Vorder- und Hinterradbremse / Anzeige Navigator V
Diskutiere Vorder- und Hinterradbremse / Anzeige Navigator V im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Du hast absolut recht, da streckt sich nichts! Aber, der Effekt kann z.B. an einem Einkaufswagen gut beobachtet werden: Stell Dir vor, alle Räder...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Kann mir mal jemand erklären, wieso bei einer Hinterradbremsung das Motorrad gestreckt wird (s.o.)? Meine GS hat einen stabilen Metallrahmen, der hoffentlich nicht durch eine Bremsung des Hinterrades gestreckt wird.
Du hast absolut recht, da streckt sich nichts! Aber, der Effekt kann z.B. an einem Einkaufswagen gut beobachtet werden: Stell Dir vor, alle Räder des Wagens sind frei beweglich, können sich also um 360 Grad drehen. Wenn Du nun vorne die Räder bremsen würdest und hinten nicht, dann würde sich der Wagen um die Vorderräder zu drehen beginnen. Denn die Strasse ist nicht einfach wie im Weltraum wo keine Kräfte auf den Wagen einwirken, sondern da gibt es kleine Unebenheiten auf der Strasse und die verursachen kleine Seitenkräft. Diese wiederum "werfen" den Wagen aus seiner geradlinigen Bewegung und durch das Verzögern der Vorderräder und die kleinen Seitenkräft ergeben sich letztlich eine Drehbewegung um die Vorderräder.
Wenn man nun nur die Hinterräder bremst, so bewegt sich die Masse des Wagens, welche man sich im Schwerpunkt des Wagens reduziert vorstellen kann, geradlinig weiter. Allerdings verhindern das die bremsenden Hinterräder und so wird der Wagen zwar langsamer, kann aber auch durch die an den Vorderräder angreifenden kleinen Seitenkräfte nicht ausbrechen, da letztlich der Wagen ja starr ist. Das ist jetzt etwas kompliziert beschrieben, vielleicht geht es einfacher mit einem Stab, welcher in der Mitte den Schwerpunkt hat und vorne bzw. hinten je ein Rad (oder besser eine Kugel als Rad) und so frei beweglich ist. Wenn man die hintere Kugel bremst, so passiert nichts, der Stab bleibt stabil in seiner Lage, bremst man nur vorne, so wird die hintere Kugel bzw. der Schwerpunkt nach vorne gedreht.
Gast-22104
Das kann man schlecht mit einem Motorrad vergleichen, weil die Räder geführt sind und durch die Kreiselkräfte erst mal stabil laufen. Wenn nur vorne gebremst wird läuft das Motorrad weiter geradeaus, weil die Hinterräder volle Seitenführung haben. Die kann ich durch eine Bremsung hinten bis auf 0 reduzieren. Da muss man abwägen, ob man auf die geringe Bremswirkung hinten bei einer hohen Lastverteilung auf das Vorderrad zugunsten eines stabilen Hecks verzichtet oder es bewusst einsetzt um zu driften (wenn man es denn kann).
Aber das ist ja nicht mein Punkt gewesen. Ich wundere mich immer über das immer wieder genannte Strecken des Motorrades durch die Hinterradbremse. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Du hast die Physik nicht verstanden, es geht hier nicht um die Kreiselkräfte oder dergleichen. Nimm einen Stab oder ein Seil und Du hast den gleichen Effekt. Hinterradbremse stabilisiert, Vorderrad nicht bzw. erzeugt Unruhe im System.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Wenn dir das mal jemand schlüssig erklärt hat, wie man ein Motorrad streckt, kannst du mich ja an deinem Wissen teilhaben lassen. Mir hat das noch keiner schlüssig erklären können, was da "gestreckt" wird. Auch nicht in den x Sicherheits- und Kurventrainings.
Das wird zwar immer gerne benutzt, aber keiner kann's mir erklären.
Wenn man Rennfahrer zum Einsatz der Hinterradbremse befragt, werden verschiedene Gründe und Techniken genannt. "Strecken" kommt da allerdings nicht vor. Z.B. hier:
Vergleich: Warum Honda die Hinterradbremse braucht - Motorrad bei Motorsport-Total.com
oder hier:
Rossis Kurventechnik - Motorradtests - Motorradonline
Könnte ja auch sein das "strecken" ein unglücklich gewähltes Wort für diesen Vorgang ist und vielleicht "stabilisieren", die Vorgänge beim benutzen der Hinterradbremse, besser zum ausdruck bringen würde.
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Strecken des Motorrads .... vllt. hilft dies dem ein oder anderen weiter .... geht zwar um Fahrwerkseinstellung aber das Strecken (längerer Radstand) wird deutlich
Zu wenig Vorspannung hinten:
Die Maschine steht mit dem Heck zu tief, der Radstand (1) verlängert sich, der Lenkwinkel (2) wird flacher, der Nachlauf (3) länger als vorgesehen. Die Maschine wird unhandlicher, lenkt nicht mehr so schnell ein, außerdem kann sich die Bodenfreiheit in Schräglage dramatisch verringern.
Zu viel Vorspannung hinten:
Das Motorrad steht hinten deutlich höher als es sollte (siehe Schatten), der Lenkwinkel (2) wird steiler, Nachlauf (3) und Radstand (1) kürzer. das führt zu einem sehr handlichen, aber eventuell auch instabilen und kippligen Fahrverhalten, der Geradeauslauf verschlechtert sich.
Peti
Peti
Schland
Toll ist nur, dass hier mindestens 96% der Leute behaupten, ausschließlich vorne zu bremsen und das auch mit Stein und Bein verteidigen.
Und dass ein paar Wenige, mich eingeschlossen, einen auf den Deckel bekommen haben, als sie sich auch als manuelle Fußbremsenbremser outeten. Uiii...wie kann man nur!
Und nun erfolgen wissenschaftliche Abhandlungen darüber, dass die Fußbremse ja doch so wichtig sei. :confused:
Edit: ach ja, stimmt: die Elektronik kann das voll gut verteilen und ich nicht. Das war's.
JOQ
JOQ
KL
GS LC
.... die meisten verteidigen ihr Halbwissen eben vehement (sofern man überhaupt von Halbwissen reden kann :cool:)
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Die Vergleiche sind zum Haare raufen...
Wenn das HR abgebremst wird, treibt es den vorderen Teil des Motorrads erst einmal mit gleicher Geschwindigkeit weiter, da ja erst einmal nur das HR bremst.
Dadurch 'streckt' sich das Motorrad, welches nicht (und zwar keines, schließlich hat das Ding Federbein und so n Zeugs) starr ist.
Bleibt man auf der Bremse, zieht sich das Ganze auch nicht wieder zusammen.
Löst man die Bremse, ist alles wieder normal.
Das gleiche, um doch einen Vergleich zu bringen, passiert auch mit der VR Bremse, nur da streckt sich das Motorrad nicht, sondern.... Ja richtig, es wird gestaucht.
Wenn man dann aufprallt, dann wird es sogar geknautscht.
Warum stabilisiert es?
Längerer Radstand und niedrigerererer Schwerpunkt.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ok, ich werde das meinem Prof (lebt leider nicht mehr) bei Gelegenheit mitteilen....
Echt, Da staucht sich definitiv nichts! Woher dieses unglückliche Wortwahl stammt, ist mir schleierhaft, aber es kann sich nur um eine Laienerklärung handeln.
Vielleicht für alle verständlich: Der Bremsvorgang ist ein umgekehrter Beschleunigungsvorgang. Wer je mit einem Heckantrieb und einem Frontantrieb stark beschleunigt hat, weiss wovon die Rede ist.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Blödsinn.
Ja, ich habe eine Ahnung, nicht nur laienhafte.
Wenn Du mit 10kmh um Pylonen fährst, staucht sich beim sanften Bremsen um das Fahrzeug zu stabilisieren überhaupt nichts! Woher hast Du den Quatsch? Die Stabilisierung erfolgt einzig aufgrund der von mir erklärten physikalischen Gegebenheiten. Und genau darum wird Dir beim Fahrlehrer erklärt, dass Du mit der Hinterradbremse das Fahrzeug stabilisieren kannst.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hier geht es um den Nachlauf und das hat nur ganz entfernt mit dem Bremsverhalten zu tun!
JOQ
JOQ
KL
GS LC
@ lederkombi
Äh ..... ja, wenn du meinst :)
Ich mach's mal in Kurzform ... hinten bremsen, Moped taucht hinten ein, Lenkwinkel/Nachlauf verändert sich ... Moped 'gestreckt'
Früher auf der Renne mit der Gixxer hat man das gelernt zu perfektionieren .... aber egal ... Streckt ihr euer Moped über den Rahmen oder gar hinten bremst es und eigentlich läuft es dann vorne noch weiter etc. :)
Die Bilder sollten nur mal verdeutlichen was im Fahrwerk passiert ... viel Spaß noch beim fachsimpeln :cool:
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Blödsinn.
.... sehr geil, bei diesem Mördertempo von 10 km/h passiert wirklich nichts, ergo gibt es da auch nichts zu stabilisieren. Tststs .... erfolgreichen Pylonentest ohne Umfallen bestanden und dann Rückschlüsse ziehen was beim angasen passiert wenn man die Hinterradbremse betätigt ......
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Blödsinn.
Im ersten Satz hast Du ein "k" vergessen.
ich habe nirgendwo geschrieben, dass sich beim sanften Bremsen etwas staucht, um zu stabilisieren. Im Gegenteil, wenn es sich staucht, wird es instabiler.
Aber egal, wenn ich mich recht erinnere, wolltest Du einst auch mal 15W40 in die LC kippen.....
Keep on running...:pattpatt:
  • Gefällt mir
Reaktionen: JOQ
Peti
Peti
Schland
Verliere ich beim Bremsen eigentlich jedes Mal die Betriebserlaubnis, weil sich durch das Stauchen die angegebene Fahrzeuglänge reduziert?
klar, ist genau so wie auch in kurven.
wer schräg fährt, hat ein illegal breites fahrzeug und ist daher ohne zulassung unterwegs.
Vorder- und Hinterradbremse / Anzeige Navigator V - Ähnliche Themen
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • R 1150 GS Vorderer Motorschutz
    Vorderer Motorschutz: Hi, ich habe irgendwann mal hier im Forum gelesen, dass so ein Motorschutz jemand selbst gebaut hat. Kennt jemand vielleicht den Beitrag oder hat...
  • Suche Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC
    Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC: Hallo allerseits, ich suche für meine GS 1200 LC, BJ. 06.2014 noch ein vorderes Federbein. Vielen Dank!
  • Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf
    Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf: Hallo zusammen, habe gestern ne R1200GS Adventure aus 2012 angeschaut und zur Probe gefahren. Leider sind mir dabei folgende Punkte aufgefallen...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS
    Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS: ich biete einen unteren vorderen GFK - Kotflügel von Pferrer Kunststofftechnik für einen 17 Zoll Umbau der BMW R 1100 GS , der Kotflügel ist in...
  • Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS - Ähnliche Themen
