Vibrationen org. Windschild 1200 GS
Diskutiere Vibrationen org. Windschild 1200 GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich hab an meiner GS ohne A das orginal Windschild dran. Es steht auf der zweiten Raste von oben. Zeit einiger Zeit vibriert es in den...
eolith
ich hab an meiner GS ohne A das orginal Windschild dran. Es steht auf der zweiten Raste von oben. Zeit einiger Zeit vibriert es in den unteren Drehzaglbereich extrem und macht dadurch einen heiden krach. Kenn jemand das auch, oder noch besser habt Ihr das ne Lösung?
Attila
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
Das Problem hatte ich auch. Bin dann durch Zufall drauf gestossen, daß es die beiden kleinen Plastiknippel an der vorderen Halterung sind. Die sind relativ lose in der Führung. Ich habe da etwas von einer klebrigen Scheibendichtmasse rumgemacht und nu ist Ruhe. Jetzt kann da nichts mehr wackeln, es ist immernoch flexibel, das ist wichtig.
Gast6538
War bei meiner auch extrem ausgeprägt. Am einfachsten ist es, wenn Du vorne an den beiden schwarzen Haltern einfach jeweils einen O- Ring dazwischen legst. Die Scheibe passt dann einwandrei und ohne Spiel, verhindert somit das geklappere und sieht sauber aus.
ich hatte bei meiner GS EZ 03/2004 eine Runde dünnes Klebeband um die Plastikhalteraufnahmen gewickelt. Wieder reingeschoben und Ruhe war. Verstellbarkeit funktioniert natürlich weiterhin und hat gute drei Jahre und 50.000 KM gehalten.
Ein O-Ring ist allerdings moderner, sauberer und wahrscheinlich noch einfacher zu montieren. ;)
eolith
Prima, Danke für die Tipps, hat geklappt!
Attila
Vibrationen org. Windschild 1200 GS - Ähnliche Themen
  • Seltsame Resonanzen
    Seltsame Resonanzen: Hallo, ich war gerade für wenige Tage im Sauerland. Sehr gutes Motorradrevier mit netten Steigungen. Mein heimisches Revier ist nördlich von...
  • Suche SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte
    SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte: Servus, nach Umstellung auf das neue Befestigungssystem von SP Connect, ist mir mein Handy zu nah an Windschild. Da ich aber noch das Anti...
  • BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+
    BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+: Hi, Ich habe von meiner TDM das SP Connect System übrig das ich gerne auf meiner BMW benutzen möchte. Die Lage der BMW Navi Vorbereitung finde...
  • Erledigt SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+
    SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+: Verkaufe das Charging Anti Vibration Module SPC+ in einem sehr guten bis neuwertigen Zustand...
    SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+: Hallo, das Charging Anti Vibration Module für SPC+ ist in einem sehr guten Zustand. An der USB Buchse sind aber zwei kleine Risse die aber nicht...
  • SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+ - Ähnliche Themen
