Vorder- und Hinterradbremse / Anzeige Navigator V
Diskutiere Vorder- und Hinterradbremse / Anzeige Navigator V im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein, erst wenn die Stauchung durch einen Aufprall zu stark wird, greifen die Regelungen [emoji51]
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Verliere ich beim Bremsen eigentlich jedes Mal die Betriebserlaubnis, weil sich durch das Stauchen die angegebene Fahrzeuglänge reduziert?
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Eure schwarzmalenden Diskussionen über betriebserlaubnislöschende Geometrieveränderungen führen in meinem armen Kopf während der eigentlich vorweihnachtlichen Besinnungslosigkeit zu signifikanten Verwirrungen. :eekek:
Ich hoffe, diese bedenkenreichen Gedanken legen sich bis zur nächsten wohltemperierten Eisdielensaison, damit ich wieder in entspannter Entschleunigung unterwegs sein kann. :Augenrollen:
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Im ersten Satz hast Du ein "k" vergessen.
ich habe nirgendwo geschrieben, dass sich beim sanften Bremsen etwas staucht, um zu stabilisieren. Im Gegenteil, wenn es sich staucht, wird es instabiler.
Aber egal, wenn ich mich recht erinnere, wolltest Du einst auch mal 15W40 in die LC kippen.....
Keep on running...:pattpatt:
Wolltest?
In meinem Motor fliesst solches. Aber Du darfst gerne Dein 5W100 oder so verwenden....
Gast20919
Wenn man es kann, dann nicht.:p
Das kann man nicht können , der Anhanger wird meines Wissens mit 0,5 bar mehr Druck gebremst als das Zugfahrzeug ...ohne Bremse würde du die Ladebordwand vom Anhänger am Seitenfenster auftauchen .. da bin ich mir Sicher .
Ich bin trotzdem der Meinung das gute Motorradfahrer trotz Integralbremse immer mit der Hinterradbremse mitbremsen ...um die Fuhre stabil zu halten und man kann noch mehr machen mit der H..bremse ..Stabilisieren z.b.
Ich höre es immer wieder bei den Training --Ich benutze nur die vordere ..ok sollen se machen ..mir ist das egal .nach dem Training sind die meisten dann schlauer .:)
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Meine Antwort bezog sich auf: "Machs mal ohne und Du wirst dich wundern"
Also wenn kein Anhänger dran ist kann er auch nicht mit 0.5 bar mehr Druck gebremst werden.
Aber man kann trotz alledem den LKW, bis zu einem gewissen Punkt, stabilisieren.
Mit Anhänger ging es früher mal leichter, da hatte man eine kleinen Hebel im Führerhaus "Streckbremse"
Der bremste nur den Anhänger und zog so die Fuhre wieder gerade, wenn sie mal ausbrach und versuchte die Strasse zu verlassen.
Ist aber inzwischen nicht mehr stand der Technik und nicht EU Konform.
Mit der Hinterradbremse hingegen bin ich auch der selben Meinung:
Vorder- und Hinterradbremse / Anzeige Navigator V - Ähnliche Themen
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • R 1150 GS Vorderer Motorschutz
    Vorderer Motorschutz: Hi, ich habe irgendwann mal hier im Forum gelesen, dass so ein Motorschutz jemand selbst gebaut hat. Kennt jemand vielleicht den Beitrag oder hat...
  • Suche Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC
    Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC: Hallo allerseits, ich suche für meine GS 1200 LC, BJ. 06.2014 noch ein vorderes Federbein. Vielen Dank!
  • Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf
    Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf: Hallo zusammen, habe gestern ne R1200GS Adventure aus 2012 angeschaut und zur Probe gefahren. Leider sind mir dabei folgende Punkte aufgefallen...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS
    Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS: ich biete einen unteren vorderen GFK - Kotflügel von Pferrer Kunststofftechnik für einen 17 Zoll Umbau der BMW R 1100 GS , der Kotflügel ist in...
  • Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS - Ähnliche Themen
