Vibrationsdämpfer für Lenker
Diskutiere Vibrationsdämpfer für Lenker im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hat jemand schon mal einen Vibrationsdämpfer für den Lenker verbaut oder irgendwo gesehen? Ich meine nicht die Dämpfer welche das...
Bouncer
Bouncer
Rheinhessen
R1200GS 2008
Ich meine nicht die Dämpfer welche das Schlagen einen Lenkers dämpfen sollen, sondern
die "feinen" Vibrationen durch den Motor
welche Bauart bedingt bei der GS auftreten.
Gruß Heinz
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Da sind doch ziemlich schwere Dämpfer an den Lenkerenden dran, serienmässig......aber Dein Name "Bouncer" deutet offensichtlich auf andere Probleme als auf Vibrationen hin......da muss ich passen.
Aui
Aui
Mittelfranken
R1200GSA 2011
Gegen Vibrationen im Lenker hilft eine Lenkerstrebe. Ich hab die von BMW drangebaut. Seitdem ist Ruhe.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich bin ja schon ~ 200tsd Km BMW Moto's gefahren und hab noch nie an so was gedacht ....... weder meine Rockster's noch die GS jetzt hat Vibrationen am Lenker. Jedenfalls nicht so stark das es störend ist.
Beim Boxer vibriert alles ...... und das ist gut so weil wenn nicht dann isser kaputt
Bouncer
Bouncer
Rheinhessen
R1200GS 2008
Hallo, ich möchte halt die Vibrationen soweit möglich am Lenker reduzieren da ich ein Problem mit den Vibrationen hab. <bekomme Problem mit den Nerven an den Händen. Da könnte das hilfreich sein.
Das mit de Strebe könnte ich mal probieren.
Danke für die Info.
Gruß Heinz
juekl
juekl
Essen NRW
manch einer ist auch unempfindlich
oder böse gesagt, manch einer merkt nix
so eine Lenkerstrebe wollte ich immer schon haben, ein Grund mehr
Morcega
Morcega
Rüsselsh`m
R 1200 GS K51
ich habe die Lenkerstrebe montiert, kann aber nicht sagen das die Vibrationen dadurch geringer geworden sind.
Bei mir dient es mehr der Stabilisierung des Lenkers im Offroadbetrieb sowie der Montage eines Roadbookhalter.
Allerdings "knackt" es bei mir etwas wenn ich den Lenker stark auf Zug und Druck belaste (muss evtl. nochmals einstellen).
P
P-Mann
26123 Oldenburg
R 1200 GS
ich hatte bei meiner ersten GS der Vibration und einschlafender Hände wegen so eine Strebe verbaut (war glaub ich 'ne Wunderliche),
hat für meine Person und meine Hände aber wirklich gar keinen Erfolg gebracht. Fahre jetzt wieder ohne.
Gruß Klaus
rahnerklaus
Waldsolms
R12GS Mü,R1100R,C1,R51/2,R45,Condor 580i,CB350,XL185
Ich habe die Teile abgebaut,kein Unterschied erkennbar....dafür bin ich jetzt schmaler und leichter!
Gruß Klaus
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
Vitamin B12 geht auch
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Gruß Heinz
Habe die originale querstrebe verbaut und zusätzlich moosgummigriffe !! Bin jetzt zufrieden!
Versuch doch zuerst mal die moosgummigriffe!! Wenn du große Hände hast geht das..
Bouncer
Bouncer
Rheinhessen
R1200GS 2008
Ich hab mittlerweile ja auch die Querstrebe verbaut. Aber ich hab das Gefühl das es eher mehr geworden ist. Wäre ja auch logisch da der Lenker damit ja "versteift" wird und dadurch keine Schwingungen abbaut sondern komplett weiter gibt.
Mit zusätzlich Mossgummi könnte ich noch mal testen. Allerdings hab ich keine großen Hände, könnte evtl nicht passen. Mal schauen.
Danke für die Tipps bisher.
Gruß Heinz
Cjay
Cjay
1200GS '05 (Single Black)
SW-motech hatte mal einen Nonshock Endurance Lenker.
Hier die Luxusversion. Scheint es aber nicht mehr zu geben.
Die "Lightversion" wird von SW noch hier (Anzeige) in der Bucht angeboten.
hubi53
hubi53
Ich schwöre auf auf Tennisschlägergriffband. Ist weich, griffig und lässt auch die Heizgriffwärme durch.
borgspalter
borgspalter
ND
R 1200 GS LC
Lenker demontieren, Griffe ab.Lenker mit feinem Quarzsand füllen. Wenn möglich komprimieren, Enden mit geeignetem Material verschließen (Kork oder Gummi ausstanzen).Alles wieder zusammendengeln.GrußHaPe
Bouncer
Bouncer
Rheinhessen
R1200GS 2008
Ich hab mir jetzt mal die Griffgummis bestellt.
Mal schauen.
Danke noch mal für die zahlreichen Tipps.
@borgspalter: und das reduziert Vibrationen? Klingt interessant.
borgspalter
borgspalter
ND
R 1200 GS LC
Masse setzt sich durch...
Im Ernst, ideal wäre ein Lenker aus einem schweren Material. Um Vibrationen zu minimieren werden halt schwere Lenkerendgewichte eingesetzt, Je schwerer, desto besser. In Verbindung mit einem "gefüllten" Lenker kann das Wunder wirken. Ist in jedem Fall ein kostengünstiger, rückbaubarer Versuch wert. Kann ich nur empfehlen. Die Füllung und der Verschluß müssen halt sauber gemacht werden.
Gruß HaPe
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Könnte aber auch von den Reifen sein. Die jetzigen Tourance Next fühlen sich etwas rauer an beim fahren.
Vibrationsdämpfer für Lenker - Ähnliche Themen
  • Erledigt Quad Lock Vibrationsdämpfer OVP neuwertig
    Quad Lock Vibrationsdämpfer OVP neuwertig: Hallo, biete hier von Quad Lock einen Vibrationsdämpfer für Smartphones in entsprechenden Cases. Der Halter wurde zwar ausgepackt, aber nicht...
  • Vibrationsdämpfer - ist heute der 1. April ?
    Vibrationsdämpfer - ist heute der 1. April ?: Active Performance Dämpfer für BMW R 1200 GS 2014-18 R 1250 GS 2019-23 und Adventure
  • Erledigt Quad Lock für iPhone X/Xs Lenkerhalterung Komplettset mit Vibrationsdämpfer, USB Charger etc. - alles neu und OVP
    Quad Lock für iPhone X/Xs Lenkerhalterung Komplettset mit Vibrationsdämpfer, USB Charger etc. - alles neu und OVP: Verkaufe ein komplettes Set von Quad Lock zur Befestigung eines iPhone X/Xs am Motorradlenker. Das Set, bestehend aus den nachfolgend...
  • Biete Sonstiges SP Connect Lader Vibrationsdämpfer Mirror Mount
    SP Connect Lader Vibrationsdämpfer Mirror Mount: Hallo, Verkaufe meinen SP Connect induktiv Lader Ladegerät inkl. Vibrationsdämpfer und Mirror Mount. Geht von 10-16mm Durchmesser für Spiegel...
  • Erledigt QuadLock Halter für Spiegel inklusive Vibrationsdämpfer
    QuadLock Halter für Spiegel inklusive Vibrationsdämpfer: Ich verkaufe eine Handyhalterung für die Spiegel für ein Motorrad oder einen Scooter von QuadLock inklusive dem wichtigen Vibrationsdämpfer. Es...
  • QuadLock Halter für Spiegel inklusive Vibrationsdämpfer - Ähnliche Themen
