Vibrationen und Verlust Beschleunigung ab ca. 3500U/min
Diskutiere Vibrationen und Verlust Beschleunigung ab ca. 3500U/min im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Community, ich habe ganz aktuell ein Problem mit meiner GS1150 (Bj. 2002, 97 TKM) gleich bei der ersten Fahrt, nachdem ich sie aus dem...
gs6262
Hallo Community,
ich habe ganz aktuell ein Problem mit meiner GS1150 (Bj. 2002, 97 TKM) gleich bei der ersten Fahrt, nachdem ich sie aus dem Winterquartier geholt habe.
Beim Beschleunigen treten ab ca. 3500 U/min starke Vibrationen auf, am deutlichsten sprürbar über die Sitzbank. Damit verbunden ist dann auch ein Hängenbleiben beim Beschleunigen. Erst durch Wegnahme vom Gas hört die Vibration wieder auf und der Vortrieb scheint normal zu sein. Sanft beschleunigt tritt das Problem auch nicht auf, nur bei stärkerem beschleunigen. Ich weiß gerade nicht, wie ich das Problem besser beschreiben soll
Ich dachte zuerst an eine durchrutschende Kupplung, bin mir aber völlig unsicher.
Habe jetzt schon einige Zeit hier im Forum gesucht, bin aber nicht richtig schlau bzw. fündig geworden.
Könnte vielleicht auch vom Antrieb (Welle , Kardan) her kommen. Hat jemand schon ähnliches Verhalten erlebt und damit Erfahrung, wo das herkommen könnte?
Könntet ihr mich bei Prüfungen unterstützen, um den Fehler einzugrenzen?
Bin über jeden Tipp und jede Info dankbar und würde mich über eine aktive Problemdiskussion freuen.
Schon mal viele Grüße aus dem Kreis Tuttlingen.
Guido
Truckie
Truckie
Hi Guido
Antrieb kann ich mir nicht vorstellen. Was sollte da beim Stehen über den Winter kaputt gehen? Wenn der Antriebsstrang was hätte würdest du das immer merken unabhängig wie stark du Beschleunigst. Wenn sie vibriert und nicht mehr richtig zieht, fehlt vielleicht ein Zylinder oder beide arbeiten nicht richtig? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Zylinder beim kräftigen Beschleunigen zu wenig oder gar keinen Sprit bekommt. Kraftstofffilter, Pumpe, Schläuche im Tank, Druckregler, Einspritzventile. Da schonmal was gemacht worden?
Tank runter gewesen? Rost im Tank?
Mal so aus der Hüfte geschossen....
Grüße Volker
Klausmong
Klausmong
Ist sie Baujahr Ende 2002 mit Doppelzündung?
das wäre ein klassischer Fall für die Haupt Zündspulen
gs6262
Hi Truckie,
.... Kraftstofffilter, Pumpe, Schläuche im Tank, Druckregler, Einspritzventile. Da schonmal was gemacht worden? ...
Nein, außer Kraftstofffilter ist da bei mir seit 56TKm (Kauf) nichts gemacht worden. Tat aber auch alles vor dem Einstellen ins Winterquartier im November 2022 alles tadellos.
Truckie
Truckie
Dann wäre noch die Frage von Klaus, die absolut Sinn ergibt wenn es tatsächlich eine der ersten Doppelzünder wäre. Welche hast du nun? An den Plastikkappen in den Ventildeckeln kannst du das erkennen. Lange durchgehende schmale, Einzelzünder. Nicht durchgehend mit rundem Teil in der Mitte, Doppelzünder
tevivo
tevivo
Hunsrück ( ganz vorne)
1150 GS 1100 GS 1100RS 1250 GS
Ich tippe auf Hallgeber ,hatte ich auch mal defekt .Zwischen 3500-4000 U/min keine Leistung mehr!
getauscht danach alles wieder gut
Tom
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Aber wenn der Threadersteller schreibt, dass das Problem bei sanfter Beschleunigung nicht auftritt, dann passt das mit den Zündspulen nicht so ganz.
Dann sollte es ja egal sein, wie beschleunigt wird, solange am Ende die Drehzahl erreicht wird, bei der die Sekundärspulen abschalten.
Trotzdem wäre es interessant, zu wissen, ob Einzelzünder oder Doppelzünder.
Klausmong
Klausmong
Bei Einfachzündung fällt die Hauptzündspule weg.
Entweder Benzinschlauch im Tank porös (Druckverlust), Hallgeber, Benzinfilter im Tank zu.
Sowas würde ich erst mal checken
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Bei mir waren das Anzeichen für Kupplungsprobleme, Durchrutschen wegen unerwünschter Hydraulikflüssigkeit auf der Scheibe.
gs6262
Erstmal danke für die Tipps und Ideen. Ich check da am WE nochmal einiges durch. Auf jeden Fall hat sie definitiv Einfachzündung.
Melde mich wieder.
Euch schon Mal ein schönes WE.
Grüße Guido
Eremit
Österreich
R850R
Meine 1100er zeigte ähnliche Symptome, als die Lambdasonde hin war. Wie weit lässt sie sich denn mit weniger Gas hochdrehen?
gs6262
Hallo nochmal,
habe gestern nochmal die Maschine von allen Seiten in Augenschein genommen, ob mir irgendwo etwas auffällt, Richtung Undichtigkeit, porös, angenagt oder sonst wie. Konnte aber nichts feststellen.
Die nächste Fahrt, um nochmals die Erscheinung Richtung verschiedener Gänge und Drehzahlen zu untersuchen zeigte dann Erstaunliches. Das Problem hatte sich verflüchtigt. Ich ging ganz sachte vor, erst ein wenig untertourig hochgeschalten und dann immer mehr auf Zug und höhere Drehzahlen in den einzelnen Gängen. Einmal bei ca. 12% Steigung im Fünften und ca. 4500 U/min spürte ich nochmal ein leichtes vibrieren und einen Sekundeneinbruch im Anzug.. Das ließ sich aber dann nicht mehr wiederholen. Jetzt bin ich vollkommen ratlos, was das auf der ersten Fahrt diese Jahr sein konnte. Können das Beläge auf der Kupplung, die sich jetzt weggeschliffen haben, oder doch irgendwie Sprit oder Spritzufuhrprobleme gewesen sein?
Ich behalte das auf jeden Fall im Auge, bin aber nach wie vor über Diskussion und Tipps dankbar. Nächste Woche schau ich mal beim Freundlichen vorbei und höre mal ob er das kennt.
Wünsche euch erstmal einen schönen Sonntag.
Grüße Guido
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Ich hatte letzthin sowas bei einer 50er Romet Einspritzer.
Ich hab dann alles geprüft-Druck war okay,Sprit lief auch zur Pumpe-wtf ?!?
Einspritzdüse demontiert und eine winzige Fluse aus einem Düsenloch gepopelt (3Loch-Düse) - läuft wie am ersten Tag.... :wink:
Vielleicht bei dir auch nur `n kleines Verschmutzungs-Problem das der Druck der Pumpe jetzt selbstständig gelöst hat?
Truckie
Truckie
Ich bin gestern Abend ungeplant nochmal 120 km Autobahn gefahren um was abzuholen. Es war kein Verkehr mehr und ich habe den größten Teil der Strecke mit ca 5500 1/min gefahren. Ca 20 km Vollgas bei 7000 und knapp 200 km/h.
Nachdem ich von der Autobahn runter bin und noch ca 5 Km Bundes und Landstraße bis nach Hause muss, hab ich das Motorrad im Vergleich zur Hinfahrt nicht mehr wieder erkannt (hab ich schon öfter gehabt). Wesentlich leichteres Hochdrehen und hängt am Gas wie ein junger Hüpfer. Ich sage euch.... Langsam heiß fahren und dann Attacke und ihr werdet euer blaues Wunder erleben solange natürlich drumrum alles stimmt (Wartung und Pflege und der "gute" Stoff im Tank .....)
Grüße Volker
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Damit musst Du nicht zum Freundlichen. Ölkohleablagerung aufm Kolbenboden. Hochoktan wie 100 oder 102 tanken, ab auf die Autobahn und 15-20 min Maschine zwischen 5 bis 6000 Umdrehungen fahren. Sollte dann weg sein. Kommt wieder wenn Du 95er Sprit tankst. Kältere Kerzen können auch dabei helfen. Rainer (elfer-schwob) hat hierzu einen guten Thread aufgemacht.
Gewöhne Dir einfach an, die Q öfter mal in höheren Umdrehungen zu fahren. Die 2te Luft kommt erst so nach 4500 rpm, Spaß macht‘s noch obendrein.
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Hallo nochmal,
Grüße Guido
Das hat einfach ein wenig gedauert bis die ganzen Mäuseköttel aus dem Luftfilter durch den Auspuff geblasen waren.
Jetzt ist alles durch, alles sauber und die Kiste läuft wieder. ;) ;) ;)
Gruß HG
Vibrationen und Verlust Beschleunigung ab ca. 3500U/min - Ähnliche Themen
  • Seltsame Resonanzen
    Seltsame Resonanzen: Hallo, ich war gerade für wenige Tage im Sauerland. Sehr gutes Motorradrevier mit netten Steigungen. Mein heimisches Revier ist nördlich von...
  • Suche SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte
    SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte: Servus, nach Umstellung auf das neue Befestigungssystem von SP Connect, ist mir mein Handy zu nah an Windschild. Da ich aber noch das Anti...
  • BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+
    BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+: Hi, Ich habe von meiner TDM das SP Connect System übrig das ich gerne auf meiner BMW benutzen möchte. Die Lage der BMW Navi Vorbereitung finde...
  • Erledigt SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+
    SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+: Verkaufe das Charging Anti Vibration Module SPC+ in einem sehr guten bis neuwertigen Zustand...
    SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+: Hallo, das Charging Anti Vibration Module für SPC+ ist in einem sehr guten Zustand. An der USB Buchse sind aber zwei kleine Risse die aber nicht...
  • SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+ - Ähnliche Themen
