleicht muss deine mal Synchroniesiert werden ist das eventuell eine Lösung.
Gruß Michi
J
jan
1200 GS AD
Kann ich nur bestätigen, absolut keine Probleme mit Akra.
Jan
zumindest wäre es auch einen Versuch wert die Schrauben/Befestigungen der Auspuffanlage einmal zu lösen und wieder neu zu befestigen. Syncro wurde bereits angesprochen.
"Syncronisation" ... einstellen/abstimmen des Motors (rechte/linke Zylinderseite) => runder Motorlauf ohne starke Vibrationen.
Grundsätzlich würde ich trotzdem eher die gesamte Auspuff-Befestigung prüfen.
Newbug
Newbug
Dicht am Harz
R 1200 GS „Rallye“
Ok, danke für die Tipps :)
Am Wochenende gucke ich mir die Einbaulage nochmal an. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Endtopf vielleicht verspannt eingebaut ist :rolleyes:
Newbug
Newbug
Dicht am Harz
R 1200 GS „Rallye“
So, ich habe die Anlage gelöst und wieder wie vorher spannungsfrei montiert .... keine Änderung :(
Bei ca. 4.800 U/min kribbels. Bei höherer oder niedriger Drehzahl ist nix zu merken. Das nervt auch eigentlich nur auf Autobahnetappen mit entsprechenden Geschwindigkeit bzw. Drehzahl.
Also synchronisieren ? Kommt die mangelnde Synchronität im Laufe der Zeit oder hatte ich sie vorher nicht gemerkt durch den in gummigelagerten Serienendschalldämpfer ?
Vibrationen mit Akra-Auspuff ... - Ähnliche Themen
  • Seltsame Resonanzen
    Seltsame Resonanzen: Hallo, ich war gerade für wenige Tage im Sauerland. Sehr gutes Motorradrevier mit netten Steigungen. Mein heimisches Revier ist nördlich von...
  • Suche SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte
    SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte: Servus, nach Umstellung auf das neue Befestigungssystem von SP Connect, ist mir mein Handy zu nah an Windschild. Da ich aber noch das Anti...
  • BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+
    BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+: Hi, Ich habe von meiner TDM das SP Connect System übrig das ich gerne auf meiner BMW benutzen möchte. Die Lage der BMW Navi Vorbereitung finde...
  • Erledigt SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+
    SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+: Verkaufe das Charging Anti Vibration Module SPC+ in einem sehr guten bis neuwertigen Zustand...
    SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+: Hallo, das Charging Anti Vibration Module für SPC+ ist in einem sehr guten Zustand. An der USB Buchse sind aber zwei kleine Risse die aber nicht...
  • SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+ - Ähnliche Themen
