Vielzahn -Torx
Diskutiere Vielzahn -Torx im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Der wahre Nachteil bei Torx ist dass kleinere Größen als eigentlich für die Schrauben benötigt auch passen, halt nur nicht richtig. Viele...
event
Ingolstadt
R 1200 GS
Der wahre Nachteil bei Torx ist dass kleinere Größen als eigentlich für die Schrauben benötigt auch passen, halt nur nicht richtig. Viele probierens dann trotzdem und wenn natürlich Schraube schon halb im Eimer bringt später richtige Torx Größe auch nicht mehr viel...
Inbus ist da eher Idiotensicher ^^
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Geil :p da wird geschimpft über Torx, weil er mit´m Billigschlüssel verhunzt wird und deswegen sch.... ist oder wieviel "Drehungen bis zum Einrasten" er macht :p:p Null Plan aber schön fachsimpeln :D
Hi "ben0768"
Jaja, bei Torx macht das nur 1/8 Umdrehung und der Roboter...
Die Zeitersparnis zwischen 1/6 und 1/8 Umdrehung ist sogar bei der Automatisierungstechnik irrelevant.
Darüber hinaus: Müsste er nur 1/8 Umdrehung machen, so hätte ein TORX 8 "Zähne"
http://www.powerboxer.de/TORX-Wozu.html
Den "Roboter" habe ich mal allgemein gewertet. Beim Motorrad sind bei Verschraubungen nur wenige Roboter beteiligt.
Allerdings haben die TORX-Einsätze der Druckluftschrauber tatsächlich wesentlich höhere Standzeiten. Von den Einstellungen der Druckluftschrauben stammen auch die exakten Drehmomentangaben. Die müssen eben auf einen Wert eingestellt sein weil sie sonst die Schrauben entweder nicht fest bringen oder abreissen. Von Hand angezogen ist bei vielen (nicht allen) Verschraubungen das exakte Drehmoment relativ(!) unwichtig.
http://www.powerboxer.de/Schrauben-mit-Drehmoment-festziehen.html
mekkimarv
mekkimarv
Triple Black
Das Problem sind ja nicht Drehmoment oder eine achtelumdrehung (bei dem Kaufpreis sollte auch eine ganze Umdrehung pro Schraube drin sein)
Sondern: die Schrauben, die BMW serienmässig verbaut, nudeln einfach schnell aus...keine Ahnung wie gut oder schlecht der Stahl ist...
Und die passenden Schlüsselsätze gibts auch nicht an jeder ecke. Schon klar: Für bessere Qualität muss man auch hier länger suchen, aber es sind ja nicht die Schlüssel die kaputtgehen...
Olek
Olek
nähe Bremen
G/S; Ducati Desert X;Ducati M944i.e.; XT600ZTenere.....t.b.c.
hier mein Senf dazu:
TORX-Profile (noch besser TORX-Plus-Profile ) haben auf Grund ihrer Verzahnung einen grösseren Flächenkontakt als Innensechskantschrauben und daher grundsätzlich eine höhere Drehmomentübertragung- dieses hat allerdings nix mit der Qualität der Schraube zu tun. Eine 8.8 Schraube bleibt immer unter einer 10.2 Schraube unabhängig vom Profil.
Mal ein Beispiel aus dem Heimwerkerbereich: SPAX-Schrauben mit Pozidrive-Profil ( umgangssprachlich auch Kreuzschlitz genannt ) "verrunden" oder werden im Profil bei Drehmomentüberlastung zerstört z.B. bei Verschraubungen in Holz während beim TORX-Profil eher der komplette Kopf abreißt wegen der Drehmomentübertragung.
Problem bei TORX-Schrauben:
Der ungeübte Schrauben weiß nicht automatisch welche Schlüsselgrösse passend ist, im Vergleich: M6-Gewinde-Standard ist 5er Innensechskant etc.- liegt so aus Gewohnheit im Blut. Bei TORX passt eine zu kleine Grösse auch mehr oder weniger, wenn man denn montiert wird der TORX "rundgenudelt"- daher immer die größtmöglich passende Grösse verwenden.
Gruss Olaf
PS: Falls einer Fragen sollte wie ich auf sowas komme: Ich verkaufe berufsmäßig seit 22 Jahren die entsprechenden Antriebswerkzeuge !
Chefe
Hab mal auf der Seite eines Schraubendealers ein paar Bilder geklaut, im Holzbau haben wir die Entwicklung vom Kreuzschlitz zum AW-Antrieb mitgemacht und es gibt gewaltige Unterschiede zwischen den einzelnen Antriebsarten (Bildquelle):
Kreuzschlitz -------Torx -------AW®-Antrieb
Vielzahn -Torx
Vielzahn -Torx - Ähnliche Themen
  • Erledigt Proxxon 23102 Torx-Steckschlüsselsatz 24-teilig
    Proxxon 23102 Torx-Steckschlüsselsatz 24-teilig: Hat mich beim Schrauben an meiner LC immer gut unterstützt und würde ich jetzt für 25,-- zzgl. 6,19 versicherten Versand abgeben: Innen- und...
  • Abdeckkappen Torx TX50
    Abdeckkappen Torx TX50: Hallo Gemeinde, hat einer von euch eine Idee wo ich Abdeckkappen Torx TX50 bekomme, ich finde im Netz maximal TX40. Wenn ihr was wisst, bitte...
  • R 1250 GS Torx-Größe Schalthebel
    Torx-Größe Schalthebel: Hallo, wer kann mir sagen, welche Torx-Größe ich für das Wechseln des Schalthebels an der GS brauche. Es geht um das Lösen der großen Schraube der...
  • Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ
    Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ: Hat jemand schon einmal den linken Lenkerschalter abmontiert und weiß die Torx Größe der beiden inneren Schrauben zum zerlegen des Schalters ? Im...
  • Was für ein Torx oder Vielzahn für Ölablassschraube HAG
    Was für ein Torx oder Vielzahn für Ölablassschraube HAG: Hallo Leute, kann mir jemand sagen was ich da für eine Nuss benötige im die Schraube bei abgeklappten HAG abzulassen. 40er Torx ist zu klein und...
  • Was für ein Torx oder Vielzahn für Ölablassschraube HAG - Ähnliche Themen
