Vibrationen R1150GSA
Diskutiere Vibrationen R1150GSA im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe da eine Frage an alle R1150GS Adventure Fahrer. Ich habe bei meiner GSA ab genau 5000 Umdrehungen ca.:140km/h sehr starke Vibrationen...
CSBMWR1150GSA
CSBMWR1150GSA
Ich habe bei meiner GSA ab genau 5000 Umdrehungen ca.:140km/h sehr starke Vibrationen, so als wenn man über Kopfsteinpflaster fährt. Diese Vibrationen bleiben bis Endgeschwindigkeit unvermindert. Wenn die Drehzahlmessernadel nur minimal unter 5000 1/min bleibt sind die Vibrationen weg. Dieses Phänomen hatte ich bei meinen beiden vorherigen Maschienen (R1100S und R1100GS) nicht. Besonders lästig weil in diesem bereich liegt meine Reisegeschwindigkeit (140 - 160 km/h) und die Hände sehr rasch einschlafen.
Meine GSA ist von Bj. 02/2003 16700km mit Doppelzündung, und mitlerweile trauer ich meiner alten 1100GS Bj.1994 75000KM nach die hatte auch ihre Vibrationen aber nicht in so unangenemer Art und Weise.
Ob das schon immer so war kann ich nicht sagen weil ich das Motorrad im Oktober 2004 gebraucht bei 13700km gekauft habe.
Hat jemand ähnliche Probleme oder ähnliche Probleme gehabt ?
Mein Freundlicher meint das liegt am Sturtzbügel, aber das halte ich für unwarscheinlich. ( ich habe orginal Sturzbügel verbaut)
Grüße aus MG
Chris
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Wenn Du nicht im 6. Gang faehrts aber auch bei >= 5.000 1/min, spuehrst Du dann ebenfalls diese Vibrationen (evtl. nicht ganz so stark)? Anders ausgedrueckt, sind die Vibrationen von den Umdrehungen oder der Geschwindigkeit abhaengig? :?:
CSBMWR1150GSA
CSBMWR1150GSA
Vibrationen R1150GS A
Hallo Hermann,
Die Vibrationen sind auch im Fünften Gang also nur Drehzahlabhängig. Am stärksten unter last, wenn ich bei Drehzahlen über 5000 1/min Gas wegnehme und die Kupplung ziehe sind die Vibrationen auch weg.
Gruß aus Mönchengladbach
Christian
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R80G/S R1150GS
Hallo Christian!
Meine Adventure hatte auch unangenehme Vibrationen. Ursache war eine verstellte Synchronisation. Vielleicht ist es bei deiner genauso?
Gruß aus Bayern
BMW - Max
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Hallo Christian!
Wie BMW-Max schon sagte, pruefe mal die synchro. Es koennte aber auch eine Unwucht am Rad/Reifen sein, was aber weniger wahrscheinlich ist, da dann die Vibrationen langsam zunehmen/abnehmen sollten und nicht schlagartig.
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R80G/S R1150GS
Hallo Chris!
Da fällt mir noch etwas ein. Wenn deine Vibrationen nur von den Fussrasten bis zur Sitzbank zu spüren sind, ist wahrscheinlich das grosse Lager des Hinterradantriebs defekt. Bei meiner vorigen 1150 GS war dies zweimal der Fall, nach Austausch des Lagers waren die Vibrationen nicht mehr vorhanden. Mein Kumpel mit seiner ADV hatte nicht so viel Glück, bzw. er hörte nicht auf meine Warnung und fuhr mit den Vibrationen weiter, nach ca. 3000 Km zerbröselte das Lager und zerstörte das komplette Hinterachsgetriebe ( Km -Stand 20000 ). Drehe mal dein Hinterrad und achte auf ungewöhnliche Geräusche ( hören sich etwa wie DRDRDRDR an ) bzw. achte auf Einrastungen ( sind nur ganz leicht zu spüren ). Schleifgeräusche der Bremse sind normal und brauchen dich nicht zu beunruhigen. Überprüfe also dein Hinterachsgetriebe und teile uns bitte das Ergebnis mit.
Gruß aus Bayern
BMW - Max
GS Günni
Vibrationen!!!???
Hallo Forum, ich habe meine Adv im Okt. 04 (neu) gekauft und mittlerweile 5500 km runter gespult. Also ich kann das mit den Vibrationen (egal bei welcher Drehzahl) nicht bestätigen. Vielleicht liegt da irgendeine Unwucht bei der o.g. Adv vor. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden u. würde sie mir immer wieder kaufen.
Wünsche Euch allzeit eine gute, Pannen u. Unfallfreie Saison ;-))
Günni
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R80G/S R1150GS
Hallo Chris!
Hast du das Problem mit den Vibrationen inzwischen beheben können?
Wenn ja, was war die Ursache?
Gruß aus Bayern
BMW -Max
Horst Parlau
Timbo/ Brasilien
R 1200 GS Adventure - 30 Jahre GS
Vibrationen
Hallo Freunde,
ich habe es endlich nach zwei Monaten geschafft, etwas über 1000 km mit meiner ADV zu fahren.
Nun nach der 1000 km Inspektion stelle ich fest, daß der Drehzahlmesser meines Mopeds im warmgefahrenen Zustand im Stand zwischen 1000 und 1200 Umdrehungen pendelt. Auch meine ich, daß die Vibrationen stärker geworden sind. Sie sind vor allem in den Fußrasten, der Sitzbank und dem Tank zu spüren. Vor allem beim Beschleunigen ab 3500 Umdrehungen und im Geschwindigkeitsbereich zwischen 80 und 130 km/h.
Hat mein Freundlicher hier vielleicht nicht sauber gearbeitet?
Kennt jemand dieses Problem?
Danke für die Info
Gruß aus dem Fränkischen
Horst
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R80G/S R1150GS
Re: Vibrationen
Hallo Horst!
Wenn diese Vibrationen vorher nicht vorhanden waren, ist wahrscheinlich die Synchronisation nicht korrekt ausgeführt worden.
Gib dem Händler eine weitere Gelegenheit, deine ADV vernünftig zu synchronisieren ( natürlich ohne Berechnung ).
Sollte das Ergebnis wiederum nicht deinen Erwartungen entsprechen,
würde ich den Händler wechseln.
Gruß aus Bayern
BMW - Max
Horst Parlau
Timbo/ Brasilien
Vibrationen
Hallo Max,
danke für deinen Hinweis.
Ich habe meinem Händler bereits eine e-mail geschickt, da ich auch vermute, daß die Synchronisation nicht richtig durchgeführt wurde.
Ich gehe davon aus, daß gewisse Vibrationen bei der ADV normal sind.
Ich fühle mich aber momentan von diesen Vibrationen etwas genervt, da sie vorher nicht in diesem Umfang vorhanden waren.
Horst
HBO
Vibrationen ADV
Hallo miteinander,
habe seit ca. 4 Wo die gleichen Probleme, die Christian beschreibt, an meiner Adv (Bj 2003, 11.000 km) :( :evil:
3 gebrochene Schrauben :!: zwischen Motorschutzblech und Sturzbügel ersetzt, keine Besserung. Stelle das Moped jetzt meinem freundlichen hin. Hat jemand neue Ideen :?: - Christian, hast du das Problem mittlerweile gelöst?
Holger
Fichte
Hallo Horst,
auch ich tippe auf die Synchro.
Gruss Fichte
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ich hab da mal ne ganz blöde Frage:
Warum muss die Synchronisation so häufig am Boxer durchgeführt werden?
Und noch was:
Wenn die Maschine super läuft (so wie meine jetzt z.B.) und beim Jahresservice die Synchronisation mit auf dem Plan steht, muss dann zwingend synchronisiert werden? Oder kann der :) einfach feststellen, dass sie gut läuft und die Finger davon lassen?
Werde meine Jahresinspektion erst nach meinem Urlaub machen aber wollte schon mal vorsichtshalber fragen. :)
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Muss sie eigentlich nicht. Alle 10.000 km sollte normalerweise reichen (IMHO), wenn sie gut gemacht wurde. Manche Hobby- und Selbstschrauber machen es aber alle 5.000 km.
Der Hauptgrund, warum Boxer haeufiger synchronisiert werden als Reihenmotore ist, dass der Boxer bauartbedingt zwei von einander voellig unabhaengige Drosselklappengehaeuse hat, die je ueber einen Bowdenzug 'bedient' werden (eigentlich die Drosselklappen, nicht die Gehaeuse). Der Seilzug des Gasgriffes fuehrt unter den Tank (wo genau spielt jetzt keine Rolle), wo er in Link und Rechts 'aufgespalten' wird. Da sich die beiden Seilzuege fuer Links und Rechts aber ueber Zeit unterschiedlich ausdehnen [koennen] wuerde ueber Zeit die Position der linken Drosselklappe von der der rechten Drosselklappe abweichen. Man muss also die Drosselklappenstellung nachkorrigieren, damit sie wieder gleich sind ("synchronisieren").
Zudem muss die Synchronisation geprueft werden, wenn die Ventile und Kipphelbel eingestellt wurden (Spiel wird alle 10.000 km geprueft, Einstellung aber nicht immer erforderlich).
AMGaida schrieb:
Und noch was:
Wenn die Einstellung [noch] gut ist, muss auch nichts gemacht werden. Ob synchronisiert werden muss oder nicht zeigt die Messung der Unterdruecke. Wenn die Unterdruecke [noch] gleich sind muss auch nichts synchronisiert, d. h. nachgestellt, werden. Never touch a running system!
Wenn Du mehr dazu wissen willst, gerd_ hat das hier zusammengefasst.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ich sag einfach mal DANKE! :)
B2
B2
Hennef
also ich hatte solche wirklichen starken Vibrationen auch als ich mit meiner ADV (04/04; 6.000 km) dieses Jahr auf einer Alpentour war. Die ersten 2000 km war alles in Ordnung und dann kamen plötzlich diese starken Vibrationen. Nachdem mir nach etwa 30 Minuten Fahrt beide Arme und Hände eingeschlafen waren, habe ich die Nebenluftschraube (dies 5-Pfennig grosse messingfarbene Schraube am Einlasstrakt) am rechten Ansaugkanal etwas verdreht (ca. 1/2 Umdrehung) bis die Rückspiegel aufgehört haben zu zittern. Dann war es auch wieder einigermassen gut und ok. Zuhause angekommen hab ich dann das Mopped synchronisiert (irgendjemand von hier hat mir dazu einen super Link gepostet) und seit dem ist die Welt wieder in Ordnung und beide Nebenluftschrauben sind wieder zu.
Achtung: Die Nebenluftschrauben dienen nicht dazu das Mopepd langfristig zu synchronisierern, für eine schnelle Abhilfe für unterwegs helfen sie aber!
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
@ B2
Nur so als Anmerkung: Waehrend der Fahrt, d. h. wenn die Drosselklappen teilweise oder ganz geoeffnet sind, ist der Einfluss der Nebenluftschrauben vernachlaessigbar klein. Damit wird normalerweise nur die Leerlaufdrehzahl eingestellt und der Motor im Leerlauf, d. h. wenn die Drosselklappen fast ganz geschlossen sind, synchronisiert. Warum das bei Dir was fuer die Fahrt gebracht hat ist mir nicht ganz klar, will/kann es aber nicht bestreiten.
Vibrationen R1150GSA - Ähnliche Themen
  • Seltsame Resonanzen
    Seltsame Resonanzen: Hallo, ich war gerade für wenige Tage im Sauerland. Sehr gutes Motorradrevier mit netten Steigungen. Mein heimisches Revier ist nördlich von...
  • Suche SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte
    SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte: Servus, nach Umstellung auf das neue Befestigungssystem von SP Connect, ist mir mein Handy zu nah an Windschild. Da ich aber noch das Anti...
  • BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+
    BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+: Hi, Ich habe von meiner TDM das SP Connect System übrig das ich gerne auf meiner BMW benutzen möchte. Die Lage der BMW Navi Vorbereitung finde...
  • Erledigt SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+
    SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+: Verkaufe das Charging Anti Vibration Module SPC+ in einem sehr guten bis neuwertigen Zustand...
    SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+: Hallo, das Charging Anti Vibration Module für SPC+ ist in einem sehr guten Zustand. An der USB Buchse sind aber zwei kleine Risse die aber nicht...
  • SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+ - Ähnliche Themen
